주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Sony ZS-RS60BT 문제해결
이 문제해결 안내서는 Sony ZS-RS60BT 개인용 오디오 시스템의 문제 진단을 돕기 위해 작성되었습니다.
CD 건너뜀
오디오가 왜곡되고 간헐적으로 들립니다. 디스크의 특정 부분에서 소리가 멈출 수 있습니다.
긁힌 디스크
CD 손상으로 인해 건너뜀 현상이 발생할 수 있습니다. CD가 손상되었거나 더러운지 확인하세요. CD에 먼지가 있다면 부드러운 천이나 디스크 클리닝 용액으로 닦아 보세요. CD에 육안으로 보이는 긁힘이 있다면 디스크 수리 기기를 사용하여 복구할 수도 있습니다.
결함이 있는 디스크 드라이브
CD에 손상이 없다면 디스크 드라이브에 결함이 있을 수 있습니다. 디스크를 제대로 읽고 지속적으로 원활한 소리를 재생하려면 디스크 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
CD 재생 불가
CD 플레이어가 CD를 회전시키지 않으며 기기에서 아무 소리도 나지 않습니다.
결함이 있는 디스크 드라이브
왜곡된 라디오 신호
Sony ZS-RS60BT에서 라디오 신호가 잡히지 않거나, 어떤 주파수를 맞춰도 백색 소음만 들리거나, 신호가 왜곡됩니다.
안테나 위치 부적절
안테나가 제대로 부착되어 있고 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 안테나가 끝까지 펴지지 않았다면 더 길게 늘려야 할 수 있습니다. 또한 다른 방향으로 각도를 조절해야 할 수도 있습니다. 안테나가 없다면 Sony에서 새 안테나를 구입해야 할 수 있습니다.
안테나의 신호 수신 능력에 일시적인 문제가 있을 수 있습니다. 때로는 시간이 지나면 저절로 해결되기도 합니다. 문제가 지속되면 새 안테나를 부착해야 할 수 있습니다. 새 안테나는 여기에서 구입할 수 있습니다. 결함이 있는 안테나를 분리하고 교체하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 안내서를 참고하세요.
신호 간섭
라디오 신호는 라디오 주파수가 안테나에 충분히 도달하지 못하는 특정 건물 내부에서는 잘 작동하지 않습니다. 예를 들어 지하실, 창문이 없는 방, 벽돌 건물 등에서는 라디오가 제대로 작동하지 않는 경우가 흔합니다. 문제의 원인이 현재 있는 건물이 아닌지 확인하세요. 이 문제가 원인인지 확인하려면 창문 근처나 야외에서 라디오를 사용해 보세요.
저품질 오디오
Sony ZS-RS60BT를 통해 오디오를 재생할 때 원치 않는 소음이 발생합니다. 볼륨을 높이면 소리가 지직거리거나 왜곡됩니다.
안테나 위치 부적절
안테나가 제대로 부착되어 있고 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 안테나가 끝까지 펴지지 않았다면 더 길게 늘려야 할 수 있습니다. 또한 다른 방향으로 각도를 조절해야 할 수도 있습니다. 안테나가 없다면 새 안테나를 구입하여 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 안테나 교체 방법을 알아보세요.
잘못 맞춰진 방송국
라디오를 사용할 때 백색 소음이 들린다면 방송국 주파수 조절을 다시 해야 할 수 있습니다.
스피커 오작동
안테나 위치를 조정하거나 주파수를 맞춰도 오디오 품질이 개선되지 않는다면 기기 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
Sony ZS-RS60BT가 켜지지 않습니다.
기기 플러그가 뽑혀 있음
Sony ZS-RS60BT가 콘센트에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 기기에 배터리가 없다면 외부 전원이 필요합니다.
작동하지 않는 콘센트
Sony ZS-RS60BT가 연결된 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 이 콘센트에 다른 기기를 연결해 테스트하여 문제가 Sony 라디오 때문이 아닌지 확인해 보세요.
결함이 있는 배터리
배터리 칸을 확인하세요. 배터리가 없거나 방전되었거나 제대로 장착되지 않았다면 교체하거나 올바르게 다시 끼워야 합니다. 배터리 교체 방법에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 참고하세요.
Tichina Arnold
회원 가입일: 02/01/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 16개
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - 답글 공유
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - 답글 공유
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - 답글 공유
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - 답글 공유
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 69
전체 시간: 5,438
