주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
D300이 켜지지 않음
D300에서 전원 버튼을 눌러도 반응이 없습니다
D300이 충전되지 않음
전화기가 켜지지 않는다면 기기에 전력이 부족한 상태일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 충전 케이블을 콘센트에 연결하고 전화기에 연결하세요. 그러면 어두웠던 화면이 켜지면서 충전이 시작되었음을 알릴 것입니다.
충전기 또는 전원 어댑터 결함
전화기를 연결했는데도 충전되지 않는다면, 충전 케이블이나 전원 어댑터의 문제일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 각 부품을 새 것으로 교체하세요. 온라인으로 새 전원 어댑터와 충전 케이블을 주문하거나 가까운 매장을 방문하여 구매하면 됩니다.
배터리 결함
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 스마트폰 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리에 결함이 있는 경우 교체가 필요합니다. 스마트폰 배터리 교체는 간단한 작업이며, Xgody D300 배터리 교체 단계는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xgody D300 배터리 교체
전화기 화면이 꺼짐
D300 화면이 무작위로 꺼집니다
전화기 재시작
화면이 어두워졌다면 전화기를 재시작해야 할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르면 전화기가 자동으로 재시작됩니다. 화면이 새로고침되면 이전처럼 정상적으로 작동할 것입니다.
열린 탭 정리
화면이 반응하지 않는 경우에도 버튼 입력은 정상적으로 작동하는 경우가 많습니다. 전화기 왼쪽 하단 버튼을 눌러 기기에서 열려 있는 모든 탭을 정리해 보세요. 이 작업을 수행하면 전화기에 열려 있는 모든 탭이 표시됩니다. 거기에서 모든 탭을 지우면 전화기가 정상적으로 동작할 수 있는 여유 공간이 확보됩니다.
서비스 제공업체에 문의
서비스 제공업체 전화번호는 온라인에서 공개적으로 확인할 수 있습니다. 다른 기기를 사용하여 이 번호로 전화를 걸어 보세요. 고객 서비스 센터에서 이후 절차를 안내해 드릴 것입니다.
마더보드 결함
스마트폰이 여전히 켜지지 않는다면 마더보드에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체는 배터리나 스크린 교체보다 훨씬 복잡한 작업입니다. 마더보드 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xgody D300 마더보드 교체
후면 카메라 초점이 맞지 않거나 품질이 좋지 않음
D300 카메라 품질이 나쁘거나 초점이 맞지 않습니다
초점 문제
후면 카메라 초점이 맞지 않는다면 깨끗한 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요. 전화기를 움직이지 않게 고정한 상태에서 화면의 초점을 맞추려는 지점을 탭하세요. 어두운 밤에 사진을 촬영 중이라면 플래시 버튼을 켜서 카메라가 충분한 빛을 받아 피사체에 초점을 맞출 수 있도록 하세요.
카메라 결함
“초점 문제” 지침을 따랐는데도 후면 카메라가 피사체에 초점을 맞추지 못한다면 카메라가 고장 나 교체가 필요한 것으로 보입니다. 카메라 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xgody D300 카메라 교체
음질이 좋지 않음
음량이 작음
성급하게 판단하여 전화기의 사운드 시스템을 교체하기 전에, 기기 오른쪽에 있는 볼륨 버튼을 눌러 소리를 높여 보세요. 그래도 소리가 들리지 않는다면 사용 중인 앱을 확인하여 음소거 아이콘이 켜져 있는지 확인하세요. 여전히 소리가 나지 않는다면 다른 앱을 열어 해당 앱의 오디오가 작동하는지 테스트해 보세요. 다른 앱에서 소리가 나온다면 전화기의 사운드 시스템에는 문제가 없는 것입니다. 만약 두 앱 모두에서 소리가 나지 않는다면 전화기의 사운드 시스템에 문제가 있는 것입니다.
사운드 시스템 교체
위의 지침을 따랐는데도 여전히 전화기에서 소리가 나오지 않는다면 기기의 사운드 시스템을 교체해야 합니다. 사운드 시스템 교체 단계는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xgody D300 스크린 교체
전화기 화면이 반응하지 않음
D300 화면이 느려지거나 터치 명령에 반응하지 않습니다
화면이 깨끗하지 않음
스크린이 반응하지 않는다면 오염되었을 수 있습니다. 보풀이 없는 천으로 스크린을 닦아주세요. 스크린을 만지기 전에 장갑을 벗고 손이 깨끗한 상태인지 확인하세요.
스크린 보호기 제거 또는 교체
전화기에 스크린 보호기가 부착되어 있다면, 이를 제거하고 터치해 보세요. 전화기의 스크린 감도가 낮을 수 있으므로 보호기를 제거하면 터치 감도를 높일 수 있습니다. 또한 온라인이나 매장에서 얇은 스크린 보호기를 구매하여 터치 감도 문제를 해결할 수도 있습니다. 보호기가 더 얇을수록 기기가 더 잘 반응합니다.
기기 재시작
전원 버튼을 5초 동안 또는 화면이 꺼질 때까지 길게 누르세요. 다시 전원 버튼을 화면이 켜질 때까지 길게 누르세요.
스크린 손상
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 스크린을 교체해야 합니다. 전화기 스크린 교체는 안내서를 따르면 쉽게 할 수 있습니다. Xgody D300 대체 스크린 교체 단계는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xgody D300 스크린 교체
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
31,752 평판
안내서 52개를 작성함
댓글 2개
well, my tablet is having huge problems and it’s not working
Stephen Nuciolo - 답글 공유
Not changing....its not the cable
William Hughes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 56
전체 시간: 3,555
