주요 콘텐츠로 건너뛰기
디스크가 더럽거나 손상됨
Xbox가 디스크를 인식하지 못할 경우 아래 해결 방법을 시도해 보세요:
  1. 부드럽고 깨끗하며 약간 젖은 천으로 디스크를 닦아 먼지 입자를 제거하세요.
    • 디스크를 Xbox에 삽입하세요.
  2. 다른 Xbox에서 해당 디스크를 시도해 보세요. 디스크가 작동하지 않으면 디스크 자체에 문제가 있는 것입니다. 다른 Xbox에서는 작동하는데 본인의 기기에서만 작동하지 않는다면 콘솔에 문제가 있는 것입니다.
소프트웨어 오류
콘솔의 전원 모드를 변경하고 하드 리셋을 수행하세요
  1. 컨트롤러의 Xbox 버튼을 누르세요.
  2. 설정을 선택하세요.
  3. 프로필 및 시스템 > 설정 > 일반 > 전원 모드 및 시작을 선택하세요.
  4. 전원 모드에서 절전을 선택하세요.
  5. 기기가 완전히 꺼질 때까지 콘솔의 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르세요.
  6. Xbox Series X의 전원을 켜고 디스크를 다시 시도해 보세요.
디스크가 콘솔에 걸림
디스크가 디스크 드라이브에 걸려 나오지 않을 경우 아래 해결 방법을 시도해 보세요:
  1. Xbox 콘솔을 재시작하세요. 디스크 슬롯 옆의 꺼내기 버튼을 누르세요.
  2. 컨트롤러를 사용하여 가이드를 여세요. 홈을 선택하고 삽입된 디스크를 강조 표시한 다음, X 버튼을 눌러 디스크를 배출하세요.
    • Xbox가 멈춘 경우 콘솔의 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 끄세요. 재시작한 다음 꺼내기 버튼을 누르세요.
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 종이 클립 방법을 사용하세요.
  1. Xbox 콘솔에서 모든 전원 코드와 케이블을 분리하세요.
  2. 큰 종이 클립을 곧게 펴세요.
    • 클립은 최소 5 cm(2인치) 이상이어야 합니다. 작은 종이 클립은 사용할 수 없습니다.
  3. 콘솔 하단의 배출 구멍에 종이 클립을 삽입하세요. 디스크 드라이브 주변의 원형 스탠드 가장자리를 따라 살펴보세요.
  4. 구멍으로 종이 클립을 밀어 넣으면 디스크가 약간 튀어나옵니다. 보풀이 없는 천을 사용하여 디스크를 손으로 꺼내세요.
관련 페이지
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
24,192 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 65
지난 30일: 278
전체 시간: 6,011
