주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이에 오류 코드가 표시됨
이러한 오류와 해결 방법은 충전 베이스의 덮개 아래에서 찾을 수 있습니다. 적절한 해결 방법은 아래에서 확인할 수 있습니다.
C1 - 바퀴 들림
iCLEBO를 더 평평한 곳으로 옮기세요.
C2 - 바닥 감지 불가
바퀴가 문턱이나 현관에 걸린 경우 로봇 청소기를 평평한 곳으로 옮기세요.
C3 - 먼지통 오류
먼지통이 제대로 조립되지 않았습니다. 먼지통을 교체하려면 먼지통 교체 안내서를 따라 하세요.
C4 - 바퀴 모터 과부하
바퀴에 머리카락이나 보풀과 같은 이물질이 있는지 확인하고 있으면 제거하세요.
C5 - 브러시 모터 과부하
메인 브러시와 사이드 브러시에서 머리카락 및 기타 이물질을 제거하세요.
C6 - 흡입 모터 과부하
필터를 청소하고 먼지통을 비우세요.
C7 - 내부 시스템 오류
iCLEBO를 껐다가 다시 켜세요.
C8 - 자기 엔코더 오류
앞바퀴와 자석 센서가 깨끗하며 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
로봇 청소기가 제대로 흡입하지 않음
로봇이 먼지와 이물질 위를 지나가지만 흡입하지 못합니다.
메인 브러시가 더러움
솔이 서로 엉켜 있을 수 있으므로 청소가 필요합니다. 적절한 분리 방법은 브러시 교체 안내서를 참고하세요. 솔이 여전히 뭉쳐 있다면 새 브러시로 교체해야 합니다.
필터가 가득 참
먼지통 제거 안내서를 따라 먼지통과 필터를 청소하세요.
사이드 스위퍼 오작동
두 개의 사이드 스위퍼 각각에 세 개의 깃털 같은 미니 스위퍼가 있어야 합니다. 각 사이드 스위퍼에 세 개가 없다면 고장 난 것입니다. 사이드 스위퍼 교체 안내서를 따라 사이드 스위퍼를 교체하세요.
메인 스위퍼가 회전하지 않음
로봇에서 먼지통을 제거하세요. 이 작업에 대한 도움말은 먼지통 교체 안내서를 따라 하세요. 메인 스위퍼의 회전을 방해하는 머리카락과 기타 이물질을 제거하세요.
로봇의 경로가 불규칙함
로봇이 제자리에서 회전하거나 이상하게 움직입니다.
바퀴가 회전하지 않음
바퀴 축에 엉킨 머리카락은 집게를 사용하여 제거하세요. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않는 경우, 두 개의 메인 바퀴 중 하나에 문제가 있다면 모터 교체에 관하여 제조사에 문의하는 것을 고려하세요. 만약 로봇 앞쪽의 작은 바퀴 문제라면 앞바퀴 교체 안내서를 따라 교체하세요.
센서 오작동
모든 바퀴가 정상적으로 작동한다면 센서가 오염되었거나 고장 났을 수 있습니다. 오염된 센서를 청소하세요. 문제가 지속되면 제조사에 수리를 문의하세요.
로봇이 충전되지 않음
충전 케이블을 꽂아도 로봇이 충전되지 않습니다.
충전 베이스 전원 공급 안 됨
충전 베이스에서 빨간색 표시등이 들어오는지 확인하세요. 그렇지 않다면 충전 베이스가 작동 중인 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 베이스 뒷면 커버를 분리하고 연결이 느슨한 곳은 없는지 확인하세요. 베이스가 벽면 콘센트에 꽂힌 상태에서 커다란 검은색 충전 블록에 초록색 표시등이 들어오는지 확인하세요. 표시등이 들어오지 않는다면 트랜스포머 교체 안내서를 따라 교체하세요.
커넥터가 더러움
로봇 아래의 두 은색 패드가 베이스의 해당 접촉 부위와 잘 맞닿아 있는지 확인하세요. 크롬 패드가 변색된 것처럼 보인다면 충전 베이스의 플러그를 뽑고, 알코올을 묻힌 천을 사용하여 패드의 변색을 닦아내세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다음 안내서를 따르세요.
로봇의 배터리 방전됨
충전 베이스에 문제가 없는데도 증상이 계속된다면 로봇 내부의 배터리가 방전된 것입니다. 배터리 교체 안내서를 따라 로봇의 배터리를 교체하세요.
로봇이 명령에 반응하지 않음
로봇에게 명령을 내렸으나 실행하지 않습니다.
리모컨이 작동하지 않음
리모컨을 로봇 쪽으로 직접 향하게 하세요. 문제가 계속되면 리모컨 아래의 배터리 커버를 밀어서 열고, 리모컨 내부에 표시된 올바른 방향으로 AAA 배터리 두 개를 교체하세요.
로봇 꺼짐
로봇에는 두 개의 전원 버튼이 있습니다. 하나는 상단에 있고, 마스터 스위치는 측면에 있습니다. 두 버튼 모두 “ON” 위치에 있는지 확인하세요.
로봇 상단 버튼이 작동하지 않음
버튼은 열 터치 방식에 반응합니다. 측면의 마스터 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하고, 손가락 살 부분으로 버튼을 터치하고 있는지 확인하세요.
Trent Bingel
회원 가입일: 02/28/17
437 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 회원
USFT-NANCE-S17S2G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 25개
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - 답글 공유
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - 답글 공유
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - 답글 공유
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - 답글 공유
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 40
지난 30일: 82
전체 시간: 18,562
