주요 콘텐츠로 건너뛰기
비디오 게임 시스템인 Xbox는 사용 불가능하게 만들 만큼 심각한 문제가 비교적 적습니다. 다음은 가장 흔한 문제입니다:
디스크 드라이브가 열리지 않거나 닫히지 않으며, 끼익거리는 소음이 발생함
드라이브에 이물질이 끼었을 수 있음
펼친 클립을 사용하여 수동으로 드라이브를 열어볼 수 있습니다. 대부분의 Xbox 디스크 드라이브는 꺼내기(eject) 버튼 왼쪽에 구멍이 있습니다. 클립을 이 구멍에 밀어 넣어 디스크 드라이브를 밖으로 나오게 하세요. 이렇게 해도 드라이브가 열리지 않는다면 필립스 드라이브일 수 있으며, 이 경우 드라이브의 Xbox 로고 아래에 있는 구멍을 사용해야 합니다. 수동으로 열었다면 눈에 보이는 이물질을 제거하고 드라이브를 청소하세요.
디스크 드라이브 손상
꺼내기 버튼이 여전히 작동하지 않는다면 디스크 드라이브가 오래되어 마모되었을 수 있습니다. 온라인에서 Microsoft Xbox 디스크 드라이브를 구할 수 있으므로, 단순히 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
점멸 표시등 코드
적색 점등: 과열됨.
녹색 점멸: BIOS 로드 실패.
적색-오렌지색 점멸: 비디오 출력 오류
적색-녹색 점멸: 시스템 오류 (다양한 원인이 있을 수 있음)
출처
고질적인 디스크 읽기 오류
아무리 시도해도 Xbox가 소중한 Halo 2 게임 디스크를 읽지 못합니다.
게임 디스크 불량
문제는 드라이브가 아니라 디스크 자체에 있을 수 있습니다. 디스크가 손상되지 않았는지 확인하고, 다른 게임이 있다면 몇 가지 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 다음 내용을 읽어보세요.
디스크 드라이브 오염
디스크 드라이브를 분리하여 렌즈와 거울을 매우 조심스럽게 청소해 보세요. Xbox 내부를 직접 다루고 싶지 않은 분들을 위해 Xbox CD 클리닝 디스크가 시중에 나와 있습니다.
디스크 드라이브 불량
드라이브를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 디스크 드라이브가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 드라이브를 교체해야 합니다.
Xbox 전원이 켜지지 않음
"기기에 전원이 전혀 들어오지 않는 경우."
커패시터 결함
일부 초기 Xbox 버전은 로직 보드의 커패시터가 누액되거나 결함이 생기기 쉽습니다. 이 경우 새 부품으로 납땜하면 문제가 해결됩니다.
전원 공급 장치
Xbox 전원 코드에 결함이 있어 전원이 공급되지 않는 문제가 발생해 리콜이 진행된 적이 있습니다. 비교적 최신 Xbox를 사용 중이라면 이 문제는 아닐 가능성이 큽니다.
전원 미연결/콘센트 불량/전원 어댑터 고장
기기가 제대로 연결되어 있는지 확인하고, 다른 전기 소켓에 꽂아보세요. 그래도 작동하지 않는다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다.
Xbox에 전원은 들어오지만 대시보드가 표시되지 않음
로직 보드 손상
장기간 과열이나 부주의한 사용으로 인해 로직 보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다.
게임 도중 Xbox 멈춤 현상
좋아하는 게임의 멋진 결말을 5분 앞두고 갑자기 화면이 멈췄습니다.
과열
이는 보통 과열의 징후입니다. Xbox가 통풍이 잘되는 곳에 있는지, 통풍구가 가려져 있지는 않은지 확인하세요. 기기를 끄고 열을 식힌 다음 다시 시도해 보세요. 문제가 지속된다면 기기를 열고 방열기와 로직 보드에 쌓인 먼지를 청소해야 할 수도 있습니다.
로직 보드 불량
과도한 과열이 반복되면 로직 보드가 휘어지면서 납땜 부위에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 약간의 열만으로도 게임이 멈추는 현상이 발생할 수 있습니다. 숙련된 납땜 실력이 있다면 로직 보드를 수리할 수 있겠지만, 그렇지 않다면 교체해야 합니다.
rmarstel
회원 가입일: 10/29/09
6,378 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 15개
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - 답글 공유
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - 답글 공유
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - 답글 공유
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 45
지난 30일: 162
전체 시간: 36,601
