주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
YCCTEAM YCC-SW4001 문제해결
이 문제해결 페이지는 비공식 Nintendo Switch Pro 컨트롤러인 YCCTEAM YCC-SW4001의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
충전 또는 페어링 시 YCC-SW4001의 LED가 켜지지 않으며, 어떤 버튼이나 스틱도 작동하지 않습니다.
불량 충전 케이블
충전 LED가 켜지지 않는다면 충전 케이블이 불량일 수 있습니다. 케이블이 굽어 있거나 전선이 노출된 경우 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 다른 USB-A to USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 충전해 보세요.
결함이 있는 배터리
두 번째 충전 케이블을 사용해도 충전 LED가 켜지지 않고 입력이 계속 응답하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따라 새 배터리로 교체하세요.
컨트롤러가 Switch에 페어링되지 않음
YCC-SW4001을 유선 또는 무선으로 Nintendo Switch에 페어링할 수 없습니다.
불량 USB 케이블
컨트롤러가 USB를 통해 Nintendo Switch에 페어링되지 않는다면 케이블이 불량일 수 있습니다. 다른 USB-A to USB-C 케이블을 사용하여 컨트롤러를 연결해 보세요.
오래된 Nintendo Switch 펌웨어
컨트롤러는 최신 펌웨어 상태의 Nintendo Switch에만 페어링될 수 있습니다. 시스템 업데이트를 수행하려면 먼저 Switch를 인터넷에 연결하세요. 그런 다음 '시스템 설정' -> '본체'로 이동하여 '본체 업데이트'를 선택하고 절차를 시작하세요.
연결 해제 후 컨트롤러 페어링 해제됨
이전에 컨트롤러를 성공적으로 사용했더라도 연결이 해제되었다면 Switch에 다시 페어링해야 할 수 있습니다. 동봉된 USB 케이블을 독에 연결된 Switch에 꽂거나, 홈 메뉴에서 '컨트롤러' -> '잡는 방법/순서 변경' 화면이 켜진 상태에서 리셋/페어링 버튼을 길게 누르세요. 컨트롤러의 플레이어 LED가 켜질 때까지 버튼을 계속 누르고 있어야 합니다. Switch가 컨트롤러를 감지하는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
약하거나 불량인 블루투스 모듈
컨트롤러 출고 시 블루투스 신호가 약하거나 불량일 경우 무선 통신 사용에 어려움이 발생할 수 있습니다. 이런 경우 유선 통신을 통해 Nintendo Switch에서 컨트롤러를 사용할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 '시스템 설정' -> '컨트롤러와 센서'로 이동하여 'Pro 컨트롤러 유선 통신'을 '켜짐'으로 설정하세요. 리셋/페어링 버튼을 한 번 눌러 무선 통신을 중지한 다음, USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 독에 연결된 Switch에 연결하세요. 유선 통신 중에는 컨트롤러의 NFC/amiibo 기능이 비활성화된다는 점을 참고하세요.
조이스틱 쏠림
YCC-SW4001의 컨트롤 스틱에서 입력이 계속 남아 있습니다.
습기/기타 액체 노출
조이스틱 쏠림을 테스트하려면 '시스템 설정' -> '컨트롤러와 센서' -> '스틱 보정'으로 이동하세요. 여기서 테스트할 스틱을 움직여 Switch가 받는 입력을 확인할 수 있습니다. 수신된 입력이 실제 입력과 일치하지 않는다면 조이스틱 내부의 습기 때문일 수 있습니다. 습기는 컨트롤러 회로의 오작동을 유발하여 조이스틱 쏠림을 일으키기도 합니다. 이 경우 부드럽고 마른 수건으로 컨트롤러 내부의 습기를 닦아내는 것이 좋습니다.
