주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화가 켜지지 않습니다.
휴대전화가 완전히 충전되지 않음
휴대전화가 켜지지 않는 가장 간단한 이유 중 하나는 충전이 부족하기 때문입니다. 가장 먼저 해야 할 일은 충전기에 휴대전화를 연결하는 것입니다. 기기가 충전되는 동안 충전에 필요한 양을 표시하는 표시 등이 나타납니다.
완전히 충전된 상태에서도 휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리나 충전기 문제일 수 있습니다("휴대전화가 충전되지 않음" 항목 참고).
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리를 올바르게 연결하지 않으면 휴대전화 전원이 켜지지 않습니다. 배터리 장착 상태를 확인하려면 뒷면 커버를 제거하고(배터리 교체 안내서에서 확인 가능), 배터리의 금속 단자와 휴대전화의 금속 단자를 맞춘 뒤 배터리를 단단히 누르세요.
휴대전화가 충전된 상태라면 진동과 함께 전원이 켜집니다.
휴대전화가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 휴대전화가 충전되지 않습니다.
케이블 연결 상태 불량
충전 케이블이 제대로 연결되지 않는 경우가 흔합니다. 올바른 연결이란 케이블 부품이 헐겁지 않고 단단히 결합된 상태를 말합니다. 케이블 연결 상태를 확인하려면:
  1. 벽면 플러그의 USB 연결 부위가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  2. 기기의 충전 포트와 충전 헤드 사이의 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
충전 포트 오염
시간이 지나면서 휴대전화 하단의 충전 포트에 먼지가 쌓이면 휴대전화가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 USB 충전 포트 안을 빛으로 비춰 확인한 뒤, 면봉을 감은 이쑤시개로 청소하세요.
충전기 고장
충전기 고장의 가장 큰 원인은 USB 마이크로 케이블입니다. 케이블 끝부분이 휘어지면 전선이 찢어져 휴대전화 충전을 방해할 수 있습니다. 눈에 띄는 손상이 보이면 케이블을 새것으로 교체하세요.
배터리 불량
다른 단계를 거쳐도 휴대전화 전원이 켜지지 않는다면 배터리 기능이 저하되었을 가능성이 큽니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체할 수 있습니다.
스크린이 멈춤
스크린이 터치에 반응하지 않거나 동일한 화면에서 멈춰 있습니다.
시스템 소프트웨어 업데이트 필요
소프트웨어 문제는 새로운 시스템 업데이트를 설치하여 해결되는 경우가 많습니다.
사용 가능한 업데이트를 확인하려면 다음 페이지로 이동하세요:
설정 > 소프트웨어 업데이트 > 다운로드 및 설치 > 지금 업데이트
업데이트를 설치하는 동안 휴대전화가 꺼졌다가 다시 시작될 수 있습니다. 이는 정상적이고 예상되는 동작입니다.
너무 많은 애플리케이션이 배경에서 계속 실행 중임
다른 앱이 너무 많이 실행되어 메모리를 차지하면 앱이 멈추거나 느려질 수 있습니다. 소프트 리셋을 하면 데이터를 지우지 않고도 기기를 다시 시작할 수 있습니다. 리셋을 수행하면 모든 애플리케이션이 닫히고 임의 접근 메모리(RAM)의 데이터가 지워집니다. 시작하기 전에 기기 배터리가 최소 50% 이상 충전되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 재부팅 후 켜지지 않을 수 있습니다.
소프트 리셋 방법:
  1. 배터리를 분리할 수 없다면, 휴대전화가 진동할 때까지 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 7초 동안 누르세요. 기기가 다시 시작되면서 브랜드 로고가 표시됩니다.
  2. 배터리를 분리할 수 있다면(배터리 교체 안내서 참고), 배터리를 분리한 후 몇 초간 기다렸다가 다시 장착하고 기기를 켜세요.
소프트웨어 손상
기기는 켜지지만 운영 체제가 로드되지 않거나 브랜드 로고 화면에서 바로 부팅된다면 소프트웨어가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 하드 리셋을 수행해야 합니다. 하드 리셋을 하면 휴대전화의 모든 개인 데이터가 완전히 삭제됩니다. 기기가 최소 50% 이상 충전되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 재부팅 후 켜지지 않을 수 있습니다.
