주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
ZTE Blade X Max의 전원 버튼을 세게 눌러도 전원이 켜지지 않는 경우, 다음과 같은 오류와 해결 방법이 있을 수 있습니다:
충전기 손상/호환되지 않는 충전기
기기 전원이 켜지지 않고 충전기를 연결했을 때 진동이나 불빛이 나타나지 않는다면, 충전기가 손상되었거나 호환되지 않는 것일 수 있습니다.
기기가 정상적으로 충전되는지 확인하려면 충전기를 연결하세요. 2~3초 이내에 진동이 느껴져야 하며, 기기 전원이 꺼진 상태라면 화면에 흰색 배터리 기호가 나타나야 합니다. 만약 이런 반응이 없다면 충전 케이블이 작동하지 않는 것입니다.
충전 포트가 손상되지 않았는지 확인하려면 새로운 Type-C USB 충전기로 기기를 충전해 보세요.
LCD 파손
기기 전원이 켜지지 않고 화면만 깜빡인다면 LCD(액정 디스플레이)가 파손되어 기기가 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
LCD 파손은 몇 가지 방식으로 확인할 수 있습니다. 기기에 강한 충격(떨어뜨림, 밟힘 등)이 가해지면 LCD가 손상될 수 있으며, 보통 화면을 통해 손상을 확인할 수 있습니다. 화면에 선이 나타나거나 검은 점이 보이거나 이전에 화면이 깨진 적이 있다면 LCD 파손으로 인해 전화기가 켜지지 않을 수 있습니다.
이를 수리하려면 LCD/스크린을 제거하고 교체해야 합니다. 자세한 단계별 안내는 우리 LCD/스크린 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 불량
새 Type-C USB 케이블로 교체해도 기기 전원이 켜지지 않고 충전되지 않는다면 배터리가 불량일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 제거에 관한 도움은 배터리 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
이 기기의 배터리를 제거하면 보증이 무효화될 수 있다는 점을 유의하세요.
저절로 재시작됨
ZTE Blade X Max가 사용 중에 무작위로 재시작되는 경우, 다음과 같은 원인과 해결 방법이 있을 수 있습니다:
타사 앱
전화기가 저절로 재시작된다면 저품질 앱이 전화기의 기본 기능을 방해하고 있을 수 있습니다.
저품질 앱은 기기의 운영 체제 내에서 문제를 일으켜 기기의 성능과 전반적인 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 불필요한 앱은 삭제해야 합니다. 신뢰할 수 있는 애플리케이션만 다운로드하는 것이 중요하며, 특히 전화나 문자 메시지 기능을 사용하는 앱은 더욱 주의해야 합니다. 이 외에도 사용자가 인지하지 못하는 사이에 기기 배경에서 실행되는 앱이 있을 수 있습니다.
일반적인 해결 방법:
  1. 불필요한 앱, 특히 사운드, 배경화면, 벨소리 및 GPS를 제어하는 앱을 삭제하세요.
  2. 앱이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. Play 스토어에서 "메뉴 > 설정 > 내 앱"을 선택하여 업데이트할 수 있습니다.
  3. "설정 > 더 보기 > 애플리케이션 > 실행 중"으로 이동하여 배경에서 실행 중인 앱을 삭제하세요.
시스템 앱을 실수로 비활성화한 경우
전화기에 다운로드된 타사 앱이 없는데도 문제가 발생한다면, 기기가 제대로 작동하는 데 필요한 앱을 실수로 삭제했을 수 있습니다. 이러한 앱을 비활성화하면 전화기가 재시작되거나 느리게 작동할 수 있습니다. 이를 확인하려면 "설정 > 애플리케이션"으로 이동하여 "꺼짐" 또는 "비활성화"된 앱이 있는지 찾은 뒤 필요한 애플리케이션을 활성화하세요.
지문 인식기가 지문을 등록하지 않음
ZTE Blade X Max의 기기 뒷면 버튼에 손가락을 올려도 잠금이 해제되지 않는 경우, 다음과 같은 원인과 해결 방법이 있을 수 있습니다:
지문이 저장되지 않음
지문 인식기가 제대로 작동하지 않는다면 단순히 지문을 저장하는 것을 잊었을 수 있습니다. "설정 > 일반 > 지문 및 보안 > 지문"으로 이동하여 지문이 저장되어 있는지 확인하세요. 만약 등록된 지문이 없다면 PIN을 입력하여 지문을 스캔하세요.
