주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
걸레질 기능에서 물이 분사되지 않음
기기의 걸레질 기능이 제대로 작동하지 않습니다. 물 분사가 멈추거나 정상적인 양만큼 분사되지 않습니다.
물탱크가 부족하거나 비어 있음
사용하기 전에 기기의 물탱크가 적절하게 채워져 있는지 확인하세요. 청소 중에 물이 떨어지지 않도록 매번 사용 후 물탱크를 다시 채우는 것이 좋습니다.
노즐 막힘
분사기 문제는 노즐이 막혀서 발생할 때가 있습니다. 노즐을 부드럽게 분리한 후 식초나 뜨거운 물에 담가 세척하세요.
물탱크 결함
기기의 걸레질 기능이 의도대로 작동하지 않거나 물이 빨리 소진된다면 물탱크 자체의 문제일 수 있습니다. 물탱크를 분리하여 누수나 파손 여부를 확인하세요. 적절한 교체품을 찾는 방법은 이 안내서를 참조하세요.
노즐 결함
물탱크 자체의 문제가 아니라면 분사기가 결함이 있어 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 기기에 맞는 적절한 교체 부품을 찾고 교체하는 방법은 이 안내서를 참조하세요.
걸레 부착물이 기기에 고정되지 않음
걸레 부착물이 떨어지거나, 어딘가에 걸리거나, 기기에 제대로 연결되지 않습니다.
벨크로가 제대로 작동하지 않음
기기의 벨크로가 마모되어 교체가 필요합니다. 교체용 벨크로 스트립은 여기에서 찾을 수 있습니다. 마모된 벨크로를 교체하는 방법을 더 자세히 알아보려면 이 안내서를 확인하세요.
걸레 부착물이 제자리에 올바르게 장착되지 않음
걸레 부착물은 걸레 커버가 씌워지는 플라스틱 판에서 분리됩니다. 먼저 기기를 뒤집으세요. 둘째, 걸레 커버와 부착물을 찾으세요. 셋째, 걸레 커버를 제거하세요. 넷째, 잡아당겨서 판을 분리할 수 있습니다. 판은 두 개의 플라스틱 노브로 기기에 고정되어 있습니다.
판을 기기에 다시 고정하려면 판의 노브를 기기의 구멍에 맞춰 올바르게 정렬하세요. 판이 고정되면 "딸깍" 소리가 들립니다.
물탱크에서 물이 셈
작동 여부와 관계없이 기기에서 물이 샙니다.
물탱크가 올바르게 설치되지 않음
누수는 물탱크가 완전히 설치되지 않아 발생할 수 있습니다. 이를 수정하려면 기기 측면에서 투명 플라스틱 물탱크를 찾아 살짝 당겨서 분리하세요. 다음으로 물탱크 뒷면의 돌기를 해당 홈에 맞춥니다. 완료되면 부드러운 딸깍 소리가 들릴 때까지 옆으로 가볍게 압력을 가하세요. 이제 물탱크가 완전히 설치되었을 것입니다.
물탱크가 파손됨
물탱크는 기기를 계속 사용하면 파손되기 쉽습니다. 이 경우 새 물탱크를 구매해야 합니다. 구매 및 교체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
기기가 충전 상태를 유지하지 못함
기기 배터리가 평소보다 빨리 소모됩니다. 즉, 필요한 시간만큼 충전했음에도 예상보다 빨리 기기 전원이 꺼집니다.
배터리가 과충전됨
배터리가 과충전되었거나 기기가 충전기에 너무 오래 연결되어 있습니다. 가장 흔한 이유는 기기가 청소를 위해 더 많은 공간을 필요로 하여 충전 사이의 할당된 시간이 늘어났기 때문입니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 더 넓은 청소 영역에 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 다른 방으로 이어지는 문을 열거나, 통로를 막고 있는 문 등을 제거하세요.
배터리 교체 필요
배터리 잔량이 지속적으로 낮고 과충전 문제가 아니라면 배터리 자체의 문제일 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 참조하세요.
기기가 움직이지 않음
바퀴가 어딘가에 걸리거나, 끼이거나, 움직이지 않습니다.
바퀴 챔버에 이물질이 끼어 있음
기기 외부의 이물질이 바퀴 챔버에 끼어 있을 수 있습니다. 잠재적인 이물질 제거를 위해 바퀴 챔버에 접근하는 방법은 바퀴 교체에 관한 이 안내서를 참조하세요.
바퀴의 스프링이 빠짐
바퀴 서스펜션은 단일 스프링(바퀴당 하나)으로 관리됩니다. 스프링이 브래킷 시스템에서 빠질 수 있습니다. 바퀴 챔버의 스프링에 올바르게 접근하는 방법은 바퀴 교체에 관한 이 안내서를 참조하세요.
Kaitlyn Baltz
회원 가입일: 01/22/24
431 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 7개
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - 답글 공유
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - 답글 공유
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - 답글 공유
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - 답글 공유
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 103
전체 시간: 3,628
