주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xbox Duke 컨트롤러의 컨트롤 스틱에 쏠림 현상이 발생한다면 이 문제해결 페이지를 따라 해결책을 확인하세요.
포텐셔미터 고장
포텐셔미터는 움직임에 따라 전기적 저항이 변하는 저항기이며, Duke와 같은 비디오 게임 컨트롤러는 변화하는 전기적 출력을 캐릭터의 이동을 인식하는 입력 신호로 변환합니다. 포텐셔미터 내부의 부품, 특히 품질이 낮은 제품은 서로 마찰하며 마모될 수 있습니다. 이러한 현상이 발생하면 전기적 저항이 정상적으로 변하지 않아, 사용자가 방향 입력을 하지 않아도 움직임이 있는 것처럼 인식됩니다.
포텐셔미터 내부의 먼지 및 이물질
먼지, 머리카락, 티끌 등이 컨트롤 스틱 아래로 들어갈 수 있습니다. 이는 포텐셔미터 내부의 움직임을 방해하거나 부품을 더 빠르게 마모시키는 원인이 됩니다.
  • 간단한 해결 방법은 컨트롤 스틱에서 "딸깍" 소리가 날 때까지 누른 후, 민감한 전자 부품용으로 제조된 속건성 접점 세정제를 소량 분사하는 것입니다. 스틱을 돌려 세정제가 컨트롤러 내부로 스며들게 한 뒤 15-20분 동안 건조하세요.
  • 이 방법으로 해결되지 않는다면 컨트롤러를 열어 이소프로필 알코올을 살짝 묻힌 면봉으로 부품을 꼼꼼하게 닦아내 보세요.
  • 그렇지 않다면 포텐셔미터를 새것으로 완전히 교체해야 할 수도 있습니다.
포텐셔미터에 접근하여 부품을 세척하거나 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
마더보드 결함
문제해결 방법이나 부품 교체 안내서를 시도해도 문제가 해결되지 않을 때 마지막으로 취할 수 있는 조치는 Xbox Duke 컨트롤러의 마더보드를 교체하는 것입니다. 마더보드는 컨트롤 스틱의 입력을 인식하는 핵심 부품으로, 과전압, 불량 부품, 과열, 물리적 손상 등으로 인해 마모될 수 있습니다. 마더보드가 고장 나는 경우는 드물지만, 발생할 가능성이 전혀 없는 것은 아닙니다.
Anthony Casino
회원 가입일: 02/15/25
678 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 회원
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 1,562
