주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
조이스틱 고장
기기의 일반적인 사용으로 인해 조이스틱 제어 기능이 저하될 수 있습니다.
기계적 고장
이 리모콘의 조이스틱은 매우 복잡한 기계적 구조로 되어 있어 조이스틱이 쉽게 파손될 수 있습니다. 조이스틱의 문제가 기계적인 것인지 전기적인 것인지 확인하려면 조이스틱을 여러 방향으로 움직여 보세요. 예상대로 작동하지 않는다면 기계적 고장일 가능성이 있습니다. 조이스틱 시스템은 플라스틱으로 만들어져 시간이 지남에 따라 마모됩니다. 이를 수리하는 가장 쉬운 방법은 리모콘을 열어 조이스틱 모듈을 분리하고 새 것으로 교체하는 것입니다. 또 다른 방법은 3D 프린터로 마모된 부품을 다시 만들어 조이스틱 모듈에 교체하는 것입니다. 또한 조이스틱이 제자리로 돌아오게 하는 스프링이 분리되거나 부식될 수 있습니다. 이를 수리하려면 조이스틱 모듈을 분리하고 스프링을 꺼낸 뒤 새 스프링으로 교체하세요. 완료되면 리모콘을 다시 조립하세요.
수/암 터미널 커넥터 고장
수 터미널 커넥터는 시간이 지남에 따라 부식되어 고장 날 수 있습니다. 암 커넥터는 핀이 부러지거나 휘어지거나 시간이 지나 부식되어 손상될 수 있습니다. 암 커넥터를 준비하려면 뒤쪽의 플라스틱 클립을 들어 올리고 수 커넥터를 빼내세요. 수 커넥터를 수리하려면 전선을 고정하고 있는 금속 부품을 들어 올리고 전선을 빼내세요. 다음으로, 새 수 커넥터를 가져와 전선을 제자리에 압착하고 수 커넥터를 암 커넥터에 다시 연결하세요.
배선 분리
조이스틱 오작동은 커넥터나 포트에서 배선이 분리되어 발생할 수도 있습니다. 이를 해결하려면 배선을 포트에 다시 꽂으세요.
반응 없는 화면
연결된 케이블/배선이 분리되어 기기 화면이 더 이상 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
시스템 재부팅
시스템을 성공적으로 재부팅하려면 배터리를 분리하고 10초간 기다린 다음 다시 연결하세요. 기기를 충전하는 것도 고려해 볼 수 있습니다.
찢어진 리본 커넥터
리본 커넥터는 비교적 쉽게 손상될 수 있습니다. 리본 커넥터가 찢어지면 화면이 더 이상 작동하지 않습니다. 이를 수리하려면 리본 커넥터 뒤쪽의 플라스틱 조각을 들어 올리고 리본을 빼내세요. 새 리본을 밀어 넣고 커넥터를 다시 제자리에 고정하세요.
반응 없는 카메라 전환 버튼
고장 난 전환 버튼은 카메라 버튼 문제를 일으킵니다.
스위치 오작동
카메라 스위치가 작동하지 않고 클릭 소리가 들리지 않는다면 스위치가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 스위치를 교체해야 할 수도 있습니다. 스위치 교체를 시도하기 전에 리모콘을 열어 모든 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 배선이 분리된 상태라면 다시 연결하는 것만으로 문제가 해결될 수 있습니다. 문제가 지속되면 배선을 분리하고 열수축 튜브와 금속 케이싱을 제거하세요. 금속 케이싱을 새 것으로 교체하고 새 열수축 튜브를 추가한 다음 스위치를 다시 연결하세요. 스위치가 계속 작동하지 않으면 양쪽을 모두 분리하고 스위치를 완전히 새 것으로 교체하세요.
오디오 왜곡
기기 스피커에 액체가 유입되었거나 소리가 꺼져 있을 수 있습니다.
액체로 인한 손상
기기를 부팅할 때 기본 알림음이 제대로 들리지 않는다면 스피커 그릴 내부에 액체가 유입되었을 가능성이 있습니다. 이를 해결하려면 기기 후면 패널을 분리하고 눈에 보이는 습기가 있는지 확인하세요. 습기가 확인되면 마른 극세사 천으로 해당 부위를 조심스럽게 닦아내세요.
시작음 비활성화/활성화
일부 사용자의 경우 시작음이 불편하여 비활성화를 원할 수 있습니다. 간단한 설명이 포함된 영상을 보려면 여기를 클릭하세요.
배터리가 충전되지 않음
작은 문제들이 모여 기기 배터리가 제대로 충전되지 않고 결국 기기가 작동하지 않는 원인이 될 수 있습니다.
배터리 고장
배터리가 제대로 충전되지 않으면 배터리의 배선을 자르고 커넥터를 교체하세요. 그래도 배터리가 충전되지 않으면 같은 전압과 전류량의 새 배터리로 교체하세요.
Justin Vega
회원 가입일: 01/15/20
213 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - 답글 공유
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 29
전체 시간: 908
