주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ZTE Lever가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 기기가 반응하지 않으며 화면이 들어오지 않거나 검은색으로 유지됩니다.
배터리가 충전되지 않음
정상 작동하는 microUSB 충전 케이블을 ZTE Lever의 충전 포트에 꽂으세요. 2~3분 후 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 켜세요.
여전히 휴대폰이 켜지지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 배터리 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
전원 버튼이 고장남
ZTE Lever의 충전 및 배터리 교체를 시도했음에도 휴대폰이 여전히 켜지지 않으면, 이 전원 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
ZTE Lever가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결해도 화면의 배터리 표시기에 표시된 충전 비율이 계속 감소합니다.
충전 케이블이 고장남
기기가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 기기가 충전되지 않으면 다른 호환 충전 케이블을 사용해 보세요.
배터리가 손상되었거나 수명이 다함
충전 케이블 교체를 시도했음에도 배터리가 충전되지 않으면, 이 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
ZTE Lever 오디오 관련 문제
휴대폰의 오디오 소리가 비정상적이거나 너무 크거나 작으며 변경되지 않습니다.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
ZTE Lever의 볼륨 버튼을 눌러도 기기 볼륨이 변경되지 않으면, 볼륨 버튼 교체를 고려해 보세요. 이 볼륨 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
오디오가 왜곡됨
오디오 문제가 하드웨어 결함인지 확인하세요. 다른 기기에서 샘플 오디오를 재생하여 ZTE Lever의 오디오와 비교해 보세요. 문제가 지속되면 이 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
ZTE Lever 카메라 문제
ZTE Lever로 촬영한 사진이 뿌옇게 나옵니다.
카메라 렌즈가 뿌염
카메라 렌즈가 뿌옇다면 휴대폰에서 카메라 모듈을 분리한 후 렌즈를 가열 램프 아래에 두세요. 모듈 분리 방법은 이 카메라 모듈 교체 안내서를 참고하세요.
충돌, 멈춤, 재부팅 - 주요 소프트웨어 문제
휴대폰 전원을 켰을 때 반응이 없거나 치명적인 오류가 발생합니다.
휴대폰 화면 멈춤
소프트웨어 문제로 인해 하드 리셋을 수행해야 할 수 있습니다. 하드 리셋을 위해 이 웹페이지의 지침을 따르세요. 하드 리셋을 수행하면 모든 설정이 공장 초기 상태로 복원되며 추가로 설치된 모든 소프트웨어가 삭제됩니다.
휴대폰이 계속 켜지지 않음
다른 안내서를 모두 시도해도 해결되지 않고 소프트웨어 손상이 아님이 확실하다면, 이 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
Luke Kilbourne
회원 가입일: 01/29/18
294 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - 답글 공유
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 1,103
