주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
  1. 디스크를 올바르게 삽입했는지 확인하세요. 본체에 디스크가 올바르게 삽입되지 않으면 재생되지 않습니다. DVD를 본체에 넣을 때 라벨 면이 위를 향하도록 확인하세요.
  2. 다른 디스크로 테스트하세요: 다른 게임 디스크나 DVD로 동일한 문제가 발생하는지 확인하세요. 이렇게 하면 문제가 본체에 있는지, 아니면 디스크 자체에 있는지 판단할 수 있습니다. 게임 디스크는 지역 제한이 없지만, 본체는 TV 시리즈 및 영화에 대해 특정 지역 제한을 둡니다.
  3. 본체를 재시작하세요: 일시적인 소프트웨어 문제로 인해 디스크를 재생할 수 없을 수 있습니다.
    1. 본체 앞면의 전원 버튼을 눌러 본체를 끄세요.
    2. 본체 앞면의 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 본체를 완전히 종료하세요.
  4. 본체를 업데이트하세요: 본체 소프트웨어의 일시적인 오류로 인해 디스크를 재생하지 못할 수 있습니다. 본체를 최신 소프트웨어로 업데이트해 보세요.
  5. 디스크 회전 소리를 확인하세요: 본체 내부에서 게임 디스크가 회전하는 소리가 들리는지 확인해 보세요. 긁히는 소리가 들린다면 본체의 광학 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다.
광학 렌즈 오염
해결책: 광학 렌즈 청소하기
시스템 내부에 먼지가 쌓였다면 광학 드라이브의 렌즈가 먼지나 이물질로 막혀 있을 가능성이 높으며, 이를 청소해야 합니다.
* 압축 공기 캔이나 보다 친환경적인 대안 제품을 사용하여 렌즈의 먼지를 불어내고, 면봉과 90% 이소프로필 알코올을 사용하여 렌즈를 닦으세요.
광학 드라이브 결함
해결책: 디스크를 제거하고 필요에 따라 드라이브 교체하기
디스크 드라이브나 기타 내부 구성 요소의 문제로 인해 디스크가 제대로 삽입되지 않을 수 있습니다.
  1. 디스크를 삽입할 때 평소와 다른 소리가 나는지 귀를 기울여 확인하세요. 긁히는 소리나 딸깍거리는 소리는 기계적 문제를 나타낼 수 있습니다.
  2. Xbox One을 부드럽게 흔들어 디스크 드라이브 내부에 느슨한 물체가 있는지 확인하세요. 달그락거리는 소리가 들리면 구성 요소가 분리되었을 수 있습니다.
  3. 청소 후에도 디스크 드라이브에서 딸깍거리는 소리나 긁히는 소리가 계속 들린다면, 저희 안내서를 참고하여 드라이브를 교체해야 합니다.
마더보드 결함
해결책: 마더보드 교체하기
위의 모든 문제해결 단계를 따랐음에도 Xbox 전원이 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 이는 마더보드나 주변 부품의 문제를 나타내는 신호일 수 있습니다.
해결책: 마더보드 및 디스크 드라이브 교체하기
  • 회로 기판을 꼼꼼하게 육안으로 검사하여 타버린 흔적이나 손상된 부품이 있는지 확인하세요. 타버린 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 발견되면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 39
지난 30일: 148
전체 시간: 1,763
