주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xbox Controller S의 전원이 겐원 전원이 켜지지 않거나 연결된 상태에서 버튼이 반응하지 않는다면, 이 단계를 따라 컨트롤러를 수리하세요.
Xbox Controller S 케이블이 마모됨
이 컨트롤러의 케이블은 특히 사용에 따른 마모에 노출된 후 매우 민감한 것으로 알려져 있습니다. 게임기와 컨트롤러 양쪽의 커넥터가 올바르게 연결되어 있고 깨끗한지 확인하세요. 이물질이 있으면 회로가 끊길 수 있습니다. 동글이 마모되어 눈에 띄는 절단면, 노출된 전선 또는 부러진 확장 부품이 보인다면 문제를 해결하기 위해 교체가 필요합니다. 케이블 교체에 관한 추가 안내는 다음 영상을 참고하세요 https://www.youtube.com/watch?v=iINxRYzY...
Xbox Controller S 버튼이 마모됨
장기간 사용하다 보면 컨트롤러가 켜져 있어도 사용자의 입력에 반응하지 않을 수 있습니다. 모든 케이블이 제대로 연결되어 있고 깨끗한지 확인한 다음 컨트롤러를 게임기에 다시 연결하세요. 문제가 지속되면 컨트롤러를 게임기에서 분리하고 게임기의 전원을 끈 다음 Xbox 컨트롤러를 재설정하세요. 약 1분 정도 기다렸다가 모든 것을 다시 연결하여 버튼이 작동하는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 버튼 레이아웃 전체를 교체해야 합니다. 버튼 레이아웃 교체에 관한 내용은 다음 웹사이트를 참고하세요 Controller Repair - ConsoleMods Wiki.
Xbox Controller S 조이스틱이 마모됨
조이스틱 문제로 게임 내에서 캐릭터가 스스로 움직이거나 아예 작동하지 않는다면 조이스틱 내부 센서에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 조이스틱을 청소하여 이물질로 인한 오작동을 방지하는 것입니다. 문제가 지속되면 컨트롤러를 분해하고 내부 센서를 청소한 뒤 컨트롤러를 다시 시작하면 증상이 해결될 수 있습니다. 그래도 문제가 지속되면 조이스틱을 교체해야 합니다. 아날로그 스틱을 교체하지 않고 스틱 쏠림 현상을 고치는 방법은 다음 영상을 참고하세요 https://www.youtube.com/watch?v=25xN_ulw.... 교체가 필요한 경우 다음 영상의 교체 안내서를 참고하세요 https://www.youtube.com/watch?v=5O1TUbgU....
David Orpinel
회원 가입일: 09/24/25
194 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 회원
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 84
전체 시간: 699
