주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 확인 사항
  • 전원 확인: 게임기의 전원 케이블이 정상적으로 작동하는지, 제대로 꽂혀 있는지, 그리고 연결된 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요.
  • 디스플레이 연결 확인: 게임기 전면 전원 표시 LED가 켜져 있다면, 게임기가 디스플레이를 인식하지 못하는 문제일 수 있습니다.
    1. HDMI 케이블을 확인하세요. 케이블이 디스플레이와 게임기에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
    2. TV에 사용 가능한 다른 포트가 있다면 HDMI를 다른 포트에 꽂아 보거나, 다른 HDMI 기기를 연결해 보세요.
    3. 새 HDMI 케이블을 사용해 보세요.
  • 하드 리부팅 수행: 게임기를 하드 리부팅하면 시스템이 정상적으로 재부팅되지 않게 하는 중대한 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다.
    • Xbox 360 게임기의 경우, 전원을 끄고 Bind 버튼(전면 USB 덮개 옆의 작은 버튼)을 누른 상태에서 게임기의 전원 버튼을 눌러 켜야 합니다.
    • Xbox One부터는 본체 전면의 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르고, 기기가 완전히 꺼진 후에만 버튼에서 손을 떼세요.
  • 외부 전원 장치가 과열되지 않았는지 확인: 시스템에 외부 전원 장치가 있는 경우, 전원 장치의 LED가 빨간색인지 확인하세요. 빨간색이라면 식을 때까지 기다리고 전원 장치의 냉각 팬이 장치를 제대로 식히고 있는지 확인하세요.
과전압
해결 방법: 전원 장치 재설정
최근 과전압을 경험했다면 전원 장치의 보호 메커니즘이 작동했을 수 있습니다. 전원 장치를 재설정하는 것은 비교적 쉬운 해결책입니다.
  • 외부 전원 장치 재설정: 모든 Xbox 360 및 초기 Xbox One 게임기에는 외부 전원 장치가 포함되어 있으며, 다음 단계를 통해 재설정할 수 있습니다.
    • 게임기, 벽면 콘센트, 전원 장치에서 전원 케이블을 분리합니다.
    • 10초 동안 기다립니다.
    • 전원 케이블을 벽면 콘센트와 전원 장치에 단단히 다시 꽂습니다. 아직 전원 장치를 게임기에 연결하지 마세요.
    • 전원 장치의 LED 색상을 확인합니다. Xbox 360과 Xbox One은 LED 색상 코드가 다릅니다.
  • 내부 전원 장치 재설정: Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One S 게임기에는 내부 전원 장치가 포함되어 있으며, 다음 단계를 통해 재설정할 수 있습니다.
    • 게임기에서 전원 코드를 분리합니다.
    • 10초 동안 기다립니다.
    • 코드를 게임기에 다시 꽂고 전면의 Xbox 버튼을 누릅니다.
전원 장치 결함
해결 방법: 전원 장치 수리 또는 교체
경우에 따라 전원 장치는 과열이나 심각한 과전압으로 인해 손상될 수 있습니다. 과전압은 전원 장치 내부의 커패시터를 터뜨려 시스템이 제대로 부팅되지 않게 할 수 있습니다.
  • 전원 장치의 냉각 팬 확인: 일부 전원 장치, 특히 Xbox 360 및 Xbox One 게임기의 전원 장치에는 과열을 방지하기 위한 냉각 팬이 있습니다. 전원을 켰을 때 팬이 돌아가는지 확인하고, 가능하다면 제대로 작동하지 않을 경우 교체하세요.
  • 전원 장치 교체: 전원 장치에 결함이 있다면 새것으로 교체해야 합니다. iFixit은 여러 Xbox 게임기를 위한 전원 장치 교체 수리 안내서도 제공하고 있습니다.
마더보드 결함
해결 방법: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 따랐음에도 Xbox 전원이 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 이는 마더보드나 주변 부품의 문제일 가능성을 시사합니다.
해결 방법: 마더보드 및 디스크 드라이브 교체
  • 회로 기판에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 철저하게 육안으로 검사하세요. 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 것처럼 보이는 부품과 같은 눈에 띄는 손상이 발견된다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
작성자 정보
Jake Mehnert
기술 수리에 대한 열정과 6년 이상의 실무 경험을 바탕으로 MacBook부터 Acer Chromebook까지 다양한 노트북을 폭넓게 수리해 왔으며, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 컨트롤러와 같은 게임기 하드웨어 수리에도 매진하고 있습니다. 대형 테마파크의 POS 시스템을 유지 관리하며 하드웨어 문제를 진단하는 날카로운 안목을 길렀습니다. 현재는 학생과 교사를 위한 컴퓨터 수리부터 네트워크 문제해결에 이르기까지 교육 현장에서 실력을 발휘하고 있습니다. 컴퓨터 과학 학사 학위를 보유하고 있으며 네트워크 관리, 사이버 보안 자격증 등을 취득했습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 1개
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 100
지난 30일: 342
전체 시간: 2,690
