주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xiaomi Mi 3 전원이 켜지지 않습니다
어떤 방법을 써도 Xiaomi Mi 3 전원이 켜지지 않습니다.
먼저 휴대폰을 충전기에 연결하여 기기가 반응하는지 확인하세요. 기기가 여전히 반응이 없다면 가능한 경우 다른 충전기를 사용해 보세요. 그래도 반응이 없다면 배터리와 로직 보드가 제대로 작동하는지 점검해야 합니다.
배터리 교체에 대한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xiaomi Mi 3 배터리 교체
잘못된 PIN이 입력되었습니다
PIN은 승인되지 않은 사용으로부터 SIM을 보호하는 데 사용됩니다. 잘못된 PIN이 입력되면 휴대폰 전원을 켤 수 없습니다. 올바른 PIN을 입력하여 휴대폰 기능을 복원하세요.
배터리가 방전되었습니다
배터리 부족일 가능성이 가장 높습니다. 휴대폰을 충전기에 연결해 보세요. 휴대폰 전원을 다시 켜기 전에 충분히 충전되도록 두어야 합니다.
Xiaomi Mi 3가 과열됩니다
기기가 자주 뜨거워집니다.
배터리 절약 모드를 켜세요.
메뉴 > 설정 > 고급 옵션 > 배터리로 이동한 다음 배터리 절약 모드를 켜세요.
기기가 뜨거워지는 문제가 발생할 때 유용한 또 다른 팁은 RAM이나 처리 능력을 많이 소모하는 앱과 기능을 비활성화하거나 삭제하는 것입니다.
또한 Bluetooth 및 Wi-Fi와 같은 무선 전송 기능을 꺼야 할 수도 있습니다.
휴대폰을 물에 빠뜨렸는데 어떻게 해야 하나요?
Xiaomi Mi 3는 내수성이나 방수 기능을 갖추고 있지 않습니다. 휴대폰이 액체에 닿는 불행한 상황이 발생하면 영구적인 손상이 발생할 위험이 큽니다. 하지만 액체 노출로 인한 손상 문제를 해결하기 위한 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다:
먼저 휴대폰을 액체에서 꺼낸 뒤 마른 수건으로 최대한 닦아내세요. 전원을 켜지 마세요. 대부분 합선이 발생하여 부품이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
두 번째로 휴대폰 케이스와 같은 액세서리를 제거하고 SIM 카드를 분리하세요. 그 후 헤어드라이어의 찬 바람 설정을 사용하여 휴대폰을 말린 뒤, 따뜻한 곳에 하루 동안 두어 건조하세요. 휴대폰이 완전히 마른 후에 전원을 켜 보세요. 완전히 건조한 후에도 전원이 켜지지 않는다면 일부 부품이 손상되었을 가능성이 높으므로, 기기를 정상 상태로 되돌리기 위해 내부 부품에 대한 추가 점검이 필요합니다.
스피커에서 소리가 나지 않거나 왜곡된 소리가 들립니다
전화를 걸거나 받을 때 스피커에서 아무런 소리가 들리지 않습니다.
스피커가 고장 났습니다
휴대폰의 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼운 뒤 휴대폰을 재시작해 보세요. 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대폰이 무음 상태입니다
볼륨 설정에 표시된 아이콘이 스피커에 선이 그어진 모양이라면 해당 항목의 볼륨이 무음 상태인 것입니다. 슬라이더를 드래그하여 볼륨을 높이면 더 이상 무음이 아니게 됩니다.
헤드폰이 연결되어 있습니다
헤드폰이 Xiaomi Mi 3에 연결되어 있으면 오디오가 스피커가 아닌 헤드폰으로 출력됩니다.
보조 잭을 통해 소리가 나지 않거나 왜곡된 소리가 들립니다
외부 오디오 기기가 연결되어 있지만 제대로 작동하지 않습니다.
휴대폰 볼륨이 낮거나 무음 상태입니다
측면 볼륨 버튼을 누르세요. 기기가 무음 상태였다면 스피커에 선이 그어진 아이콘이 나타납니다. 볼륨이 낮다면 소리가 들릴 때까지 높여주세요.
이물질로 인해 보조 포트가 막혔습니다
액세서리 포트는 항상 외부로 노출되어 있어 작은 이물질이 들어갈 수 있습니다. 이런 경우 에어 스프레이를 사용하거나 포트에 입으로 바람을 불어 이물질을 제거하고 헤드폰 잭을 정상 작동 상태로 되돌릴 수 있습니다.
보조 포트가 고장 났습니다
휴대폰의 보조 포트에 연결된 장치에서 소리가 들리지 않는다면 액세서리 포트 교체를 고려해야 합니다.
휴대폰이 진동하지 않습니다
휴대폰이 진동하지 않는다면 먼저 휴대폰 설정에서 진동이 활성화되어 있는지 확인하세요. 진동기가 여전히 작동하지 않는다면 교체를 고려해야 합니다.
