주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 디스플레이에 이미지가 표시되지 않음
베이비 모니터의 카메라가 모니터 화면에 이미지를 표시하지 않습니다.
카메라 설정 사양이 올바르지 않음
베이비 모니터에 카메라 이미지가 표시되지 않는 문제를 해결하려면, 전송 채널, 해상도, 야간 투시 등 카메라 설정이 제조업체의 지침에 따라 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 필요에 따라 카메라를 기본 설정으로 재설정하거나 펌웨어를 업데이트하세요.
카메라 결함
카메라에 문제가 있어 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 카메라를 교체할 수 있습니다.
베이비 모니터가 빨리 방전됨
베이비 모니터를 완전히 충전했지만 예상 시간보다 빠르게 방전됩니다.
어댑터 오용
베이비 모니터가 빨리 방전된다면, 충전 과정에서 기기용 충전 어댑터가 기기와 전원에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
배터리 결함
어댑터가 올바르게 연결되었는데도 모니터가 의도한 시간만큼 충전 상태를 유지하지 못한다면, 내부 배터리를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
카메라와 모니터에서 오디오 왜곡이 발생함
카메라 및/또는 모니터 기기에서 오디오 품질이 좋지 않습니다.
스피커 막힘
스피커 구멍에 먼지가 쌓이면 음질에 영향을 줄 수 있으니 청소하세요. 청소 후에도 음질에 변화가 없다면 기기를 껐다가 켜서 다시 시작해 보세요. 모니터와 카메라를 다시 시작해도 작동하지 않는다면 내부 스피커가 결함이 있는 것입니다.
스피커 결함
모니터와 카메라를 다시 시작해도 작동하지 않는다면 내부 스피커에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체할 수 있습니다.
모니터와 카메라가 움직임을 감지하지 못함
카메라가 움직임을 포착하지 못하고 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.
동작 센서 불량
간단한 소프트웨어 버그가 카메라와 함께 동작 센서 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기를 껐다가 켜서 다시 시작해 보세요.
동작 센서 결함
모니터 기기를 다시 시작해도 센서 성능에 변화가 없다면 동작 센서가 불량인 것입니다. 이 동작 센서는 카메라 내부에 있으며 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 센서를 교체할 수 있습니다.
모니터 화면이 작동하지 않음
모니터 화면에 카메라의 이미지가 표시되지 않습니다.
모니터 설정 오류
베이비 모니터 화면 문제를 해결하려면 먼저 모든 것이 지침에 따라 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 기기를 껐다가 켜서 다시 시작해 보세요.
화면 결함
그래도 작동하지 않는다면 모니터 화면에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 화면을 교체할 수 있습니다.
마이크가 작동하지 않음
마이크가 모니터와 카메라 사이에서 오디오를 캡처하지 못합니다.
마이크 소리 막힘
베이비 모니터의 오디오 설정을 확인하세요. 오디오 설정이 올바르다면 기기를 껐다가 켜서 다시 시작해 보세요. 마이크 구멍 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요.
마이크 결함
문제가 지속되면 마이크를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 마이크를 교체할 수 있습니다.
hsisson
회원 가입일: 02/15/24
811 평판
안내서 6개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 49
전체 시간: 798