먼지가 많은 곳에 방치
컨트롤러를 장기간 방치했다면 먼지가 쌓여 쏠림 현상이 발생했을 수 있습니다. 이는 이소프로필 알코올이나 압축 공기 먼지 제거 스프레이를 사용하여 조이스틱 주변을 청소함으로써 해결할 수 있습니다. 가장 흔히 사용되는 것은 이소프로필 알코올이므로, 다른 세정액을 사용하려면 해당 세정제와 회로 기판에 미치는 영향에 대해 미리 조사해 보세요. 조이스틱 교체 안내서를 참고하여 컨트롤러를 열고 청소를 시작하세요.
점진적인 마모
컨트롤러 조이스틱은 격하게 사용하면 시간이 지남에 따라 헐거워지기 시작합니다. 조이스틱 쏠림의 원인이 이것이라면 조이스틱 교체 안내서를 사용하여 조이스틱 캡을 교체해 보세요. 조이스틱 모듈 자체가 고장 났다면 같은 안내서를 사용하되, 사용자에게는 납땜 지식과 함께 교체용 조이스틱 모듈이 필요합니다.
반응하지 않는 버튼
Nintendo Switch가 YCC-SW4001의 방향 패드, 페이스 버튼 또는 숄더 버튼에서 의도한 입력을 받지 못합니다.
잘못된 컨트롤러 구성
버튼 응답성은 Nintendo Switch의 시스템 설정에서 확인할 수 있습니다. '시스템 설정' -> '컨트롤러와 센서' -> '입력 장치 테스트' -> '버튼 테스트'로 이동하세요. Switch는 컨트롤러로부터 수신된 모든 버튼 입력을 표시합니다. 표시된 입력이 실제 누른 버튼과 일치하지 않는다면 버튼 매핑이 기본값이 아니기 때문일 수 있습니다. 버튼을 공장 기본 설정으로 재설정하려면 Nintendo Switch의 '시스템 설정' -> '컨트롤러와 센서' -> '버튼 매핑 변경'으로 이동하여 '초기화'를 선택하세요.
버튼은 최신 펌웨어 상태의 Nintendo Switch에서만 반응할 수 있습니다. 시스템 업데이트를 수행하려면 먼저 Switch를 인터넷에 연결하세요. 그런 다음 '시스템 설정' -> '본체'로 이동하여 '본체 업데이트'를 선택하고 절차를 시작하세요.
버튼 아래의 이물질
버튼 아래에 먼지나 보풀이 끼어 오작동을 일으킬 수 있습니다. 압축 공기 스프레이를 버튼 아래에 뿌려 이물질을 제거해 보세요. 버튼 아래를 청소하기 위해 버튼을 일시적으로 분리해야 할 수도 있습니다. 자세한 방법은 숄더 버튼 교체 안내서 또는 ABXY 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 버튼
주변을 청소한 후에도 버튼이 여전히 제대로 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 방법은 숄더 버튼 교체 안내서 또는 ABXY 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
진동 오작동
진동 모터 하나 또는 둘 다 제대로 작동하지 않습니다.
설정이 꺼져 있거나 게임이 진동을 지원하지 않음
Nintendo Switch 설정에서 진동이 꺼져 있는지 확인하려면 '시스템 설정' -> '컨트롤러와 센서' -> '컨트롤러 진동'으로 이동하여 이를 '켜짐'으로 설정하세요. 이미 켜져 있다면, 확실히 진동을 지원하는 게임에서 진동을 확인해 보세요. 해당 게임에서 진동이 작동한다면, 현재 플레이 중인 게임이 진동을 지원하지 않는 것일 수 있습니다.
회로의 습기/손상
진동 모터가 하나 또는 둘 다 작동하지 않는다면 회로의 손상을 조사하는 것이 좋습니다. 침수 피해는 회로를 부식시키고 회로를 따라 먼지 같은 잔해물을 남길 수 있습니다. 진동 모터의 납땜 상태를 확인할 때 모터가 여전히 온전한지 살펴보세요. 손상이 확실하다면 진동 모터 교체 안내서를 따라 진동 모터에 접근한 후 디솔더링 및 리솔더링 과정을 시작하세요.
David Adaway
회원 가입일: 02/16/24
537 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 59
전체 시간: 2,036
