주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
저장 공간 부족
기기에 새로운 앱을 설치하거나 음악 및 사진을 저장할 수 없습니다.
내부 저장 공간 부족
이 기기는 추가적인 애플리케이션, 게임, 음악, 사진 또는 동영상을 저장할 수 있는 공간이 넉넉하지 않습니다. 앱을 설치해야 하는데 저장 용량이 충분하지 않다면, 사진과 동영상을 더 큰 용량의 MicroSD 카드로 옮길 수 있습니다. 여전히 공간이 부족하다면, 설치하려는 애플리케이션 대신 휴대폰의 인터넷 브라우저를 사용할 것을 권장합니다.
화면 멈춤
화면과 버튼이 반응하지 않습니다.
휴대폰 재시작 필요
터치 및 버튼 명령에 기기가 반응하지 않을 경우, 기기 뒷면의 하드 쉘을 분리하여 배터리를 노출시킨 뒤 강제로 재시작할 수 있습니다. 그다음, 배터리를 뺐다가 다시 끼우세요. 다시 기기에 하드 쉘을 덮으세요. 이렇게 하면 휴대폰이 강제로 재시작됩니다.
LCD 스크린 결함
휴대폰을 강제로 재시작해도 응답 없는 화면 문제가 해결되지 않는다면, LCD 스크린에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 화면 균열이나 내부 손상 때문일 수 있습니다. 대체 스크린으로 교체를 고려해 보세요.
기기가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리가 빨리 방전됩니다.
너무 많은 실행 중인 앱
기기 오른쪽 하단에 있는 메뉴 버튼을 길게 누르세요. 왼쪽이나 오른쪽으로 스와이프하여 선택한 애플리케이션을 닫으세요. 이렇게 하면 배터리 사용 시간을 늘리는 데 도움이 됩니다.
구버전 애플리케이션
Google Play 스토어를 사용하여 앱을 업데이트하세요. 최신 버전의 애플리케이션을 실행하면 배터리 사용 시간을 보존할 수 있습니다.
배터리 결함
이러한 방법들을 시도한 후에도 배터리 성능이 개선되지 않았다면, 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 대체 배터리로 교체를 고려해 보세요.
후면 카메라 작동 안 함
카메라를 실행해도 화면이 어두운 상태로 유지됩니다.
SD 카드 오작동
SD 카드를 분리했다가 다시 삽입해 보세요. SD 카드가 완전히 삽입되었고 올바른 위치에 있는지 확인하세요. SD 카드가 잘못 위치하면 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
후면 카메라 결함
여전히 후면 카메라가 로드되지 않는다면, 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 눌러 보세요. 휴대폰이 다시 켜졌는데도 문제가 해결되지 않는다면, 소프트웨어 업데이트가 최신 상태인지 확인하세요. 그래도 카메라가 반응하지 않는다면, 교체를 고려하세요.
기기가 켜지지 않음
전원을 켜려고 해도 휴대폰이 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
가능하다면 다른 기기에 꽂아 보아 충전 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 사용할 수 없다면, 차량용 충전기로 휴대폰을 충전해 보세요. 벽면 콘센트에서는 안 되는데 차량용 충전기로는 휴대폰 전원이 켜진다면, 새 충전 케이블을 구매해야 할 수 있습니다.
배터리 부식
전원 어댑터가 문제가 아닌 것으로 보인다면, 배터리를 분리하여 연결을 방해할 수 있는 잔여물이 있는지 확인하세요. 배터리가 부식되었다면 교체를 고려하세요.
마더보드 오작동
그래도 휴대폰이 반응하지 않는다면 마더보드에 오작동이 있을 수 있습니다. 마더보드 교체를 고려하세요.
Tayler McCleese
회원 가입일: 09/06/18
246 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 회원
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 28
전체 시간: 557
