주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿의 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 태블릿의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 충전하기
전원 공급 장치를 충전 포트에 연결하고 태블릿을 최소 2시간 동안 충전하세요.
태블릿 재부팅하기
Android 기반 태블릿의 흔한 문제 중 하나는 배터리가 24시간 이상 완전히 방전된 경우, 다시 충전을 하더라도 전원 버튼을 눌렀을 때 전원이 켜지지 않을 수 있다는 점입니다. 이런 상황에서는 화면이 켜질 때까지 전원 버튼과 볼륨+ 버튼을 동시에 길게 누르세요. 버튼은 30-45초 정도 누르고 있어야 합니다. 이 동작은 태블릿을 효과적으로 재부팅합니다. 만약 이 방법으로 해결되지 않는다면, 전원 버튼과 볼륨- 버튼을 같은 방식으로 눌러 보세요.
배터리 팩 확인하기
전원 공급 장치가 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 전원 공급 장치를 연결했을 때 충전 표시등이 나타나지 않는 경우에 대한 문제해결 단계를 참고하세요. 충전 표시등이 나타난다면 배터리 팩 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리는 충전 사이클이 반복될수록 시간이 지나면서 성능이 저하되며, 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없는 지점에 이를 수 있습니다. 배터리 팩의 교체 필요 여부를 확인하고 교체하는 방법은 다음 배터리 교체 안내서를 참고하세요: Xelio P1001A-BK 배터리 팩 교체
미디어 재생 시 소리가 들리지 않음
음악이나 동영상을 재생해도 소리가 전혀 들리지 않습니다.
볼륨 높이기
원하는 소리 크기가 될 때까지 볼륨+ 버튼을 누르세요. 여전히 소리가 들리지 않는다면, 다른 미디어 파일을 재생하여 해당 파일이나 웹사이트의 문제인지 확인하세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 태블릿 내부의 문제일 수 있으므로 점검이 필요합니다. 다음 스피커 교체 안내서를 참고하세요: Xelio P1001A-BK 스피커 교체 안내서
Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi 연결이 되지 않으며 화면에 Wi-Fi 표시등이 전혀 나타나지 않습니다.
설정에서 Wi-Fi 켜기
태블릿의 설정을 열고 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. Wi-Fi가 켜져 있음에도 태블릿이 Wi-Fi 신호를 감지하지 못한다면, Wi-Fi 신호가 원활한 장소로 이동하여 다시 시도해 보세요. 그래도 Wi-Fi가 감지되지 않는다면 태블릿 내부의 문제일 수 있으므로 점검이 필요합니다. 다음 Wi-Fi 안테나 교체 안내서를 참고하세요: Xelio P1001A-BK Wi-Fi 안테나 교체 안내서
카메라 이미지가 왜곡되거나 검게 나옴
카메라 화면이 보이지 않거나 이미지가 회색으로 흐릿하게 나타납니다.
태블릿의 카메라 렌즈를 가리는 것이 없는지 확인하기
태블릿에 스크린 보호기를 부착한 경우, 시간이 지나면서 떨어지거나 사용 중 흠집이 날 수 있습니다. 이 상태가 화면 위의 카메라 부분까지 덮게 되면 이미지가 흐려지거나 변색될 수 있습니다. 스크린 보호기가 카메라 구멍 위에서 올바른 상태인지 확인하고, 비닐 포장지나 색깔 있는 테이프 등 렌즈를 가리고 있는 이물질이 없는지 확인하세요. 렌즈가 깨끗함에도 문제가 지속된다면 다음 카메라 서비스 및 교체 안내서를 참고하세요: Xelio P1001A-BK 카메라 서비스 및 교체 안내서
전원 공급 장치를 연결해도 태블릿이 충전되지 않음
전원 공급 장치를 연결해도 배터리 아이콘 옆에 충전 표시등이 나타나지 않습니다.
전원 공급 장치가 연결되어 있고 전원 플러그에 전압이 있는지 확인하기
기기에 전원이 공급되지 않는 흔한 원인 중 하나는 전원 공급 장치에서 나오는 선이 끊어진 경우입니다. 전압-저항 측정기(멀티미터)로 전원 플러그에서 나오는 전압을 확인하세요. 전압이 감지되지 않으면 전원 공급 장치를 교체하세요. 플러그에 전압이 측정되어 전원 공급 장치가 정상이라면, 태블릿의 소켓에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 소켓 교체 안내서를 참고하세요: Xelio P1001A-BK 소켓 교체 안내서
Michael Case
회원 가입일: 03/11/15
110 평판
안내서 2개를 작성함
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 978
