주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 완전히 충전된 상태에서도 배터리 사용 시간이 짧습니다.
올바른 시작 절차
충전기의 커넥터를 충전 포트에 삽입합니다. 커넥터를 올바른 방향으로 삽입했는지 확인하세요. 커넥터를 포트에 무리하게 밀어 넣지 마세요. 충전기를 표준 AC 벽면 콘센트에 꽂습니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전기 플러그를 뽑고 기기와 분리합니다.
잘못된 충전기
ZTE Avail 2가 충전되지 않는 것 같다면, 충전기가 원래 제조사에서 제공한 정품인지 확인하세요. 다목적 충전기를 사용하면 충전에 영향을 주어 기기가 작동하지 않을 수 있습니다.
기기에 너무 많은 애플리케이션이 열려 있음
ZTE Avail 2를 충전하는 동안 배터리 소모가 많은 앱이나 기능을 사용하면 배터리 충전 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 백그라운드에서 실행 중인 앱을 닫으세요.
새 배터리 필요
대부분의 배터리는 영구적이지 않으며 시간이 지나면 충전 유지 능력이 저하될 수 있습니다. 배터리를 방전 및 재충전하는 과정이 반복되면 배터리 수명이 더 빨리 줄어들 수 있으며, 때로는 배터리에 결함이 생겨 누액이 발생하거나 부풀어 오를 수 있습니다. 배터리를 사용한 지 2~3년이 넘었다면 배터리 수명이 다해가는 상태일 가능성이 높습니다.
잘못된 설정/소프트웨어 업데이트
ZTE Avail 2의 설정은 기기의 배터리 사용 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 디스플레이 밝기를 낮추고 앱을 정리하면 배터리 사용 시간을 절약할 수 있습니다. 또한, 오래된 ZTE Avail 2를 최신 소프트웨어로 업데이트하면 특히 기기가 구형 버전일 경우 기기 활동 속도가 느려질 수 있습니다.
터치 스크린 반응 없음
ZTE Avail 2가 사용자의 터치에 반응하지 않습니다. 디스플레이 화면 반응이 느리고, 종종 사용자가 의도하지 않은 페이지나 애플리케이션으로 이동합니다.
ZTE Avail 2 재시작 필요
모든 휴대폰은 정상적이고 빠른 작동을 위해 가끔씩 재시작이 필요합니다. 홈 화면과 잠금 버튼을 동시에 눌러 ZTE Avail 2의 전원을 끄거나 재설정하세요. 그 후 다시 휴대폰을 켜서 터치 스크린의 감도를 확인하세요.
터치 스크린이 깨끗하지 않음
ZTE Avail 2 휴대폰의 터치 감도는 화면 가장자리를 둘러싼 LED 적외선 조명을 통해 작동합니다. 이 조명에 이물질이 닿으면 기기가 사용자의 터치를 정확하게 인식하기 어려울 수 있습니다. 이 과정에 방해가 되는 것이 없는지 확인하려면 부드러운 천을 사용하여 화면을 닦고 이물질을 제거하세요.
재보정 필요
ZTE Avail 2에서 “애플리케이션”으로 이동한 다음 “디스플레이”를 선택하세요. 이 두 섹션을 선택한 후 “화면 보정”을 선택하세요. 휴대폰 화면에 터치 감도 보정 방법에 대한 단계별 안내가 표시될 것입니다.
회로 기판 결함
앞서 “터치 스크린이 깨끗하지 않음” 섹션에서 설명했듯이, 디스플레이 화면 위쪽의 적외선 LED 수신기 그리드가 터치 스크린의 터치 감지를 처리합니다. 터치 스크린 기능을 담당하는 회로 기판을 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라 화질 저하
휴대폰으로 사진과 동영상을 촬영하고 싶은데 화질이 떨어졌고 이를 개선하는 방법을 모르겠습니다.
렌즈 또는 케이스 커버가 더러움
일상적인 사용으로 인해 카메라 렌즈에 먼지, 기름기, 지문이 쌓일 수 있습니다. 이 경우 카메라가 찍는 사진과 동영상이 흐릿하거나 어둡게 나올 수 있으므로 카메라 렌즈와 휴대폰 케이스의 렌즈 커버를 닦아야 합니다. 렌즈를 닦는 가장 좋은 방법은 극세사 천을 삼각형 모양으로 접어 사용하는 것입니다. 타액이 화면을 더 손상시킬 수 있으므로 절대 입으로 카메라 렌즈에 바람을 불지 마세요. 휴대폰 케이스의 렌즈 커버를 닦으려면 휴대폰의 뒷면 커버를 제거하고(렌즈 교체 안내서의 첫 단계를 참고하세요), 알코올 기반의 액체 렌즈 클리너를 면봉에 묻혀 렌즈 커버를 닦으세요. 케이스를 다시 씌우기 전에 완전히 건조시키세요. 이러한 용품은 가까운 할인점 어디에서나 저렴한 가격으로 구입할 수 있습니다.
