주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xbox One 무선 컨트롤러가 PC에 연결되지 않거나, 연결된 것으로 표시되는데도 컴퓨터에서 입력 신호를 받지 못하는 경우 이 페이지에서 제안하는 해결 방법을 사용하여 다시 게임을 즐겨 보세요.
컨트롤러 드라이버가 설치되지 않음
Windows 7 및 8.x에서는 Xbox One 컨트롤러의 자동 드라이버 설치가 실패하는 것으로 알려져 있습니다. 이 문제는 잘 알려진 현상이며 운영 체제에 드라이버가 포함되어 있지 않기 때문에 발생합니다. Windows 업데이트가 특정 상황에서 감지 문제를 일으키는 것으로 악명이 높다는 사실이 이 문제를 더욱 악화시킵니다. 표준 컨트롤러는 두 가지 드라이버 옵션을 제공합니다:
참고: 수동으로 드라이버를 설치하여 문제를 해결하려면 관리자 권한이 필요합니다. 표준 및 제한된 계정을 사용하는 사용자는 이 방법으로 문제를 해결하려면 관리자 암호가 필요합니다.
수동 해결 방법
  • 1단계: 컨트롤러를 연결합니다. 자동 드라이버 설치가 실패하면 다음 단계로 진행합니다.
  • 2단계: 장치 관리자를 열고 컨트롤러를 찾습니다. 일반적으로 Windows 7 및 8.x 시스템의 Xbox Peripherals (Legacy) 아래에 있습니다.
  • 3단계: 드라이버 탭을 선택합니다.
  • 4단계: 드라이버 업데이트를 클릭합니다.
  • 5단계: 업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색 기능을 사용해 봅니다. 이 방법이 작동하지 않으면 6단계로 이동합니다.
  • 6단계: 그래도 작동하지 않는 경우, Microsoft에서 드라이버를 다운로드합니다. 컴퓨터에서 찾기 쉬운 위치에 저장합니다. 다운로드가 완료되면 내 컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기를 선택하고 수동으로 드라이버를 선택합니다.
올바르게 수행했다면 이제 컨트롤러가 작동할 것입니다.
자동 설치
경험이 부족한 사용자가 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 2012년에 출시된, 필요한 파일을 PC에 복사하는 .exe 패키지를 사용하는 것입니다. 이 드라이버는 구버전이지만 이해하기 쉬운 패키지로 구성되어 있습니다. 이 드라이버는 현재 Windows 업데이트 전용이므로 더 이상 Microsoft에서 제공하지 않습니다.
참고: 이 드라이버는 구버전입니다. 일부 게임은 장치 관리자에서 새 버전으로 업데이트될 때까지 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다. 하지만 이 방법으로 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.
드라이버는 여기에서 찾을 수 있습니다: 64비트 .exe (TechSpot)
Garrett George
회원 가입일: 01/22/15
6,482 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 35
지난 30일: 127
전체 시간: 1,564
