주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기체 부품 파손
드론의 특정 부품이 파손되어 정상적인 작동을 방해하고 있습니다.
프로펠러 암 파손
프로펠러 암이 파손된 경우 암 교체 안내서를 따라 교체해 보세요.
프로펠러 파손
프로펠러가 파손된 경우 프로펠러 교체 안내서를 사용하여 쉽게 교체할 수 있습니다.
랜딩 기어 파손
랜딩 기어가 제대로 작동하지 않으면 랜딩 기어 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 파손
카메라가 파손된 경우 C23 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
모터 파손
모터가 작동을 멈췄다면 모터 교체 안내서를 참고하세요.
드론이 ST16S 지상국에 반응하지 않음
지상국에서 이동 명령을 내려도 드론이 아무런 반응을 보이지 않습니다. 드론과 지상국이 연결되지 않은 것으로 보입니다.
ST16S 지상국 또는 드론이 올바르게 켜지지 않음
드론과 리모컨이 켜져 있음에도 연결되지 않는 경우, 다음의 간단한 단계를 먼저 시도해 보세요. 지상국과 드론을 모두 끕니다. 완전히 꺼진 것을 확인한 후, 지상국과 드론을 다시 켜고 두 기기 사이의 연결 상태를 확인하세요.
지상국과 드론이 바인딩되지 않음
바인딩은 보통 공장에서 완료되지만, 드론과 지상국의 바인딩이 해제된 경우 다음 단계를 따라 바인딩을 진행하세요.
1단계: Typhoon H Plus를 켜고 초기화를 기다립니다. 후면 암의 LED 두 개가 파란색으로 깜박이면 초기화가 완료된 것입니다.
2단계: 모든 LED 표시등이 빠르게 노란색으로 깜박일 때까지 Typhoon H Plus를 뒤집습니다. 표시등이 노란색으로 깜박이면 다시 평평한 지면에 Typhoon H Plus를 똑바로 세웁니다.
3단계: ST16S 지상국을 켜고 카메라가 정렬되고 모든 시스템이 연결될 때까지 몇 초간 기다립니다.
4단계: ST16S 지상국 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 누릅니다. 그 다음 오른쪽으로 올라가는 막대 그래프 모양의 네트워크 아이콘을 선택합니다. 네트워크 아이콘을 선택한 후 '드론(Drone)'을 선택합니다.
5단계: 새로고침 아이콘을 누른 후 '확인(OK)'을 눌러 RC 링크 바인딩을 해제합니다. 목록에 표시된 드론에 해당하는 수신기를 선택하고 바인딩이 완료되었다는 메시지가 뜰 때까지 기다립니다.
C23 카메라 스트리밍 불가
사진과 동영상이 ST16S 지상국에 표시되지 않습니다.
ST16S 지상국이 올바르게 켜지지 않음
지상국을 완전히 껐다가 다시 켜보세요.
C23 카메라와 ST16S 지상국이 바인딩되지 않음
카메라와 지상국 바인딩은 다음 단계를 따라 진행할 수 있습니다:
1단계: ST16S 지상국을 먼저 켜고 그 다음 Typhoon H Plus를 켭니다.
2단계: 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 누른 후, 오른쪽으로 올라가는 막대 그래프 모양의 네트워크 아이콘을 선택합니다.
3단계: 창에 C23 카메라의 일련번호를 입력합니다. 일련번호는 카메라 측면에 있습니다.
4단계: 팝업창에 비밀번호 "1234567890"을 입력하여 카메라를 인증하고 '확인(OK)'을 선택합니다.
일정 시간이 지나도 카메라가 연결되지 않으면 팝업창을 닫고 단계를 다시 반복하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리 전력이 공급되지 않거나 배터리 사용 시간이 짧습니다.
배터리 LED가 빨간색과 녹색으로 깜박임
충전기가 셀 밸런싱을 수행 중입니다. 이는 정상적인 현상입니다. 밸런싱과 충전이 완료되면 충전기 표시등이 녹색으로 깜박입니다.
배터리 팩 부풀음
드론에 손상을 줄 수 있으므로 더 이상 사용하지 마세요. 즉시 배터리를 폐기하고 새것으로 교체하세요.
초기화되지 않은 배터리
배터리를 완전히 충전한 후 30%까지 사용하세요. 이런 방식으로 배터리를 몇 번 충전/방전하면 배터리가 보정되어 배터리 사용 시간이 개선됩니다.
과도한 배터리 사용
배터리가 완전히 방전될 때까지 드론을 사용하면 배터리 수명이 줄어듭니다. 배터리 열화를 방지하려면 배터리가 약 30% 남았을 때 재충전을 시작하세요.
특정 배터리 셀의 전압이 다른 셀보다 현저히 낮음
해당 배터리 셀의 밸런스가 충전기 범위를 벗어났을 수 있습니다. 이 셀은 범용 충전기를 사용하여 개별적으로 충전해 다른 셀들과 전압을 맞춰야 합니다.
사진 및 동영상이 흐릿함
카메라 영상이 선명하지 않습니다.
비디오 모드에서 흐릿한 사진
비디오 모드에서 촬영된 사진은 낮은 품질의 JPEG로 로드됩니다. 사진을 찍을 때는 사진 모드로 설정하세요. 카메라를 사진 모드로 설정하는 방법:
1단계: 지상국 디스플레이 오른쪽 하단의 "카메라(camera)"를 누릅니다.
2단계: 화면 오른쪽에 두 개의 작은 아이콘이 나타납니다. 비디오 아이콘 아래에 있는 카메라 아이콘을 누릅니다.
최적화되지 않은 카메라 설정
카메라 설정이 최상의 품질로 맞춰져 있지 않을 수 있습니다. 카메라 설정을 사용자 지정하려면:
2단계: 화면 오른쪽 하단 "카메라" 옆의 톱니바퀴 아이콘을 누릅니다.
3단계: '사진 모드(Photo Mode)'를 선택하고 'dng'를 선택합니다.
4단계: '사진 모드' 아래의 '이미지 스타일(Image Style)'을 누르고 'gorgeous'를 선택합니다.
카메라 보정 필요
화이트 밸런스를 원하는 대로 조절하세요. 디스플레이 왼쪽에는 화이트 밸런스 옵션 열이 있습니다. 현재 환경에 따라 가장 적절한 설정(흐림, 맑음, 형광등 등)을 선택하세요.
영상 및 사진 배경이 흐릿함
ISO 값은 햇빛이 적을 때는 높게, 햇빛이 많을 때는 낮게 설정하는 것이 좋습니다. ISO를 조절하려면:
1단계: 디스플레이 왼쪽에서 'Auto'라고 표시된, 플러스(+)와 마이너스(-) 기호가 포함된 흑백 원을 누릅니다.
2단계: 왼쪽 상단의 큰 빨간색 'Auto' 아이콘을 선택합니다.
3단계: 큰 빨간색 'M' 아이콘을 누릅니다.
4단계: ISO를 100으로 설정하거나 필요에 따라 조절합니다.
특정 부분의 화면이 흐릿함
카메라 결함일 수 있으므로 제조사에 보내 점검을 받아야 합니다.
카메라 렌즈 오염
극세사 천을 사용하여 먼지, 오물, 이물질을 닦아내세요.
Brice Black
회원 가입일: 01/23/20
557 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - 답글 공유
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - 답글 공유
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - 답글 공유
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 4,053