지문 인식기가 더러움
지문이 저장되어 있는데도 지문 인식기가 스캔하지 않는다면, 전화기에 먼지와 이물질이 쌓여 문제가 발생할 수 있습니다. 닦는 도구를 사용하여 지문 인식기를 깨끗이 청소하세요.
인식기 오작동
지문 인식기가 여전히 반응하지 않는다면 오작동 문제일 수 있습니다. 전화기 뒷면에 새 버튼을 설치할 수 있습니다. 자세한 방법은 우리 지문 인식기 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
느린 충전
ZTE Blade X Max가 제때 충전되지 않는 경우, 다음과 같은 원인과 해결 방법이 있을 수 있습니다:
배터리 불량
이 기기의 배터리 사용 시간은 시간이 지남에 따라 줄어드는 것으로 알려져 있습니다. 기기가 예상보다 빨리 꺼지거나 기기를 사용하기 위해 항상 충전기를 연결해 두어야 한다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
기기가 느리게 작동함
ZTE Blade X Max가 원활하게 작동하지 않는 경우, 다음과 같은 원인과 해결 방법이 있을 수 있습니다:
저장 공간 부족
기기에 파일을 저장할 수 없거나 데이터를 요구하는 앱을 실행할 때 기기가 느리게 작동하는 것을 발견했을 수 있습니다. 이는 기기가 소프트웨어를 업데이트하기 위해 사용 가능한 저장 공간의 양에 의존하기 때문입니다. 이 공간을 너무 많이 차지하면 운영 체제가 더 느리게 실행됩니다.
저장 공간을 확보하려면 "설정 > 저장 공간 > 공간 확보"로 이동하여 공간을 차지하지만 불필요한 파일을 삭제하세요. 삭제하기 전에 기기에 사전 설치된 Google 앱을 사용하여 파일을 백업할 수 있습니다.
타사 앱
기기가 느리게 작동하거나 특정 앱을 열 때나 새로운 앱을 설치한 후에 문제가 있다면, 운영 체제가 이 애플리케이션을 지원하지 않을 수 있습니다. 저품질 앱은 기기의 운영 체제 내에서 문제를 일으켜 기기의 성능과 전반적인 수명에 영향을 줄 수 있습니다. 불필요한 앱은 삭제해야 합니다. 신뢰할 수 있는 애플리케이션만 다운로드하는 것이 중요하며, 특히 전화나 문자 메시지 기능을 사용하는 앱은 더욱 주의해야 합니다. 이 외에도 사용자가 인지하지 못하는 사이에 기기 배경에서 실행되는 앱이 있을 수 있습니다.
일반적인 해결 방법:
  2. 앱이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. Google Play 스토어에서 "메뉴 > 설정 > 내 앱"을 선택하여 업데이트할 수 있습니다.
시스템 앱을 실수로 비활성화한 경우
Bluetooth 연결 실패/연결이 자주 끊김
ZTE Blade X Max가 Bluetooth에 연결되지 않거나 연결이 자주 끊기는 경우, 다음과 같은 원인과 해결 방법이 있을 수 있습니다:
설정 문제
ZTE Blade가 다른 기기에 Bluetooth로 연결되지 않는다면 단순히 설정에 문제가 있을 수 있습니다. Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. "설정 > 연결 환경 설정 > Bluetooth"로 이동하여 확인할 수 있습니다. 켜져 있다면 Bluetooth 설정에서 "유휴 상태일 때 끄기" 옵션을 확인하세요. 활성화되어 있다면 "비활성화"를 선택하세요.
여전히 문제가 발생한다면 "설정 > 애플리케이션 관리자 > 시스템 앱 표시 > Bluetooth > 저장 공간 > 캐시 삭제"로 이동하여 Bluetooth 캐시를 삭제하세요. 캐시를 삭제한 후 기기를 재시작하고 Bluetooth를 다시 테스트해 보세요.
Andrew Martinez
회원 가입일: 09/17/19
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - 답글 공유
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - 답글 공유
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - 답글 공유
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 214
전체 시간: 1,657
