주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
  1. 본체 전원 끄기: Xbox가 뜨겁게 느껴지거나 과열로 인해 종료되었다면 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 뽑으세요. 다른 단계를 진행하기 전에 충분히 식힐 시간을 주세요.
  2. 본체 설치 위치 확인: Xbox가 통풍이 잘되는 곳에 설치되어 있는지 확인하세요. 원활한 공기 흐름을 위해 본체 모든 측면에 최소 10~15cm(4~6인치)의 여유 공간을 확보해야 합니다. 엔터테인먼트 센터나 캐비닛과 같이 닫힌 공간에 두지 말고 열원 근처에 있지 않도록 주의하세요.
  3. Xbox를 열원으로부터 멀리 두기: Xbox가 냉각되려면 주변 공기 온도가 급격하게 변하지 않는 공간에 있어야 합니다. Xbox에 이상적인 실내 온도는 약 +5ºC(+41ºF)에서 +35ºC(+95ºF) 사이입니다.
  4. 본체 완전히 재시작하기: 여러 애플리케이션이나 게임이 동시에 실행 중이면 Xbox가 더 많은 자원을 사용하여 시스템이 평소보다 뜨거워질 수 있습니다. 또한, 이렇게 하면 근본적인 소프트웨어 문제가 해결됩니다.
저품질 액세서리로 인한 문제
해결 방법: 액세서리를 하나씩 테스트하기
저품질 또는 타사 액세서리는 최적의 성능에 필요한 적절한 전원 공급이나 냉각을 제공하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 타사 Xbox 냉각 팬은 공기 흐름을 잘못된 방향으로 유도하여 오히려 Xbox 과열을 유발할 수 있습니다.
  • 외부 팬, 하드 드라이브, 충전 액세서리 등 연결된 모든 액세서리를 제거하세요. 그런 다음 Xbox를 확인하여 문제가 지속되는지 살펴보세요.
  • 문제가 해결되었다면 액세서리를 하나씩 테스트하세요. 본체가 더 이상 과열되지 않는다면, 액세서리를 하나씩 연결하여 특정 액세서리로 인해 문제가 발생하는지 확인해 보세요. 이 경우, iFixit의 방대한 Xbox 액세서리 섹션을 참고해 보세요.
먼지 축적
해결 방법: 시스템 청소하기
환기구 차단과 내부 먼지 축적은 과열의 흔한 원인입니다. 본체 환기구를 정기적으로 점검하여 막힌 곳이 없는지 확인하세요.
  • 에어 스프레이나 친환경적인 대안 제품을 사용하여 환기구의 먼지를 불어내고, 극세사 천으로 시스템 외부를 닦아내세요.
  • 내부에 먼지가 쌓였다면 본체를 열고 청소해야 합니다.
  • Xbox 냉각 팬이 자유롭게 회전하며 이물질이 없는지 확인하세요.
과도한 사용
해결 방법: 본체에 휴식 시간 주기
본체를 자주 사용한다면 과도한 시스템 사용이 원인일 수 있습니다. 다시 사용하기 전에 본체가 식을 수 있도록 냉각 시간을 가져야 합니다.
  • 장시간 게임을 했다면 휴식 시간을 가져 본체를 식히세요.
  • 휴식 중에는 본체 전원을 꺼 더 효율적으로 식힐 수 있도록 하세요. 이상적으로는 한 시간 정도 식히는 것이 좋습니다.
내부 하드웨어 손상
해결 방법: 시스템을 열어 구성품 점검하기
여전히 본체에 문제가 있다면 본체를 열어 잠재적인 내부 손상이 있는지 확인해 보세요.
  • 본체 팬의 손상이나 변형을 점검하세요. Xbox 냉각 팬이 하우징 내에서 제대로 회전하는지, 중앙 섀시와 연결되어 전원을 공급받고 있는지 확인하세요. 필요한 경우 오작동하는 팬을 새것으로 교체하세요.
  • Xbox 방열판에 먼지가 쌓였는지 살펴보세요. 방열판 핀이 깨끗하며 이물질이 없는지 확인하세요.
  • 방열판 아래의 서멀 컴파운드를 교체하세요. 대부분의 서멀 컴파운드는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며, 특히 시스템을 과도하게 사용하는 경우 더욱 그렇습니다. 시스템을 장기간 사용했다면 서멀 컴파운드 교체를 고려해 보세요.
  • 본체 보드에 타거나 손상된 구성품 흔적이 있는지 면밀히 육안으로 점검하세요. 화상 자국이나 물리적으로 손상된 구성품 등 눈에 띄는 손상이 보인다면, 해당 보드는 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
작성자 소개
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로, MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 광범위하게 수리해 왔으며 Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리도 수행하고 있습니다. 대형 테마파크에서 POS(판매 시점 정보 관리) 시스템을 유지보수하며 하드웨어 문제 진단에 대한 안목을 길렀습니다. 현재는 교육 현장에서 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제 해결까지 다방면으로 기술을 활용하고 있습니다. 네트워크 관리 및 사이버 보안 자격증 등을 보유하고 있으며 컴퓨터 과학 학사 학위를 받았습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 71
지난 30일: 215
전체 시간: 2,143