백업에서 정보를 복원할 수 있도록 Google 계정 로그인 정보를 기억하고 있어야 합니다. 공장 초기화 보호(FRP) 잠금 기능 때문에 Google 계정으로 다시 로그인하기 전까지는 기기를 사용할 수 없습니다.
리셋 후 앱에 다시 접근할 수 있도록 모든 앱의 로그인 정보를 미리 기록해 두는 것도 좋습니다.
microSD 카드를 사용 중이라면 반드시 암호를 해제하세요. 암호 해제는 휴대전화 분실이나 도난 시 개인 데이터를 보호하기 위해 설정된 보안 장벽을 제거하는 작업입니다. 이 단계를 거치지 않으면 데이터가 잠겨 있어 리셋을 진행할 수 없습니다.
설정에서 “SD 카드 암호 해제”를 검색하여 선택하고 화면의 안내에 따르세요.
하드 리셋 방법:
  1. 휴대전화 끄기: 전원 버튼을 길게 누른 다음 메뉴 옵션에서 “전원 끄기”를 선택합니다.
  2. 로고가 나타날 때까지 음량 높이기 버튼 + 홈 버튼 + 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  3. 전원 버튼에서만 손을 뗍니다.
  4. “복구 모드(recovery mode)” 화면이 나타나면 나머지 버튼에서도 손을 뗍니다.
  5. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 “데이터 삭제/공장 초기화(wipe data/factory reset)”를 선택한 다음 전원 버튼을 눌러 확인합니다.
  6. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 “예-모든 사용자 데이터 삭제(yes-delete all user data)”를 선택한 다음 전원 버튼을 눌러 확인합니다.
  7. “지금 시스템 재부팅(reboot system now)”을 선택한 다음 전원 버튼을 눌러 확인합니다.
  8. “Google 계정 및 비밀번호, 백업 및 복원”을 사용하여 기존 기기로 설정하거나 새 기기로 설정합니다.
휴대전화에 “저장 공간 없음” 알림이 표시됨
기기가 애플리케이션을 다운로드하거나 사진을 촬영하고 메모리를 추가로 확보할 수 없는 상태입니다.
메모리 카드에 휴대전화 데이터를 담을 저장 용량이 부족함
메모리 카드는 디지털 정보를 저장하기 위해 휴대전화에 사용되는 작고 평평한 드라이브입니다. ZTE Maven 2의 경우 휴대전화 뒷면에 위치합니다. 단순히 분리했다가 다시 장착하면 해결될 수도 있습니다. 메모리 카드 교체 안내서를 따라 하세요.
문제가 지속되면 기기의 저장 용량을 확인하여 관리할 수 있습니다.
메모리 카드의 데이터 저장 용량 확인 방법:
  1. “알림 표시줄”을 아래로 스와이프합니다.
  2. “설정” 아이콘을 선택합니다.
  3. 스크롤하여 저장 공간을 선택하면 사용 가능한 내부 메모리 및 저장 공간이 표시됩니다.
  4. 원하는 저장 위치로 이동합니다.
  5. 원하는 앱을 클릭합니다.
  6. 사용하지 않거나 불필요한 정크 파일을 삭제하여 저장 공간을 확보하세요.
캐시가 가득 차 저장 공간을 사용 중일 수 있음
캐시는 앱을 처음 열거나 웹사이트를 처음 방문한 후 기기에 저장된 파일, 스크립트, 멀티미디어로 구성됩니다. 웹에서 직접 다운로드한 파일을 저장하는 데 메모리를 사용합니다. 캐시가 가득 차면 저장 공간을 차지할 수 있습니다.
앱 캐시 삭제 방법:
  2. “설정” 아이콘을 클릭합니다.
  3. “앱”을 클릭합니다.
  4. 원하는 앱을 클릭합니다.
  5. “저장 공간”을 클릭합니다.
  6. “캐시 삭제”를 클릭합니다.
용량 부족으로 인한 메모리 카드 업그레이드 필요
ZTE Maven 2 사용자는 더 큰 메모리 카드를 구매하여 휴대전화의 내부 메모리 공간을 확보할 수 있습니다.
