주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로펠러에서 이상한 소음이 발생함
프로펠러가 회전하지 않습니다.
잘못된 프로펠러 장착
모든 프로펠러와 모터에는 A와 B가 표시되어 있습니다. 즉, 올바르게 장착하려면 모든 프로펠러와 해당 모터가 일치해야 합니다. 일치하지 않는 경우 프로펠러를 교체하여 일치시키세요. 다소 시간이 걸릴 수 있지만 가능합니다.
프로펠러 손상
추락 후에는 일반적으로 프로펠러가 깨지거나 부서집니다. 프로펠러가 파손된 경우 교체가 필요합니다. 프로펠러 교체와 관련된 영상이 많이 있으니 참고하여 다음 단계를 진행하세요.
모터가 켜지지 않거나 이상한 소음이 발생함
모터에서 이상한 소리(크거나 클릭하는 소리 등)가 나거나, 켜지지 않고 작동하지 않습니다.
ESC 보드 손상
불량 모터는 다른 모터와 다른 소리를 내며 약간의 덜컹거리는 소리가 감지될 수 있습니다. 또한 다른 모터보다 더 뻑뻑하며 회전하다 더 빨리 멈춥니다. 경고가 감지되면 모터가 회전 방향을 결정하지 못할 수 있습니다. 모터가 고장 나면 IC 칩이나 모터 코일이 타면서 이상한 냄새가 납니다. 이 경우 모터를 새롭고 정상적인 모터로 교체해야 합니다.
베어링 손상
베어링은 모터 내부, 프로펠러 아래에 위치하며 프로펠러가 부드럽게 회전하도록 돕습니다. 베어링이 손상되면 프로펠러가 효율적으로 회전하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 모터를 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기에 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
리튬 폴리머(LiPo) 배터리가 부풀어 오름
리튬 폴리머 배터리가 팽창했다면 즉시 적절한 방법으로 폐기해야 합니다. 배터리의 균형이 깨진 상태이므로 사용하는 것은 안전하지 않습니다.
추운 날씨
추운 온도에서는 화학 반응이 느려지므로 추운 날씨에는 리튬 폴리머 배터리의 성능이 저하됩니다. 화씨 14도(섭씨 -10도) 이하의 환경에서는 리튬 폴리머 배터리로 비행하지 마세요.
암(Arm)이 움직이지 않음
암 중 하나가 부러지거나 금이 갔습니다.
부러진 스프링/암 클립
스프링/암 클립은 프로펠러의 암을 제자리에 고정하며 추락 시 파손될 수 있습니다. 새 클립을 구입하여 Typhoon H에 교체 장착할 수 있습니다. 다음 링크를 통해 암 클립을 교체하세요: Yuneec Typhoon H 스프링 클립 교체
부러진 카본 암
카본 암은 강한 소재이지만 큰 충돌 시 부러질 수 있습니다. 카본 암이 부러지면 전체 암을 교체해야 합니다.
카메라가 켜지지 않거나 움직이지 않음
카메라가 켜져 있을 때 짐벌을 제어할 수 없습니다.
단선된 배선
때때로 카메라 짐벌이 제자리에 고정되어 움직이지 않을 때가 있습니다. 이는 종종 짐벌 내부의 모터와 연결된 배선 문제로 인해 발생합니다. 움직임이 많은 부품이기 때문에 배선이 끊어지기 쉽습니다. Yuneec Typhoon H 짐벌 부싱 재부착를 사용하여 끊어진 배선을 수리하세요.
파손된 카메라 장착 부위
카메라가 낮게 매달려 있어 착륙 시 카메라 부위가 닿는 경우가 있습니다. 드론을 드론에 고정하는 메커니즘의 일부는 충돌 시 자주 파손됩니다. 이러한 부품 중 일부는 충돌 시 충격을 흡수하기 위해 파손되도록 설계되었습니다. 대개 쉽게 수리할 수 있으며, 새 부품을 주문하여 설치하기만 하면 됩니다. 이 부품에 대한 교체 안내서는 Yuneec Typhoon H 짐벌 부싱 재부착에서 확인할 수 있습니다.
Davis Ross
회원 가입일: 04/16/18
321 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 42
전체 시간: 2,810
