주요 콘텐츠로 건너뛰기
방전된 배터리
◦ 교체 불가
이 휴대폰의 배터리는 기기를 파손하지 않고는 교체할 수 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
◦ 잘못된 충전기 사용
충전기의 라벨을 읽어 보세요. 휴대폰 브랜드 및 모델과 일치하는 제품이라면 라벨에 표시되어 있습니다.
◦ 고장 난 충전기
충전기가 고장 났는지 확인하려면 다른 휴대폰에 사용해 보세요. 다른 휴대폰에서 아무런 반응(오류 메시지 표시 또는 충전 시작)이 없다면 충전기가 고장 난 것입니다.
◦ 방전된 배터리
휴대폰 배터리가 방전되었는지 확인하려면 해당 충전기를 다른 휴대폰에 사용해 보세요. 다른 휴대폰이 정상적으로 반응(오류 메시지 표시 또는 충전 시작)한다면 휴대폰 배터리가 고장 난 것입니다.
◦ 불량 콘센트
콘센트 문제인지 확인하려면 휴대폰과 충전기를 다른 콘센트에 연결해 보세요. 휴대폰이 충전되기 시작한다면 이전 콘센트의 문제였습니다.
케이스 파손
케이스는 긁힘, 찍힘 또는 균열로 인해 손상될 수 있습니다.
교체
케이스 파손은 바닥에 떨어뜨림, 그 위에 앉음, 잘못된 표면에 올려둠, 또는 물건을 떨어뜨리는 등 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.
메모리 카드 문제
◦ 메모리 카드 없음
무엇을 하기 전에 메모리 카드가 설치되어 있는지 확인하세요. 메모리 카드가 없다면 안전하게 설치해 주세요. 카드가 있는지 확인하려면 ZTE Grand S 수리 안내서를 참조하여 교체 방법을 확인하세요.
◦ 잘못 삽입된 카드
카드가 설치되어 있다면 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 카드를 꺼냈다가 다시 올바르게 설치하세요. 그래도 작동하지 않는다면 휴대폰을 재시작해 보세요.
◦ 데이터 과부하
데이터가 과부하되지 않았는지 확인하세요. 칩에 데이터가 너무 많은지 확인하고, 과부하 상태라면 데이터를 일부 삭제하여 휴대폰이 원활하게 작동하도록 하세요.
◦ 메모리 카드 고장
무엇이 문제인지 확인하려면 먼저 새 메모리 카드를 삽입하여 카드 리더기와 칩이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 둘 중 하나가 문제라면 해당 부품을 교체하세요. 단, 카드 리더기가 문제라면 휴대폰을 구입한 곳으로 가져가 수리 또는 교체를 받으세요.
검은 화면
◦ 밝기 설정
홈 페이지에서 밝기 설정을 변경하려면 메뉴를 누른 후 설정, 디스플레이, 밝기로 이동하세요. 그런 다음 원하는 밝기 수준으로 조절하세요.
◦ LCD 문제
화면이 반응하지 않는다면 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 재설정하세요. 재설정 후에도 화면이 반응하지 않는다면 전문가에게 수리를 맡기세요.
카메라 고장
◦ 설정 변경
카메라 설정에 액세스하고 변경하려면 홈 페이지에서 카메라 애플리케이션으로 이동한 다음, 필요에 따라 조절하세요.
◦ 렌즈 손상
사진이 갑자기 흐리게 나온다면 먼저 렌즈를 닦아 보세요.
올바르게 닦으려면 극세사 천을 사용하세요. 표면의 지문을 제거할 수 있습니다. 입김을 불지 않는 것이 중요합니다. 입김에는 렌즈를 손상시킬 수 있는 산성 성분이 포함되어 있을 수 있기 때문입니다.
내부에 먼지가 있다면 뒷면 커버를 분리한 후, 소량의 액체 렌즈 클리너와 면봉을 사용하여 뒷면 커버 내부를 닦아 내야 합니다.
lee
회원 가입일: 10/08/14
235 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 850
