주요 콘텐츠로 건너뛰기
ZTE Awe가 켜지지 않음
배터리 방전
휴대폰 배터리를 재충전하세요.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 충전된 상태인데도 켜지지 않는다면, 배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 전원을 켜 보세요. 이렇게 하면 휴대폰이 재부팅되어 소프트웨어 문제를 배제할 수 있습니다.
ZTE Awe가 충전되지 않음
충전기 확인
먼저 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 그런 다음 ZTE Awe에 적합한 충전기를 사용하고 있는지, 충전기가 정상적인 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리 교체 방법에 관한 이 문제해결 페이지를 확인해 보세요.
배터리 또는 충전기 손상
휴대폰을 구매한 대리점에 연락하여 새 배터리나 충전기를 구입하세요. Amazon.com과 같은 인터넷 쇼핑몰에서도 배터리나 충전기를 구입할 수 있습니다.
배터리와 충전기 간의 접촉 불량
휴대폰, 충전기, 콘센트 사이의 모든 커넥터를 확인하여 연결 상태가 올바른지 확인하세요. 예를 들어 충전기가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지, 휴대폰의 올바른 포트에 연결되어 있는지, 그리고 휴대폰과 콘센트 모두에 끝까지 확실하게 꽂혀 있는지 확인해야 합니다.
어디에서 휴대폰을 충전 중인가요?
극한의 온도 환경에서 휴대폰을 충전하지 마세요. 극한의 온도는 0°C 미만이거나 45°C를 초과하는 경우를 말합니다.
ZTE Awe 터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린을 만지기 전에 손과 휴대폰이 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요. 그다음 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 재시작하세요. 그래도 작동하지 않는다면 "ZTE Awe가 켜지지 않음"을 참조하세요.
ZTE Awe가 네트워크에 연결되지 않음
서비스 없음
네트워크에 연결할 수 없는 경우, 메뉴 키 설정으로 이동한 다음 무선 및 네트워크 설정으로 가세요. Wi-Fi 옵션을 선택하여 무선 연결을 구성하고 해당 지역에서 사용 가능한 다른 네트워크를 선택하세요. 그래도 해결되지 않으면 서비스 제공업체를 통해 서비스 지역을 확인하세요.
인터넷 신호 약함
탁 트인 공간으로 이동하세요. 건물 안에 있다면 창가 쪽으로 이동하세요. 그래도 해결되지 않으면 휴대폰을 재부팅하거나 위에서 설명한 대로 무선 네트워크를 다시 구성해 보세요.
ZTE Awe가 충돌, 재부팅, 멈춤 현상을 보이거나 켜지지 않음
호환되지 않는 소프트웨어
휴대폰과 호환되지 않는 일부 타사 소프트웨어는 ZTE Awe의 충돌, 재부팅 또는 멈춤 현상을 유발할 수 있습니다. Play 스토어로 이동하여 애플리케이션(앱)을 삭제하여 문제를 일으킬 수 있는 소프트웨어를 제거하세요. Play 스토어의 앱 화면에서 메뉴 키 > 내 앱을 터치하세요. 그다음 앱을 터치하여 세부 정보 화면을 여세요. 제거 > 확인을 터치하세요.
이렇게 해도 해결되지 않으면 호환되지 않는 소프트웨어를 찾는 데 어려움이 있을 경우 대리점에 문의하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
휴대폰 소프트웨어를 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트(업데이트)하세요. 이렇게 하면 발생할 수 있는 호환성 문제를 방지할 수 있습니다. 최신 소프트웨어로 업데이트하면 휴대폰이 원활하게 작동하고 버그가 수정되며 기기가 최상의 상태로 운영됩니다.
초기화
휴대폰을 공장 상태로 초기화하세요. 이렇게 하면 휴대폰의 원래 설정이 복원되며 휴대폰에 저장된 모든 앱, 업데이트 및 데이터가 삭제됩니다.
ZTE Awe의 대기 시간 단축
일시적으로 휴대폰 전원 끄기
대기 시간은 서비스 제공업체의 시스템 구성과 관련이 있습니다. 동일한 휴대폰이라도 다른 서비스 제공업체 시스템을 사용하면 대기 시간이 정확히 동일하지 않습니다. 신호가 약한 지역에 있는 경우 일시적으로 휴대폰 전원을 끄세요. 휴대폰이 재부팅되고 설정이 새로고침되어 신호를 다시 잡을 수 있게 됩니다.
배터리 사용 시간 단축
배터리 사용 시간을 확인하세요. 고온 환경에서는 배터리 사용 시간이 단축되어 결과적으로 대기 시간이 짧아집니다. 휴대폰이 고온에 노출되었다면 서비스 제공업체로부터 새 배터리를 구입하세요.
네트워크 위치 확인
네트워크에 연결할 수 없는 경우, 휴대폰은 기지국을 찾기 위해 계속해서 신호를 보냅니다. 이는 배터리 전원을 소모하고 대기 시간을 단축시킵니다. 네트워크 접속이 가능한 장소로 이동하거나 일시적으로 휴대폰 전원을 끄세요. 메뉴 키 설정으로 이동한 다음 무선 및 네트워크 설정을 터치하여 위치를 변경할 수 있습니다. Wi-Fi 옵션을 선택하여 무선 연결을 구성하고 해당 지역에서 사용 가능한 다른 네트워크를 선택하세요.
ZTE Awe의 저장 공간 부족
전화번호부에 정보 입력 불가
이런 현상이 발생한다면 전화번호부 메모리가 꽉 찼기 때문입니다. 삭제하려는 특정 연락처로 이동하여 불필요한 연락처 데이터를 삭제하세요. 그다음 옵션 > 연락처 삭제를 터치하세요.
기타 데이터 저장 불가
메모리 가득 참
사진 및 기타 미디어를 저장할 수 없는 경우, 휴대폰의 갤러리 및 동영상 섹션에서 불필요한 데이터를 삭제하세요. 메뉴로 이동하여 미디어 폴더를 찾은 다음 > 삭제하려는 사진을 터치 > 옵션 > 사진 삭제를 터치하세요.
휴대폰 데이터 저장소 추가
휴대폰 대리점에서 메모리 카드를 구입하여 데이터 저장소를 추가하세요. 이렇게 하면 휴대폰에 더 많은 미디어 파일을 저장할 수 있고 컴퓨터로 파일을 전송할 수 있습니다. 서비스 제공업체에서 ZTE Awe와 호환되는 메모리 카드를 안내해 줄 것입니다. 또한 인터넷에서 "ZTE Awe N800 메모리 카드"를 검색하여 사진과 설명이 포함된 결과를 찾아볼 수 있습니다.
Jennifer DeMeo
회원 가입일: 10/07/14
1,035 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 85개
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - 답글 공유
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - 답글 공유
Can't make outgoing call
Timothy Ford - 답글 공유
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - 답글 공유
Background keeps dimming
michelle mcmaster - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 33
전체 시간: 78,843
