주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원을 켜려고 해도 Xiaomi Yi가 반응하지 않습니다
배터리 방전/불량
Xiaomi Yi가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기를 AC 어댑터나 컴퓨터에 마이크로 USB 케이블로 연결한 뒤 전원 버튼 주변의 빨간색 표시 등이 들어오는지 확인해 보세요. 표시 등이 켜지지 않으면 배터리를 분리한 후 배터리의 핀이 카메라의 핀과 맞물려 있는지 확인하세요. 문제가 지속된다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체해 보세요.
전원 케이블 불량
사용 중인 마이크로 USB 케이블이 고장 났을 가능성이 있습니다. 다른 마이크로 USB 케이블을 동일한 AC 어댑터나 컴퓨터에 연결하여 표시 등이 들어오는지 확인해 보세요.
전원 입력 어댑터 불량
사용 중인 AC 어댑터가 고장 났을 가능성이 있습니다. 정상 작동하는 마이크로 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터의 USB 포트에 기기를 연결해 보세요.
마더보드 불량
정상 작동하는 마이크로 USB 케이블과 AC 전원 어댑터에 연결해도 카메라가 아무 반응을 보이지 않는다면 마더보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. 이 안내서를 따라 마더보드를 교체해 보세요.
오디오 재생 품질 저하
카메라 오디오가 왜곡되거나 들리지 않습니다
마이크 불량
녹음된 오디오가 왜곡되거나 들리지 않는 것은 마이크 불량일 가능성이 높습니다. 이 안내서를 따라 마이크를 교체해 보세요.
녹화 및 사진 왜곡
이미지가 흐릿하거나 왜곡되거나 아티팩트가 포함되어 있습니다
렌즈 균열 또는 손상
렌즈가 깨지거나 손상된 경우 렌즈를 교체해야 합니다.
소프트웨어 설정
Xiaomi Yi는 기본적으로 왜곡 보정 효과가 활성화되어 있습니다. 이는 광각 뷰를 제공합니다. 이 효과를 끄려면 스마트폰 앱의 "image rectification(이미지 보정)" 설정을 변경하면 됩니다.
Xiaomi Yi 균열 또는 손상
Xiaomi Yi 외부에 눈에 띄는 균열이나 손상이 있습니다
전면 패널 교체
Xiaomi Yi 전면에 흠집, 균열 또는 기타 외관상 손상이 있는 경우 전면 패널을 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 전면 패널을 교체해 보세요.
후면 패널 교체
Xiaomi Yi 후면에 흠집, 균열 또는 기타 외관상 손상이 있는 경우 후면 패널을 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 후면 패널을 교체해 보세요.
Xiaomi Yi 와이파이가 작동하지 않음
스마트폰에서 카메라를 감지하지 못합니다
스마트폰 와이파이 미활성화
스마트폰의 와이파이가 꺼져 있으면 Xiaomi Yi에 연결할 수 없습니다. 와이파이를 활성화하면 Xiaomi Yi를 감지할 수 있습니다.
와이파이가 켜지지 않음
와이파이 상태 표시 등(status LED)이 파란색이 아니면 와이파이 버튼을 눌러 와이파이를 활성화하세요.
마더보드 교체
와이파이가 켜지지 않거나 검색되지 않는다면 마더보드 결함일 수 있습니다.
Matt Bibby
회원 가입일: 08/26/15
531 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
Reading around the net I've discovered that there are many of us who have a problem with charging. My camera no longer charges, though the lights indicate that it is when plugged in. I'm currently using an external battery charger with extra batteries but I'd love to have a camera that works right. Xiaomi won't respond to support requests or respond to questions on their forum. I suspect this is a know issue and they don't want to accept any potential liability by admitting it exists.
Jeff Johnson - 답글 공유
This camera is the LAST Xiaomi item for me. I bought my A7LS sports camera in February 2016 but have used only 3 times. And now it is dead! I mean, it makes beeps and shows red light but that's all it does. The WiFi wont turn on and the camera begins heating up a bit after like 3 minutes. There is NO WAY the wifi on the camera would show any signs of life. I bought this thinking it is a good quality product but now I feel I wasted my money. So, goodbye Xiaomi, wont buy anything again from you.
Andy - 답글 공유
I also had the same problem . I have 3 batteries fully charged and none of them works ! I also plugged the camera with the battery to a power outlet and I'm stuck to the red light the whole day and wont let me use it without unplugging the power . This camera was not used a lot because everytime I want to use it the battery dies . And Just have to throw it in the trash!
Joan - 답글 공유
I purchased this camera a while back. This is the first time I have pulled it out of the package and tried to use it. I have charged it up but nothing happens when I try to turn on the WiFi and detect it with my phone. What the !&&*? Am I going to find that this was a lemon of a purchase? Very disappointing...
Bryan Harrison - 답글 공유
when camera is turned on, as i try to to shoot a photo, led indicator of power, video, and the purple led, blink thrice with a beep, Anyone encounter the same issue?
joey labay - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 59
전체 시간: 34,988
