학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ZTE Blade Spark 전원이 켜지지 않음
기기가 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않습니다.
배터리가 충분히 충전되지 않음
배터리 기호가 빨간색으로 표시되거나 휴대폰 전원이 전혀 켜지지 않습니다.
- 휴대폰을 USB Type-C 충전기에 연결하세요. 빠르게 충전하려면 기기 구입 시 함께 제공된 충전기를 연결하세요.
배터리 분리 또는 장착 불량
뒷면 커버를 열었을 때 배터리가 없거나 커넥터에 제대로 연결되지 않았습니다.
- 기기 뒷면의 배터리가 올바른 위치에 장착되어 있고 기기에서 분리되지 않았는지 확인하세요.
- 휴대폰 뒷면 커버를 제거하면 보증이 무효화될 수 있습니다.
기기가 침수됨
화면이 전혀 반응하지 않습니다.
- 기기의 뒷면 커버를 제거하고 빨간색 X 표시가 있는 흰색 스트립을 확인하세요. X 표시가 보인다면 기기가 침수된 상태가 아닙니다.
- 스트립이 빨간색이면 기기가 침수된 것입니다. 이 경우 휴대폰을 교체하거나 생쌀에 넣어 보세요.
운영 체제(OS)가 손상됨
위의 해결책을 모두 시도해도 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
최후의 수단으로 휴대폰을 공장 초기화할 수 있습니다:
1. 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 길게 누르세요.
2. 부팅 화면이 나타나면 볼륨 버튼을 사용하여 메뉴를 탐색하세요.
3. "wipe data/factory reset" 항목으로 이동하여 홈 버튼을 한 번 누르세요.
4. 안내에 따라 초기화를 확정하세요.
오디오 출력 없음
기기에서 오디오가 들리지 않습니다.
볼륨
기기에서 소리가 들리지 않습니다.
- 휴대폰 오른쪽 측면에 있는 볼륨 버튼의 윗부분을 눌러 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
헤드폰
특정 헤드폰에서 소리가 들리지 않습니다.
- 헤드폰을 사용하는 경우 먼저 헤드폰 자체가 고장 나지 않았는지 확인하세요.
- 헤드폰이 블루투스 또는 헤드폰 잭을 통해 제대로 연결되었는지 확인하세요.
헤드폰 잭
헤드폰을 확인한 후에도 소리가 들리지 않습니다.
- 헤드폰 잭에서 '딸깍' 소리가 나고 고정될 때까지 헤드폰을 잭에 끝까지 단단히 밀어 넣으세요.
- 헤드폰 삽입을 방해하는 이물질이 있다면 핀이나 종이 클립을 사용하여 제거한 후 다시 시도하세요.
앱 소리
특정 앱의 소리가 들리지 않습니다.
- 사용 중인 앱에 소리가 설정되어 있고 앱 설정의 볼륨이 최대로 올라가 있는지 확인하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
휴대폰 화면이 작동하지 않습니다.
젖은 손가락 또는 장갑
- 손가락이 젖어 있거나 습기가 있는 경우 수건이나 천으로 닦아 터치 스크린을 정상적으로 작동하게 하세요.
- 장갑을 착용한 경우 장갑을 벗으세요.
재부팅
- 기기의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
화면 수리
- 위의 단계를 수행해도 해결되지 않으면 터치 스크린이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
성능 저하
기기가 평소보다 느리게 작동합니다.
모든 앱 종료
- 화면 오른쪽 하단의 사각형 아이콘을 눌러 앱 기록을 확인하세요. 실행 중인 앱 화면을 위나 아래로 스와이프하여 기록에서 삭제하세요.
기기 재시작
- 휴대폰 오른쪽의 전원 버튼을 길게 누르고 다시 시작 옵션을 선택하세요.
저장 공간
- 메모리 공간을 확보하기 위해 필요 없는 파일, 미디어 또는 앱을 삭제하세요.
브라우저 기록 및 쿠키 삭제
- 브라우저 앱을 열고 오른쪽 하단 메뉴를 눌러 개인정보 및 설정을 클릭한 다음 기록을 삭제하세요.
공장 초기화
2. 부팅 화면이 나타나면 볼륨 높이기 및 낮추기 버튼을 사용하여 메뉴를 탐색하세요.
댓글 11개
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - 답글 공유
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - 답글 공유
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - 답글 공유
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - 답글 공유
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - 답글 공유
