주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xbox One의 디스크 드라이브가 디스크를 꽉 잡고 놓아주지 않아 좋아하는 게임 디스크를 꺼낼 수 없다면, 배출 버튼을 반복해서 누르거나 소프트웨어 배출 옵션을 만지작거려도 소용없다면 이곳이 바로 당신을 위한 장소입니다. 문제를 해결하고 디스크 드라이브의 손아귀에서 소중한 게임 디스크를 되찾을 수 있는 방법을 아래에서 확인하세요.
첫 번째 단계
문제 진단을 시작하기 전에 먼저 드라이브에서 디스크를 꺼내는 것이 급선무입니다. 소프트웨어 옵션부터 시도해 볼 수 있습니다:
  1. 게임기 재시작을 수행하여 오류가 발생할 수 있는 소프트웨어를 초기화합니다. 컨트롤러 중앙의 Xbox 버튼을 길게 누른 다음 메뉴에서 콘솔 재시작을 선택하고 재시작을 눌러 확인하면 됩니다.
  2. 디스크 슬롯 옆의 배출 버튼을 눌러 보세요. 이 방법이 작동한다면 단순한 소프트웨어 오류였으며 문제가 해결된 것입니다!
  3. 기기 UI를 사용하여 디스크 배출을 시도해 보세요. 홈 화면으로 이동하여 현재 삽입된 게임을 강조 표시한 다음 컨트롤러의 X 버튼을 눌러 디스크를 배출합니다. 이 방법은 작동하는데 배출 버튼만 작동하지 않는다면 게임기의 버튼 하드웨어 결함일 수 있습니다.
위 옵션 중 어느 것도 작동하지 않으면 수동 방식을 시도할 수 있습니다. 다행히도 모든 Xbox One 게임기(올 디지털 버전 제외)에는 디스크를 수동으로 배출할 수 있는 작은 핀홀이 있습니다. 오리지널 Xbox One의 경우 이 핀홀은 게임기 왼쪽, 회색 버튼 바로 아래에 있습니다.
  • 펼친 종이 클립이나 SIM 배출 핀을 구멍에 삽입하고 눌러서 디스크를 배출하세요.
오리지널 Xbox One 게임기의 디스크 배출 핀홀 위치입니다. 사진에서는 그릴이 제거되어 있지만, 그릴을 통해 주황색 표시를 찾으면 핀홀을 확인할 수 있습니다.
더러워진 디스크
디스크가 더럽거나 끈적이지 않는지, 게임기에서 배출되는 것을 방해할 만한 라벨이 붙어 있지 않은지 확인하세요. 디스크를 닦은 후 게임기에 다시 삽입해 보세요. 배출 버튼이나 컨트롤러의 배출 명령으로 디스크가 나오지 않는다면 종이 클립 방법을 사용하여 꺼내세요.
더러워진 디스크 드라이브
디스크 드라이브 안에 먼지나 이물질이 끼어 있으면 기계 부품에 문제가 생길 수 있습니다. 먼저 위 섹션에 설명된 대로 디스크를 수동으로 배출한 다음 이물질을 제거해 보세요.
깨끗하고 건조한 공기(에어 스프레이 또는 환경 친화적인 옵션)를 디스크 드라이브 슬롯에 불어넣어 입구 한쪽에서 다른 쪽으로 불어내세요. 먼지가 기기 안쪽으로 더 깊숙이 들어가지 않고 입구 밖으로 빠져나올 수 있도록 비스듬히 공기를 불어넣으세요.
고장 난 디스크 드라이브
게임기가 디스크를 제대로 배출하지 못하는 일이 잦고 디스크가 깨끗하며 정상적으로 배출되어야 함을 확인했다면, 디스크 드라이브에 문제가 있을 수 있으므로 디스크 드라이브 교체를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 안타깝게도 두 부품은 서로 페어링된 구성 요소이므로 마더보드와 디스크 드라이브를 모두 교체해야 합니다.
Gwendolyn Church
회원 가입일: 01/27/14
1,503 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 39
지난 30일: 203
전체 시간: 4,562
