주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ZTE Majesty가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 ZTE Majesty가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
ZTE Majesty가 켜지지 않는다면 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 뒷면을 열어 배터리를 확인하세요. 그래도 전화기가 켜지지 않는다면 배터리가 단순히 방전된 것일 수 있습니다. 배터리를 교체하면 문제가 해결됩니다.
블랙 디스플레이
아무런 반응이 없고 디스플레이가 완전히 검은색이라면 디스플레이 결함일 가능성이 있으므로 교체해야 합니다. '블랙 스크린 오브 데스(Black Screen of Death)' 현상일 가능성도 있습니다. 이에 대한 몇 가지 해결책은 Screen of Death에서 찾을 수 있습니다.
ZTE Majesty의 헤드폰 오디오가 작동하지 않음
ZTE Majesty가 정상적으로 켜지고 작동하지만, 헤드폰이나 스피커로 오디오를 재생할 때 소리가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰 결함
다른 헤드폰이나 스피커를 오디오 잭에 연결하여 전화기 오디오 잭에 문제가 있는지 확인하세요.
주머니 먼지
전화기를 주머니에 넣고 다니면 작은 틈새에 먼지가 쌓이는 경향이 있습니다. 손전등으로 확인한 뒤 작은 바늘을 사용하여 먼지를 제거하세요.
헤드폰 잭 고장
기기를 연결해도 여전히 소리가 나지 않는다면 ZTE Majesty의 오디오 출력 문제 원인은 헤드폰 잭 고장일 수 있습니다. 이베이(Ebay)에서 필요한 헤드폰 잭을 판매합니다.
ZTE Majesty의 스크린이 깨짐
스크린이 깨졌다면 교체해야 합니다.
스크린 교체
스크린 교체 방법에 대한 유용한 링크: 스크린 교체.
대체 스크린 구매하기.
ZTE Majesty가 충전되지 않음
어떤 방법을 써도 ZTE Majesty의 충전 표시등이 켜지지 않고 전화기가 충전되지 않습니다.
충전 포트에 낀 주머니 먼지
전화기를 분해하기 전에 충전 포트에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 작은 손전등으로 충전 포트 안을 들여다보고 먼지가 쌓였다면 바늘을 사용하여 제거하세요. 충전 포트에 먼지가 있으면 충전 케이블이 전화기를 제대로 충전할 수 없습니다.
적절한 충전 케이블
모든 전화기에는 해당 전화기 전용 충전 케이블이 제공됩니다. ZTE Majesty에 맞는 올바른 충전 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요.
여전히 충전되지 않음
배터리를 교체했는데도 전화기가 충전되지 않는다면 충전 포트 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
ZTE Majesty 스피커가 작동하지 않음
스피커에서 잡음이 들립니다. 소리가 끊기기도 합니다. 스피커를 교체하면 문제가 해결됩니다.
스피커 교체
스피커 교체 방법.
Gustavo Hernandez
회원 가입일: 02/02/16
209 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 9개
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - 답글 공유
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - 답글 공유
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - 답글 공유
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 6,448
