주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Yuneec Typhoon Q500 4K의 날개가 손상, 모터 고장 또는 전기적 문제로 인해 작동하지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
날개 손상 또는 구조적 문제
물리적인 충격, 추락 또는 마모는 날개에 균열, 휨, 파손을 일으켜 양력과 안정성에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 해결하려면 날개에 눈에 보이는 손상이 있는지 꼼꼼히 확인하세요. 균열, 찌그러짐 또는 정렬 불량이 발견되면 날개를 교체하거나 부품을 다시 정렬하여 정상 기능을 복원하세요. 프로펠러 교체 방법에 대한 단계별 안내서는 다음과 같습니다.
프로펠러 교체 방법 안내서.
모터 오작동
문제가 있는 날개의 모터를 검사하여 눈에 보이는 손상, 마모 또는 이물질이 있는지 확인하세요. 모터가 회전하지 않거나 이상한 소리가 나면 교체가 필요할 수 있습니다. Q500 GUI를 사용하여 모터를 할당하는 것을 강력히 권장합니다. 350QX GUI 모터 할당은 반대로 수행됩니다. ESC에 부착할 때는 모터 배선을 올바른 순서로 조이세요. 4개의 ESC 모두 동일하게 배선해야 합니다. Yuneec 포럼.
전기 연결 또는 ESC 고장
드론의 전원을 끄고 ESC와 모터 사이의 배선을 검사하세요. 느슨하거나 연결이 끊긴 배선이 있는지 확인하세요. USB GUI 케이블이 연결되는 배터리 근처의 커넥터를 확인하는 것이 좋습니다. 모든 커넥터가 올바르게 장착되었는지, 부식이나 마모의 징후는 없는지 확인하세요. Yuneec 포럼.
Juan Sanchez
회원 가입일: 10/28/24
69 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 16
전체 시간: 175
