주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 과다 소모
ZTE Blade V8 Pro 배터리가 새 제품일 때와 비교하여 제대로 충전 상태를 유지하지 못합니다.
Wi-Fi 연결성
사용하지 않을 때는 Wi-Fi를 끄세요. ZTE Blade V8 Pro의 배터리는 Wi-Fi가 켜져 있고 연결 지점을 검색할 때 과도하게 소모됩니다.
공장 초기화를 진행하면 배터리 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다.
느린 처리 속도
기기의 기본 기능을 사용하려고 할 때 응답하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
앱 충돌
때때로 처리 속도가 느려지는 것은 너무 많은 백그라운드 애플리케이션이 실행되어 기기의 처리 능력을 점유하기 때문일 수 있습니다. 화면 잠금 정리 기능을 비활성화하세요. 이 기능은 전화기가 잠기거나 화면이 꺼질 때 모든 백그라운드 프로세스와 애플리케이션을 종료합니다.
  1. 설정 앱 열기
  2. 전원 관리자 선택
  3. 앱 전원 관리 선택
  4. 앱 보호 목록 선택
  5. 모두 끄기로 설정 선택
다른 해결 방법으로는 메모리나 캐시에서 불필요한 파일과 사진을 정리하는 것이 있습니다. 나열된 링크는 문제를 해결하기 위한 여러 단계를 제공합니다.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
급격한 메모리 사용량
너무 많은 애플리케이션이 동시에 실행되면 휴대전화가 응답하지 않습니다.
SD 카드 교체
*Secure Digital(SD) 카드는 소형 휴대용 기기에 사용되는 작은 플래시 메모리 카드입니다.
SD 카드를 공유 저장소로 사용하는 것을 중단하세요. SD 카드를 제거하고 기기의 캐시를 비운 뒤 '저장소 SD 삭제'를 선택하세요. SD 카드를 사용해야 한다면 고품질 제품을 선택하세요.
SD 카드 제거
  1. 기기 왼쪽에 작은 구멍이 있습니다. 구멍에 들어가는 도구를 사용하여 SIM 및 메모리 카드 슬롯을 밀어내세요.
  2. SD 카드는 더 큰 슬롯이며, “SD Only”라고 표시되어 있습니다.
  3. SD 카드 제거
더 많은 지침이 필요하면 이 링크를 참조하세요:
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 응답이 없습니다.
헐거운 전원 버튼
전원 버튼 측면 틈새로 압축 공기나 강한 바람을 불어넣을 수 있는 도구를 사용하여 전원 버튼을 방해하는 이물질을 불어내세요.
끈적이는 전원 버튼
전원 버튼이 달라붙는 경우 버튼 테두리가 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 면봉이나 작은 틈새에 들어갈 수 있는 도구로 청소하세요.
카메라 자동 초점 불가
특정 조명 상태에서 카메라가 초점을 맞추지 못합니다.
초점 맞추기 실패
이 기기에는 일부 고급 스마트폰과 같은 레이저 또는 위상 검출 자동 초점 기능이 없습니다. 야간에는 수동으로 초점을 맞추는 것이 가장 좋으나, 낮에는 조명 안정화 자동 초점 기능이 잘 작동합니다.
WSA
회원 가입일: 07/16/19
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 회원
UWT-LINER-SU19S1G1
5 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 46
전체 시간: 1,088