외부 렌즈 파손
휴대폰의 외부 렌즈에 흠집이 나거나 깨졌을 수 있습니다. 이 경우 카메라 렌즈가 들어 있는 휴대폰의 뒷면 프레임을 교체해야 할 수도 있습니다. 저렴한 휴대폰 뒷면 부품은 eBay나 Amazon과 같은 온라인 사이트, 할인점, Best Buy와 같은 전자제품 매장에서 찾을 수 있습니다. 렌즈 교체 안내서를 확인하여 곧바로 고품질 사진 촬영을 다시 시작해 보세요.
잘못된 카메라 설정
휴대폰 카메라의 현재 설정이 사진 및 동영상 화질에 영향을 미치고 있을 수 있습니다. 사진이나 동영상을 촬영하기 전에 설정 버튼을 눌러 모든 카메라 설정 옵션을 여세요. 이곳에서 화이트 밸런스, 노출, 대비, 채도, 선명도, 구도 안내선, 사진 품질, 안티 밴딩 등 이미지 관련 설정을 조정할 수 있습니다. 사진이나 동영상을 촬영하는 장소에 따라 이러한 카메라 설정을 조정하면 화질을 개선하는 데 도움이 됩니다.
오디오 출력 및 볼륨 버튼 문제
ZTE Avail II가 켜지고 모든 기능이 작동하는 것 같지만, 휴대폰이나 헤드폰에서 소리가 나지 않습니다.
스피커 파손
소리가 왜곡되어 들린다면 먼저 스피커 구멍을 청소하고 스피커 주변에 이물질이 막고 있지 않은지 확인하세요. 여전히 소리가 뭉개지거나 들리지 않는다면, 다음 단계에 따라 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 부품은 iFixit 상점 페이지에서 판매하고 있습니다.
헤드폰 잭 파손
헤드폰 잭을 교체하기 전에 다른 입력 장치를 확인하여 문제가 입력부 자체에 있지 않은지 확인하세요. 여전히 소리가 나지 않는다면 다음 단계를 사용하여 헤드폰 잭을 교체하세요. 아래 링크를 통해 iFixit 상점의 헤드폰 잭 구매 페이지로 이동할 수 있습니다.
볼륨 버튼 눌림
이 문제는 일반적으로 볼륨 버튼을 청소하여 해결할 수 있습니다. 고정된 버튼을 고치려면 기기를 열어 버튼이 파손되었는지 혹은 기기에 걸려 있는지 확인해야 합니다. 버튼이 걸려 있다면 제자리로 옮기기만 하면 됩니다. 버튼이 파손된 경우 여기에서 새 버튼을 찾을 수 있으며, 버튼 교체 방법에 대한 안내를 따라 진행하세요.
무선 연결 불량
다른 기기들은 잘 연결되는데, 제 ZTE Avail 2의 Wi-Fi 수신 신호가 약합니다.
Wi-Fi 채널 혼잡
간혹 특정 Wi-Fi 채널이 너무 많은 Wi-Fi 기기로 혼잡해져 신호가 약해질 수 있습니다. 라우터의 Wi-Fi 채널을 변경해야 할 수도 있습니다.
DHCP 대신 고정 IP 주소 사용
로컬 네트워크에 연결되는 모든 컴퓨터나 기기는 다른 클라이언트와 통신하고 인터넷에 접속하기 위해 IP 주소가 필요합니다. 기본적으로 대부분의 소비자 및 소규모 기업용 라우터에는 DHCP 서버가 활성화되어 있습니다. 이 서버는 로컬 네트워크의 IP 주소를 할당하고 관리합니다. 고정 IP 주소를 구성하면 기기 연결 상태가 더 좋아질 수 있습니다.
DHCP가 할당하는 동적 IP 주소에서 고정 또는 영구 주소를 설정하는 방식으로는 다음 두 가지 접근법이 있습니다:
1. 선택한 클라이언트에 고정 IP 주소를 수동으로 구성: 원하는 기기에 IP 세부 정보를 직접 입력합니다.
2. 모든 클라이언트를 수동으로 구성하고 라우터에서 DHCP를 비활성화: 위 방식과 유사하지만 네트워크에 연결되는 모든 기기를 사용자가 직접 수동으로 구성해야 합니다.
Samantha Smith
회원 가입일: 09/21/15
309 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 1개
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 1,266
