주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 안정성이 낮음
카메라가 불안정하여 동영상 촬영물이 흔들리고 선명하지 않습니다
카메라를 고정하는 나사가 헐거움
나사가 있는 곳을 확인하여 교체하거나 조여야 합니다. 이 안내서를 따라 수행할 수 있습니다.
카메라 렌즈 위의 플라스틱 커버가 파손되거나 금이 감
이 안내서를 사용하여 카메라 렌즈 커버를 교체하세요.
드론이 제대로 착륙하지 않음
드론이 기울어지거나 넘어지지 않고 네 개의 다리로 착륙할 수 없습니다
다리 안의 나사가 헐거움
먼저 모든 다리가 아래로 내려와 착륙 준비 상태인지 확인하세요. 모든 다리가 착륙 위치에 있는데도 제대로 착륙하지 않는다면 다리를 고정하는 나사에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 다리의 나사를 교체하거나 조이세요.
다리 받침대 중 하나 이상이 금이 감
먼저 모든 다리가 아래로 내려와 착륙 준비 상태인지 확인하세요. 모든 다리가 착륙 위치에 있는데도 제대로 착륙하지 않는다면 다리 받침대 중 하나가 금이 갔거나 파손되었을 수 있습니다. 적절한 도구를 사용하여 이 안내서에 따라 다리를 교체하세요.
프로펠러가 휘거나 파손됨
프로펠러가 휘었거나 금이 간 것처럼 보입니다
드론이 비행은 하지만 똑바로 날지 않음
라이터와 같은 미세한 열원을 사용하여 플라스틱을 가열한 뒤 똑바로 펴보세요. 플라스틱이 너무 많이 녹을 수 있으므로 라이터를 드론에 너무 가까이 가져가지 않도록 주의하세요. 6.35 ~ 7.6cm(2.5 ~ 3인치) 정도의 거리가 적당합니다. 그래도 드론이 똑바로 날지 않는다면 이 안내서의 단계와 도구를 사용하여 프로펠러를 교체해야 합니다.
드론이 전혀 비행하지 않음
이 안내서에 따라 적절한 도구를 사용하여 프로펠러를 교체해야 합니다.
프로펠러가 회전하지 않음
프로펠러를 분리하여 줄이나 실이 엉켜 있는지 확인해야 합니다. 모든 프로펠러가 회전하지 않는다면 모터와 관련된 더 큰 문제일 수 있습니다. 하지만 하나만 회전하지 않고 줄이나 실을 찾을 수 없다면 이 안내서와 적절한 도구를 사용하여 프로펠러 교체를 시도해 보세요.
드론이 블루투스에 연결되지 않음
드론을 제어하기 위해 휴대폰을 연결하려고 할 때, 블루투스 기기에 연결되지 않습니다.
마더보드 내부에 고장이 있음
마더보드의 부품을 교체하거나 수리해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드의 위치를 확인하고 분리할 수 있습니다.
마더보드에 연결된 배선 중 하나가 파손되거나 분리됨
이 안내서를 사용하여 해당 배선에 접근하고 파손되었거나 연결이 끊긴 배선을 교체해야 합니다.
Wes Knutson
회원 가입일: 10/04/18
481 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G5, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G5
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 8개
I’ve had my Breeze 4K drone for one year. I haven’t flown it in a few months. Batteries are fully charged but the drone won’t power on. Help!
Cheryl Lee - 답글 공유
Breeze drone app keeps saying update before next flight but will not update keeps saying network anomaly
Terry Freeman - 답글 공유
Drone wont start up had indoor flight once
zoog3 - 답글 공유
hi how come my yuneec breeze wont take off battery is fully charge & drone was connected to wifi , although i dont see the camera is on, 2nd i dont see the top icons ( GPS, battery indicator wifi indic.? all icons indicator on top wont turn to blue, 3rd when i calibrate it says insufficient batt. but the batt i charge it overnight, please help me to trouble shoot my problem thanks
ve6czr - 답글 공유
Hello I had the same problem and I found out it was my WiFi it must have internet connection when connected
Timothy Bernard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 24
지난 30일: 44
전체 시간: 3,769
