주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
ZTE Axon 7이 충전되지 않습니다.
충전 케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.
충전 케이블이 기기, 전원 어댑터, 그리고 콘센트에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
충전 케이블 불량
ZTE Axon 7 mini를 충전하지 못하는 충전 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해, USB-C 타입을 사용하는 다른 기기를 충전해 보세요. 만약 다른 기기가 충전된다면 충전 케이블은 정상입니다. 기기가 충전되지 않는다면 충전 케이블이 문제일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
잘못된 전원 어댑터
Axon 7 mini와 함께 제공된 전원 어댑터를 사용하고 있는지 확인하세요. 해당 어댑터가 없다면, 5V/3A(5볼트, 3암페어) 규격의 제품을 사용해야 합니다.
충전 포트 불량
기기가 충전되지 않고 케이블과 전원 어댑터가 정상임을 알고 있다면, 충전 포트(기기 하단에 위치) 문제일 수 있습니다. 충전 포트와 기기 사이의 연결을 방해하는 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 압축 공기를 사용하거나, 심한 경우 작은 청소용 브러시를 사용하여 충전 포트 내부를 긁어내 보세요. 충전 케이블을 다시 연결하여 기기가 충전되는지 확인하세요. 그래도 안 된다면 충전 포트에 심각한 문제가 있을 수 있으며, ZTE Axon 7 mini 충전 포트 교체 안내서를 확인해야 합니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되어 기기가 반응하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
기기의 배터리가 유지되지 않음
기기 배터리가 비정상적으로 빠르게 소모됩니다.
실행 중인 배경 애플리케이션
종료되지 않은 배경 애플리케이션은 배터리를 예상보다 빠르게 소모시킬 수 있습니다. 모든 배경 애플리케이션이 종료되었는지 확인하려면 설정 > 앱 및 알림 > 모든 앱으로 이동하세요. 그곳에서 "배경 활동"이라고 표시된 슬라이더를 찾아 탭하세요. 기기 실행에 반드시 필요하지 않은 모든 애플리케이션에 대해 이 작업을 수행하세요.
Wi-Fi, Bluetooth 및 위치 정보 끄기
Wi-Fi, Bluetooth 또는 위치 정보가 필요하지 않다면 이 기능을 끄는 것이 배터리 사용 시간을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이 기능을 끄려면 화면 상단 바를 아래로 스와이프하세요. Wi-Fi, Bluetooth, 위치 정보 아이콘이 포함된 목록이 나타나며, 해당 아이콘을 눌러 끌 수 있습니다.
배터리 불량
배터리가 예상 시간만큼 충전 상태를 유지하지 못한다면, 여러 요인으로 인해 배터리 자체가 불량일 가능성이 있습니다. 침수나 시간이 지남에 따른 마모 등이 배터리 손상의 원인이 됩니다. 배터리를 수리할 수 없다면 교체가 가장 좋은 선택입니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린 사용 시 기기가 반응하지 않거나 간헐적으로 반응함.
스크린이 터치 입력을 인식하지 못함
휴대폰이 터치 입력을 인식하지 못하는 경우, 재시작을 시도하세요. 이를 위해 전원 버튼과 음량 버튼을 화면이 꺼질 때까지 길게 누르고 휴대폰이 재시작될 때까지 기다리세요.
스크린이 멈춤
스크린이 멈췄다면 휴대폰을 재부팅해야 합니다. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 누르면 휴대폰이 재부팅됩니다.
스크린 손상 또는 불량
보통 스크린 손상을 확인하는 것은 비교적 간단합니다. 스크린에 픽셀이 특정 색으로 고정되거나, 화면의 절반만 보이거나, 아예 아무것도 보이지 않는 등 이상한 이미지가 표시되는 경우입니다. 이러한 문제의 원인 중 하나는 휴대폰 유리 아래에 있는 LCD 스크린이 손상되었기 때문일 수 있습니다. 또한 스크린과 휴대폰 본체를 연결하는 디스플레이 케이블의 연결 상태가 좋지 않을 수도 있습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
기기가 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리를 최소 30분 동안 충전하세요. 그 후 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켭니다. 1시간 이상 충전한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
배터리 방전
휴대폰 배터리가 방전되었다고 결론이 내려졌다면, 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대폰이 "무한 재부팅" 루프 상태임
기기는 켜지지만 다음 두 가지 문제 중 하나가 발생하는 경우:
1. 휴대폰이 부팅 화면에서 멈춤
2. 부팅 화면이 사라진 후 휴대폰이 재부팅됨
이 문제를 해결하려면 전원 버튼과 음량 버튼을 동시에 길게 눌러 기기를 소프트 리셋해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 마더보드 교체가 유일한 선택일 수 있습니다.
(마더보드는 기기의 모듈형 부품이 아니며 기기의 핵심 심장부와 같습니다. 스마트폰이나 기타 독점 기기의 마더보드를 교체하는 것은 비용이 매우 많이 들 수 있으며, 모듈형 부품과 달리 기기의 마더보드는 온라인에서 구매하기 어려운 경우가 많습니다. 따라서 마더보드를 교체하는 것보다 새 휴대폰을 구매하는 것이 더 효율적이고 비용 효과적일 수 있습니다.)
휴대폰에서 소리가 나지 않음
하단 스피커나 연결된 사운드 기기에서 오디오가 출력되지 않음.
불안정한 Bluetooth 연결
외부 Bluetooth 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 설정 > 모든 설정 > Bluetooth로 이동하여 Bluetooth 스위치를 "켬"으로 설정하고 휴대폰과의 무선 연결을 확인하세요. 기기가 페어링, 연결, 전원 켜짐 상태이며 휴대폰과 충분히 가까운지 확인하세요. 오디오 재생 중에는 휴대폰과 기기(무선 오디오 기기에 별도의 볼륨 조절 장치가 있는 경우)의 볼륨을 최대로 설정하세요.
하단 스피커 불량
소리가 재생될 때, 볼륨을 높이려면 '올리기' 볼륨 키(휴대폰 오른쪽, 전원 버튼 위쪽에 위치한 긴 볼륨 버튼의 윗부분)를 누르세요. 소리가 나지만 "지직거리는" 소리가 섞여서 들린다면, 휴대폰 스피커에 문제가 있을 수 있습니다.
Adam Trott
회원 가입일: 11/07/23
102 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023 회원
UMASSD-RAMOS-F23S4G2
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 545