메모리 카드 슬롯에 접근하려면 메모리 카드 교체 안내서를 따라 하세요.***
이전 문제해결 시도 후에도 문제가 지속됨
파일을 클라우드로 전송하여 저장 공간을 확보하세요.
클라우드로 파일 전송 방법:
  1. 알림 표시줄을 아래로 스와이프하고 “설정”을 클릭합니다.
  2. “백업 및 초기화”로 스크롤합니다.
  3. “내 데이터 백업”과 자동 복원이 “켜짐” 상태인지 확인합니다.
  4. “백업 계정”을 클릭하거나 새로운 백업 계정을 추가합니다.
  5. 데이터가 이 계정으로 백업되어 휴대전화의 저장 공간이 확보됩니다.
휴대전화가 과열됨
기기를 사용하는 동안 휴대전화가 점점 더 뜨거워지는 것 같습니다.
휴대전화가 뜨거운 환경에 있음
직사광선을 피하고 서늘한 곳으로 옮기세요. 기기를 다시 사용하기 전에 식을 때까지 기다리세요.
소프트웨어가 구버전임
소프트웨어 업데이트를 수행하려면 기기가 완전히 충전되어 있고 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요.
업데이트를 설치하려면 설정 > 소프트웨어 업데이트 > 다운로드 및 설치 > 지금 업데이트로 이동하세요.
CPU 과부하
자원을 많이 소모하는 작업(예: 긴 동영상 촬영, 장시간 게임 사용, 화면 미러링, Wi-Fi 핫스팟 사용 등)의 휴대전화 사용을 줄이세요.
블루투스 연결을 최소화하세요. 블루투스 연결은 기기 간의 통신 및 데이터 공유를 가능하게 합니다.
블루투스 설정 접근 방법:
  1. 알림 표시줄을 아래로 스와이프합니다.
  2. “설정” 아이콘을 선택합니다.
  3. “블루투스”를 클릭합니다.
  4. 사용하지 않을 때는 블루투스 스위치를 “끄기(OFF)” 상태로 스와이프하세요.
배터리 손상
배터리가 100% 충전된 후에도 오랫동안 충전기에 연결해 두지 마세요.
기기에 포함된 충전기 및 어댑터 또는 ZTE 승인 충전기를 사용하세요. 다른 충전기를 사용하면 배터리가 손상되거나 폭발할 위험이 있습니다.
네트워크 연결 약함
휴대전화가 주변 신호에 연결되지 않거나 Wi-Fi 연결이 계속 끊깁니다.
네트워크 새로고침 필요
때때로 네트워크 설정을 재설정하면 기기가 새로운 셀룰러 연결을 설정하여 문제를 해결할 수 있습니다.
네트워크 새로고침 수행 방법: 전원 버튼을 길게 누른 다음 “다시 시작”을 선택합니다.
소프트웨어가 구버전임
소프트웨어가 구버전이면 보류 중인 업데이트로 인해 버그나 멀웨어가 발생할 수 있습니다. 필수 업데이트가 있는지 확인하고, 있다면 설치하세요.
네트워크 설정 재설정 필요
기기에서 잘못된 네트워크 설정을 선택했을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Wi-Fi, 블루투스, 모바일 네트워크를 복원하는 네트워크 설정을 재설정하세요.
다음 단계를 따르세요:
  1. “설정”을 열고 맨 아래로 스크롤합니다.
  2. “시스템”을 선택한 다음 “재설정 옵션”을 선택합니다.
  3. Wi-Fi, 모바일, 블루투스 재설정을 선택합니다.
  4. 화면 아래에서 영향을 받는 네트워크를 선택합니다.
  5. “설정 재설정”을 선택합니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
휴대전화에서 Wi-Fi가 활성화되지 않았을 수 있습니다.
Wi-Fi 연결 방법:
  2. “설정”으로 이동하여 Wi-Fi 아이콘을 선택합니다.
  3. Wi-Fi 스위치를 선택하여 “활성화”하고 원하는 네트워크를 선택합니다. 보안 네트워크에 연결하는 경우 Wi-Fi 비밀번호를 입력하고 “연결”을 선택합니다.
Wi-Fi에 성공적으로 연결되면 알림 표시줄 중앙에 Wi-Fi 아이콘이 나타납니다.
Sharal Raphael
회원 가입일: 09/06/22
317 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 30
전체 시간: 627
