주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
컨트롤러가 완전히 충전되었음에도 켜지지 않습니다.
펌웨어 업데이트 중 컨트롤러 연결이 끊김
컨트롤러를 복구해야 합니다. 이를 위해 USB로 컨트롤러를 시스템에 연결하여 업데이트를 진행해야 합니다.
팁: 컨트롤러를 켜는 데 문제가 있다면 배터리를 최소 5분 동안 분리해 두는 것을 권장합니다.
콘솔에서 컨트롤러를 복구하려면 다음 세 단계를 따르세요:
  • 1단계: 콘솔에서 장치 및 액세서리로 이동합니다.
  • 2단계: ZD-N Plus 무선 컨트롤러를 찾습니다. 업데이트 필요라고 표시되어 있을 것입니다.
  • 3단계: 업데이트를 다시 실행합니다.
여전히 컨트롤러가 켜지지 않는 문제가 발생한다면 배터리 불량일 수 있습니다. 이 경우 ''이 안내서''를 따라 진행하세요.
시스템에 무선 연결되지 않음/연결 끊김
컨트롤러 작동 중에 무선으로 콘솔에 연결되지 않습니다. 연결되더라도 무선 연결이 자주 끊깁니다.
범위를 벗어남
무선 방식이지만, 연결이 완전히 끊기기 전까지 콘솔에서 떨어질 수 있는 거리에는 제한이 있습니다. 콘솔 가까이 이동하여 다시 연결되는지 확인하고, 그래도 안 되면 시스템과 컨트롤러를 다시 동기화해 보세요.
비활동으로 인한 전원 꺼짐
컨트롤러는 일정 시간 사용하지 않으면 비활동으로 인해 전원이 꺼지는 자동 절전 기능이 있습니다. 컨트롤러를 다시 켜야 할 수 있습니다.
컨트롤러가 충전되지 않음
컨트롤러를 콘솔의 충전 케이블에 연결해 보세요. 충전 중임을 알리는 표시등이 켜지는지 확인하세요.
방향 패드(D-Pad)가 잘못 반응하거나 전혀 반응하지 않음
방향 패드(D-Pad)가 고장 났거나 보정이 잘못되었을 수 있습니다.
보정 오류
컨트롤러 방향 패드의 흔한 문제 중 하나는 보정 오류로 인해 사용자가 입력한 것과 다른 버튼으로 인식되는 현상입니다. 방향 패드 오작동 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 컨트롤러를 분해하여 뒷면 커버를 제거합니다.
  • 2단계: 내부 방향 패드 위치로 이동합니다.
  • 3단계: 방향 패드 피벗 위에 접은 테이프 조각을 붙여 높이를 약간 높입니다.
  • 4단계: 컨트롤러를 다시 조립합니다.
D-Pad 오염
먼지나 작은 이물질이 컨트롤러 내부에 들어가 D-Pad 버튼이 고정될 수 있습니다. 마찬가지로 끈적이는 액체가 컨트롤러 내부로 스며들어도 이러한 문제가 발생할 수 있습니다. D-Pad가 고정되거나 계속 눌린 상태로 반응하는 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 D-Pad 외부와 틈새를 닦아냅니다. 작은 틈새를 닦을 때는 이쑤시개를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 2단계: 효과가 없다면 컨트롤러를 분해하여 뒷면 커버를 제거합니다. 버튼을 하나씩 소독용 알코올로 닦습니다.
  • 3단계: 버튼을 원래 위치에 다시 배치합니다.
D-Pad 파손
때때로 컨트롤러의 방향 패드를 눌러도 아무 반응이 없을 수 있습니다. 이는 버튼에 가해지는 압력이 부족해서 발생할 수 있습니다. 입력에 반응하지 않는 방향 패드 문제를 해결하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 컨트롤러를 분해하고 고정 클립을 제거합니다.
  • 2단계: 고정 클립의 내부 조각을 아래쪽으로 구부려 방향 패드 입력부에 압력을 더합니다.
  • 3단계: 클립을 원래 위치에 조심스럽게 다시 끼웁니다.
불행히도 때때로 컨트롤러 부품이 파손될 수 있습니다. 위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 ''이 안내서''를 따라 방향 패드를 완전히 교체하세요.