진동기 모듈 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xiaomi Mi 3 진동기 교체
측면 제어 버튼이 작동하지 않습니다
휴대폰의 측면 버튼이 작동하지 않는다면 먼저 휴대폰을 재설정해 보세요. 재설정 후에도 측면 버튼이 작동하지 않는다면 교체를 고려해야 합니다.
측면 제어 버튼 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xiaomi Mi 3 측면 제어 버튼 교체
휴대폰 카메라가 작동하지 않습니다
카메라를 사용할 때 이미지가 왜곡되거나 화면이 표시되지 않는다면, 먼저 카메라 렌즈에 이물질이 없고 가려진 부분이 없는지 확인하세요. 그래도 문제가 있다면 휴대폰을 재시작하여 카메라 기능을 복원해 보세요. 여전히 작동하지 않거나 물리적으로 손상된 경우 교체를 고려해야 합니다.
후면 카메라 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xiaomi Mi 3 후면 카메라 교체
Xiaomi Mi 3가 SIM 카드를 읽지 못합니다
SIM 카드를 삽입했을 때 휴대폰이 이를 인식하는 데 문제가 있습니다.
먼저 SIM 카드를 제거했다가 슬롯에 다시 삽입해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 SIM 카드 자체의 상태에 문제가 있을 수 있습니다.
SIM이 유효하지 않다는 메시지가 표시됩니다
기기가 다른 서비스 제공업체에 잠겨 있을 수 있습니다. 잠금 해제 코드를 사용하여 휴대폰 잠금을 해제해야 합니다. 잠금 해제 코드를 받으려면 휴대폰을 잠근 서비스 제공업체에 문의하세요.
결함이 있는 SIM 카드
다른 휴대폰에 SIM을 삽입하여 SIM에 결함이 있는지 확인하세요. 다른 휴대폰에서도 SIM이 인식되지 않는다면 SIM에 결함이 있을 가능성이 높습니다.
잘못된 PIN이 입력되었습니다
올바른 PIN을 입력하세요.
잘못된 PIN을 세 번 연속 입력하면 SIM이 차단되므로 PUK를 입력해야 합니다. PUK는 고객 서비스 센터(1688)에 문의하여 받을 수 있습니다.
잘못된 PUK가 입력되었습니다
잘못된 PUK를 열 번 연속 입력하면 SIM이 영구적으로 차단됩니다.
새 SIM 카드가 필요합니다.
디스플레이가 깨졌습니다
교체 스크린으로 교체하는 것을 추천하며, 안내서는 추후에 추가될 예정입니다(마일스톤 3).
디스플레이가 반응하지 않습니다
화면은 켜지지만 터치에 반응하지 않습니다.
스크린이 더럽습니다
스크린이 더러우면 터치 스크린 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 스크린을 닦아주세요. 스크린에 물기나 기름기가 없는지 확인하세요.
스크린이 고장 났습니다
화면이 계속 반응하지 않거나, 깨졌거나, 전원이 아예 켜지지 않습니다.
대체 스크린으로 교체하는 것을 추천합니다.
(안내서는 추후에 추가될 예정입니다)
장갑을 끼고 있거나 손에 방해물이 있는 경우
손을 덮고 있는 대부분의 재질은 디스플레이에 영향을 줄 수 있습니다. 손에 이물질이나 방해물이 없도록 최대한 깨끗한 상태를 유지한 뒤 휴대폰을 사용해 보세요.
Xiaomi Mi 3가 배터리가 충전되지 않음
휴대폰을 충전기에 연결했지만 충전되지 않습니다.
벽면 소켓이 고장 났습니다
연결된 소켓이 정상 작동하는지 확인하세요. 같은 소켓에 다른 기기를 충전해 보는 것이 좋습니다.
충전기가 고장 났습니다
가능한 경우 다른 충전기에 휴대폰을 연결해 보세요.
배터리가 방전되었습니다
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없을 수 있으며, 교체가 필요합니다.
전화를 걸 수 없습니다
휴대폰은 정상 작동하지만 전화를 걸 수 없습니다.
휴대폰이 비행기 모드입니다
셀룰러 네트워크에 연결할 수 있도록 기기가 비행기 모드가 아닌지 확인하세요.
서비스 불가 상태입니다
휴대폰을 사용하려는 지역의 셀룰러 수신 상태를 확인하세요.
셀룰러 안테나가 고장 났습니다
수신 가능한 지역인데도 기기를 재시작했다면 마더보드나 셀룰러 안테나에 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우 마더보드나 셀룰러 안테나를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 교체 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: Xiaomi Mi 3 마더보드 교체
Tyler Howard
회원 가입일: 09/02/15
705 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - 답글 공유
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - 답글 공유
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - 답글 공유
How to delete mi video app
nilam patel - 답글 공유
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 29
지난 30일: 77
전체 시간: 19,915
