주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xkey Mobile Music Keyboard
Xkey Mobile Music Keyboard 모델 번호: KX01U14 출시일:
USB를 통해 연결되지 않음
외부 소스를 USB 포트를 통해 연결할 수 없습니다.
USB 단자 부품이 찌그러지거나 물리적으로 손상됨
이를 확인하려면 USB 케이블을 억지로 힘을 주지 말고 부드럽게 삽입해 보세요. 삽입이 어렵다면 케이블을 빼고 포트 안쪽을 직접 들여다보아 찌그러짐이나 물리적 손상이 있는지 확인하세요. USB 단자 부품이 제자리에 있지 않다면, "Pro Tech Tool Kit"의 도구를 사용하여 부품을 다시 제자리로 밀어 넣으세요. 부품이 찌그러졌다면 해당 부위에 도구로 압력을 가해 찌그러짐을 펴거나, USB 포트 부품을 교체하세요.
버튼이 반응하지 않음
"키보드의 버튼을 눌러도 원하는 결과가 나타나지 않음"
기기 재설정이 필요할 수 있음
기기를 공장 출고 상태로 재설정하려면 USB 케이블이 연결된 상태에서 Oct +/– 버튼을 누른 채로 유지해야 합니다.
또 다른 방법은 Xkey Plus의 공장 초기화 버튼을 사용하는 것입니다.
버튼이 물리적으로 마모되었을 수 있음
이 문제를 해결하려면 www.cme-pro.com에 문의하여 교체 부품을 주문하고 가까운 전자제품 수리점에 연락해야 합니다.
실리콘 버튼 커버가 떨어짐
"키보드의 실리콘 버튼이 계속해서 떨어짐"
버튼 플랩이 제자리를 벗어났을 수 있음
"Pro Tech Tool Kit"의 도구를 사용하여 버튼 플랩을 다시 제자리로 밀어 넣을 수 있습니다.
실리콘 버튼 자체가 찢어졌을 수 있음
실리콘 부품이 찢어졌다면 www.cme-pro.com에 문의하여 교체용 버튼 부품을 주문해야 합니다. 직접 삽입하거나 가까운 전자제품 수리점에 문의하세요.
USB 커넥터 표시등이 켜지지 않음
"기기의 전원 상태를 감지하는 표시등이 켜지지 않음"
USB가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요
공장 초기화가 필요할 수 있음
"수리 불가" 문제 발생 시 이 기기에 대해 2년 보증이 제공됩니다
Bree
회원 가입일: 02/22/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2018 회원
USFT-LEAHY-S18S1G3
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 17
전체 시간: 1,409