LB 및 RB 버튼 문제
어느 정도 사용하면 LB 또는 RB 버튼이 오작동할 수 있습니다.
버튼 고정
LB/RB 버튼이 눌린 채로 돌아오지 않는다면 다음 단계를 따라 해결할 수 있습니다.
  • 면봉에 소독용 알코올을 묻힙니다.
  • 원하는 버튼 위와 아래를 부드럽게 문지릅니다.
  • 컨트롤러를 5분 동안 건조시킵니다.
  • LB/RB 버튼을 원래 위치에 다시 끼웁니다.
청소 후에도 문제가 지속되면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 ''이 안내서''를 따르세요.
진동 모터
어느 정도 사용하면 진동 모터가 오작동할 수 있습니다.
컨트롤러가 진동하지 않음
컨트롤러가 진동하지 않는다면 컨트롤러 설정에서 진동이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 다음 단계를 따르세요.
  • 1단계: HOME 메뉴로 이동하여 시스템 설정을 선택합니다.
  • 2단계: 컨트롤러와 센서를 선택합니다.
  • 3단계: 컨트롤러 진동 버튼을 껐다가 다시 켭니다.
그래도 컨트롤러가 진동하지 않는다면 컨트롤러 그립 내부의 진동 모터가 고장 났을 수 있습니다.
진동 모터 교체에 도움이 필요하시면 ''이 안내서''를 따라 하세요.
조이스틱 드리프트
조이스틱에서 엄지나 손가락을 떼었는데도 조이스틱이 움직이는 것처럼 작동하는 현상입니다. 예를 들어 조이스틱을 건드리지 않았는데도 캐릭터가 저절로 움직이는 경우가 있습니다.
보정 문제
컨트롤러를 무선으로 콘솔에 연결해야 하는데, 때때로 조이스틱 보정이 틀어질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행해야 합니다.
  • 1단계: 컨트롤러가 연결된 콘솔의 설정으로 들어갑니다.
  • 2단계: 컨트롤러 설정 옵션을 선택합니다.
  • 3단계: 보정을 선택하고 안내에 따라 컨트롤러를 다시 보정합니다.
이물질 또는 오염된 조이스틱
시간이 지남에 따라 사용량으로 인해 컨트롤러가 더러워질 수 있습니다. 조이스틱에 이물질이 덮이거나 더러워지면 드리프트 현상이 시작될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 시도하세요.
  • 안전한 세정제로 조이스틱을 닦습니다.
  • 압축 공기 캔을 사용하여 조이스틱 베이스의 먼지를 제거합니다.
  • 작은 스크레이퍼나 종이 클립을 사용하여 큰 이물질을 조심스럽게 제거합니다.
마모된 접점
가장 나쁜 경우는 조이스틱 접점이 마모된 경우입니다. 접점은 조이스틱에 통합된 작은 금속 조각입니다. 이 접점이 조이스틱의 동작을 콘솔에 전달합니다. 접점이 마모되면 ''이 안내서''를 사용하여 해당 조이스틱을 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
조이스틱이 반응하지 않음
조이스틱을 움직여도 아무런 반응이 없습니다.
이물질 또는 오염된 조이스틱
컨트롤러를 과도하게 사용하면 조이스틱이 더러워지거나 이물질로 덮일 수 있으며, 이는 컨트롤러 문제를 일으켜 조이스틱이 반응하지 않게 만들 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 시도하세요.
  • 안전한 세정제를 사용하여 컨트롤러를 닦습니다.
  • 끌이나 작은 종이 클립을 사용하여 큰 이물질을 제거합니다.
  • 압축 공기를 사용하여 조이스틱 베이스의 먼지를 제거합니다.
마모된 접점
과도하게 사용하면 접점이 마모될 수 있습니다. 접점은 컨트롤러의 조이스틱이 어떤 동작을 하는지 콘솔에 알려줍니다. 접점이 마모되거나 파손되면 해당 조이스틱을 교체하는 것이 유일한 해결책이며, 이는 ''이 안내서''를 통해 수행할 수 있습니다.
Stacie Schmidt
회원 가입일: 10/15/19
433 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 26
지난 30일: 58
전체 시간: 2,036
