주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전 케이블과 전원 어댑터를 연결해도 휴대폰 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 결함
충전 포트는 물리적 손상이나 마모로 인해 손상될 수 있습니다. 충전 케이블이 고장 나서 휴대폰이 충전되지 않는 경우, 현재 사용 중인 Micro-USB 충전 케이블을 작동하는 다른 Micro-USB 충전 케이블로 교체하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터는 물리적 손상이나 마모로 인해 고장 날 수 있습니다. 전원 어댑터 문제로 휴대폰이 충전되지 않는 경우, USB 전원 어댑터를 작동하는 다른 USB 전원 어댑터로 교체하세요.
휴대폰 배터리 결함
다른 기기를 충전 케이블에 연결해 보세요. 다른 기기가 충전된다면 휴대폰의 배터리 결함일 가능성이 큽니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
충전 포트 결함
배터리를 교체한 후에도 휴대폰이 충전되지 않는다면 충전 포트가 고장 났을 가능성이 큽니다. 충전 포트의 외관이 변형되었다면 이 역시 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 Micro-USB 충전 포트를 교체하세요.
반응 없는 터치 스크린
손가락으로 터치해도 화면이 반응하지 않습니다.
휴대폰 과열
휴대폰이 너무 뜨거워지면 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 휴대폰이 뜨겁게 느껴진다면 서늘한 곳에 두어 기기 온도를 낮추세요.
소프트웨어 오작동
소프트웨어 오류로 인해 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 재시작하면 소프트웨어가 초기화되어 다시 작동할 수 있습니다. 휴대폰을 재시작하려면 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르세요. 재시작 시 진동이 느껴져야 합니다.
화면 파손
LCD 디스플레이 유리 아래에 있는 디지타이저는 터치를 마더보드로 전달되는 신호로 변환합니다. 디지타이저가 파손되면 터치 스크린이 반응하지 않게 됩니다. 화면은 디지타이저와 LCD 디스플레이로 구성되어 있습니다. LCD 디스플레이에 균열이 생기면 디지타이저도 함께 고장 나는 경우가 많습니다. 이 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
헤드폰 오디오 출력 안 됨
헤드폰의 3.5mm 스테레오 잭을 휴대폰의 3.5mm 헤드폰 잭에 꽂아도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 잭 이물질
헤드폰 잭이 더러우면 헤드폰과 휴대폰 사이의 연결이 원활하지 않을 수 있습니다. 마른 면봉을 사용하여 헤드폰 잭을 부드럽게 청소하세요.
헤드폰 고장
헤드폰 자체의 문제일 수 있습니다. 헤드폰을 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
헤드폰 잭 포트 고장
휴대폰의 헤드폰 잭 포트 자체가 고장 났을 수 있습니다. 정상적으로 작동하는 헤드폰을 휴대폰에 연결하여 헤드폰 잭 포트 고장 여부를 확인하세요. 이 안내서를 사용하여 헤드폰 잭을 교체하세요.
흐릿한 카메라
카메라로 촬영한 사진이 흐릿하게 나옵니다.
초점 맞지 않음
사진을 찍을 때 카메라 초점이 맞지 않았을 수 있습니다. 초점을 맞추려면 화면에서 원하는 위치를 탭하여 해당 부분에 초점이 잡히도록 하세요.
부족한 조명
사진을 촬영하려면 카메라가 일정 시간 동안 빛을 받아들여야 합니다. 빛이 충분하지 않으면 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 조명을 조절하여 사진의 흐릿함을 줄이세요.
카메라 렌즈 오염
먼지나 지문으로 인해 카메라 렌즈가 더러워져 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 렌즈가 더러워 보인다면 극세사 천으로 카메라 렌즈를 닦으세요. 산업용 세정제는 절대 사용하지 마세요.
카메라 렌즈 내부 먼지
카메라 렌즈 내부로 먼지가 들어가 사진이 흐릿해질 수 있습니다. 렌즈를 닦아도 해결되지 않는다면 먼지가 렌즈 내부로 유입되었을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 사용하여 전면 카메라를, 이 안내서를 사용하여 후면 카메라를 교체하세요.
느리거나 반응 없는 소프트웨어
휴대폰이 느리게 작동하거나, 앱이 열리지 않거나, 터치에 반응하지 않습니다.
휴대폰 과열
휴대폰이 과열되면 CPU 효율이 떨어져 작동이 느려지거나 반응하지 않을 수 있습니다. 휴대폰이 뜨겁게 느껴지면 서늘한 환경에 두어 CPU 온도를 낮추세요.
너무 많은 앱 실행 중
너무 많은 애플리케이션이 배경에서 동시에 실행되고 있으면 휴대폰 속도가 느려집니다. 휴대폰 하단에 있는 세 줄 모양의 최근 버튼을 탭한 뒤 앱을 밀어서 종료하세요.
저장 공간 부족
저장 공간이 부족하면 휴대폰 작동이 느려집니다. 기기의 저장 공간을 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 설정 앱으로 이동
  2. 저장 공간 탭
  3. 사용 중인 공간과 남은 저장 공간이 표시됩니다
필요 없는 애플리케이션, 문자 메시지, 사진을 삭제하여 공간을 확보하세요.
잘못된 터치 감도
터치 스크린이 완전히 반응하지 않는 것은 아니지만, 반응이 너무 둔하거나 지나치게 예민할 수 있습니다. 터치 스크린을 보정하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. 전화 앱에서 ****#*#64663#*#**** 다이얼 입력
  2. 터치 센서 탭
  3. 메뉴 버튼 길게 누르기
  4. 터치 보정 탭
  5. 화면의 지시에 따라 화면 보정 완료
소프트웨어 문제
시간이 지나면 휴대폰 소프트웨어에 데이터가 쌓여 오류가 발생할 수 있습니다. 초기화(공장 초기화)를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 다음 단계를 따르세요.
  1. 데이터 백업
  2. 휴대폰 전원 끄기
  3. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 길게 눌러 복구 모드로 부팅
  4. 음량 버튼을 사용하여 데이터 삭제/공장 초기화로 이동. 전원 버튼을 사용하여 선택
  5. 예 - 모든 사용자 데이터 삭제 선택
  6. 지금 시스템 재부팅을 선택하여 휴대폰 재시작
Zongyi Li
회원 가입일: 04/26/17
1,653 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 70개
For the Incorrect Touch Sensitivity, my phone (Redmi note 6 pro) doesn’t have touch sensor option on that page and just have Touchpanel section that haven’t any menu like calibrate the screen…
Ashkan Rahmani - 답글 공유
My sim is not working.
goutamchowdhury1964 - 답글 공유
My phone sim is not working
3 number problem in my phone note 7 pro kaise thik hoga
FEARLESS LION - 답글 공유
My mobile mi note4 some app not open show bug report
narendra shekhawat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 102
전체 시간: 52,382
