주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 배터리가 부족하면 컨트롤러의 무선 신호 강도가 약해져 게임기에 연결되지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하거나 컨트롤러를 충전하세요.
부품: Xbox One용 AA 배터리, Xbox One 컨트롤러 충전 케이블
필요한 도구: 없음
다른 무선 기기의 간섭
신호 충돌로 인해 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 근처의 무선 기기를 끄고 컨트롤러를 다시 연결해 보세요.
연결된 컨트롤러가 너무 많음
연결된 컨트롤러가 8개를 넘지 않는지 확인하세요. Xbox One 게임기에서 허용하는 최대 개수입니다.
컨트롤러 비활성
컨트롤러를 15분 이상 방치한 후 반응하지 않는다면 컨트롤러를 다시 켜야 할 수 있습니다.
컨트롤러 연결 범위 초과
Xbox One 컨트롤러의 신호 범위는 30피트(9.1미터)입니다. 이 범위 내에 있는지 확인하세요.
컨트롤러 동기화 해제
컨트롤러를 다른 기기에 동기화했다면 게임기에 다시 동기화해야 합니다. Xbox One을 켜고 컨트롤러의 ‘동기화 버튼’을 길게 누르세요. 동시에 컨트롤러의 표시등이 빠르게 깜박일 때까지 게임기의 ‘동기화 버튼’을 길게 누르세요. 표시등이 깜박이면 두 동기화 버튼에서 손을 떼세요. 약 5~10초 후에 컨트롤러가 연결될 것입니다.
마이크로 인한 연결 오류
헤드셋 마이크를 연결하면 컨트롤러가 연결되지 않는다는 보고가 있습니다. 마이크를 뽑고 다시 연결해 보세요. 필요한 경우 동기화를 수행하세요. 연결이 완료된 후 마이크를 다시 꽂으세요.
Model 1697 컨트롤러를 사용 중이라면 내부 헤드폰 잭이 손상되었을 수 있습니다. 마이크를 뽑고 다시 시도해 보세요. 문제가 지속되면 정상 작동이 확인된 다른 헤드폰을 사용해 보세요.
부품: Xbox One 헤드폰 잭, Xbox One 헤드셋 어댑터
필요한 도구: T6 톡스, TR8 톡스, 스퍼저, 집게 (권장)
Xbox One 헤드셋 어댑터를 사용하여 문제를 해결하는 경우 도구는 필요하지 않습니다.
배터리 성능 저하
컨트롤러를 오랫동안 사용했다면 배터리 사용 시간이 예전 같지 않다는 것을 느끼실 겁니다. 이때까지 컨트롤러의 방전 속도가 점점 빨라졌거나 배터리를 충전하지 않은 채로 몇 달을 방치했다면, 배터리 성능이 저하되어 컨트롤러에 충분한 전력을 공급할 수 없는 상태일 가능성이 높습니다. 컨트롤러 뒷면을 열고 배터리 팩을 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
Garrett George
회원 가입일: 01/22/15
6,482 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 72
전체 시간: 2,087
