주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 작동하지 않음
휴대폰 화면 하단의 버튼이 눌리지 않습니다.
 화면 깨짐
 버튼이 작동하지 않으면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다. 화면이 깨지면 금이 가거나 특정 이미지/화면에서 멈출 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 곳에서 대체 스크린을 구입하여 교체할 수 있습니다. 자세한 지침은 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
휴대폰이 충전되지 않았거나 전원이 켜지지 않음
 버튼이 작동하려면 휴대폰 전원이 켜져 있어야 합니다. 버튼을 사용하기 전에 휴대폰이 충전되어 있는지 먼저 확인하세요.
버튼 아래나 근처에 먼지나 이물질이 끼임
버튼 주변이나 근처에 공기를 불어 먼지를 제거해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 스크린을 분리하고 버튼 내부 주변을 청소한 다음 다시 조립할 수 있습니다. 자세한 지침은 스크린 분리 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
케이블을 연결해도 충전 포트가 휴대폰을 충전하지 않습니다.
충전 포트/케이블 결함
 충전 포트나 케이블을 교체해야 할 수 있습니다. 기기 내부나 액세서리에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 모든 가능성을 배제했다면 충전 포트가 원인일 수 있습니다! 충전 포트의 핀이 휘었거나 내부 부품이 손상되었을 수 있습니다. 교체 방법에 대한 자세한 내용은 충전 포트 교체 안내서를 참고하세요.
충전기 고장
 충전기 내부 배선이 단선되지 않아야 전기가 정상적으로 흐를 수 있습니다. 충전 케이블 문제라고 생각되면 케이블을 이리저리 움직여 다른 각도에서 충전이 되는지 확인해 보세요. 그렇지 않다면 새 충전 케이블을 구입하는 것이 가장 좋습니다.
충전 포트 오염
휴대폰 내부 충전 포트 부품은 파손되거나 위치가 어긋나지 않아야 합니다. 빛을 비추어 포트 내부를 들여다보고 부품이 튀어나와 있거나 어긋나 보이지 않는지 확인하세요. 충전 포트 내부에 이물질이 있으면 충전 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 해결 방법은 간단히 청소하는 것입니다! 충전 포트에 공기를 불어 이물질을 제거해 보세요.
전원 공급 장치 문제
문제는 매우 간단할 수 있습니다. 전원을 연결한 전원 공급 장치 문제일 수도 있습니다! 충전 케이블을 다른 콘센트나 컴퓨터에 연결하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요!
휴대폰 과열
휴대폰이 너무 뜨거우면 충전되지 않습니다. 손으로 만져보았을 때 휴대폰이 실온보다 따뜻하지 않아야 합니다. 과열이 원인이라고 생각되면 휴대폰을 그늘지고 서늘한 곳에 두고 식을 때까지 기다린 후 다시 충전해 보세요.
스피커 오디오 왜곡
휴대폰에서 나오는 오디오가 올바르지 않게 들립니다.
스피커가 막혔을 가능성
 스피커를 막고 있는 것이 있다면 치우세요. 경우에 따라 휴대폰 케이스가 오디오 출력을 방해할 수 있습니다. 인터넷에서 스마트폰 스피커 청소용 도구키트를 구입하거나, 칫솔이나 작은 페인트 붓을 사용하여 스피커의 먼지를 털어내거나 이물질을 제거할 수 있습니다. 스피커에 공기를 불어 넣어 잘 빠지지 않는 먼지나 이물질을 제거할 수도 있습니다.
 스피커 오염/막힘
 스피커에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있으므로 오디오가 정상적으로 출력되도록 깨끗하게 유지하세요. 인터넷에서 스마트폰 스피커 청소용 도구키트를 구입하거나, 칫솔이나 작은 페인트 붓을 사용하여 스피커의 먼지를 털어내거나 이물질을 제거할 수 있습니다. 스피커에 공기를 불어 넣어 잘 빠지지 않는 먼지나 이물질을 제거할 수도 있습니다.
스피커 파손
휴대폰으로 음악을 크게 듣는 습관이 있다면 실수로 스피커가 파손되었을 수 있으며, 이로 인해 오디오가 왜곡되어 들릴 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 통해 스피커 교체 방법을 확인하세요!
카메라 왜곡 및 멈춤
 카메라가 심하게 끊기거나 화질이 매우 흐릿하거나, 화면이 검게 나옵니다.
카메라 균열
 카메라에 금이 가면 카메라 렌즈 유리에서 작은 균열을 육안으로 확인할 수 있습니다. 카메라 이미지가 왜곡되어 보이면 후면 카메라를 살펴보고 균열이 있는지 확인하세요. 아주 작은 균열이라도 카메라 화질에 영향을 줄 수 있다는 점을 기억하세요. 이것이 왜곡의 원인이라고 생각되면 ZTE Maven 3 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 해상도 설정 변경
 카메라 앱으로 이동하여 왼쪽 상단에 있는 설정 아이콘을 클릭하세요. 해상도를 선택하고 제공된 세 가지 옵션 중 하나를 선택하세요. 숫자가 클수록 해상도가 높습니다.
휴대폰 과열
카메라가 느리게 작동하거나 흐릿하게 나온다면 휴대폰이 과열된 것일 수 있습니다. 휴대폰을 손에 들었을 때 뜨겁게 느껴진다면, 휴대폰을 그늘지고 서늘한 곳에 두고 완전히 식을 때까지 기다린 후 다시 카메라를 실행하세요.
저장 공간 부족
저장 공간이 거의 가득 찼다면 앱 성능에 영향을 줄 수 있으며 카메라 역시 그중 하나입니다! 휴대폰에서 불필요한 앱을 삭제해 보세요. 사진이 너무 많으면 휴대폰을 컴퓨터에 연결하여 USB 드라이브로 사진을 전송한 다음, 휴대폰에서 사진을 삭제하여 저장 공간을 확보하세요. 휴대폰에 새 SIM 카드를 구입하여 저장 공간을 추가할 수도 있습니다. SIM 카드 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 사용 시간 단축
휴대폰이 매우 빨리 꺼지고 충전이 유지되지 않습니다.
배터리 사용 시간 최적화 설정
휴대폰의 배터리 사용 시간을 최적화하는 데는 많은 요소가 있습니다. 심각한 문제를 고려하기 전에 불필요한 배터리 소모를 방지하기 위해 필요한 모든 조치를 취했는지 확인하세요. 배터리 절약 모드를 켜고(설정 > 배터리 > 배터리 절약 모드 > 스위치 켜기), 화면 밝기를 조정하며(알림 표시줄을 아래로 스와이프 > "자동" 상자 선택 또는 원하는 밝기로 조정), 화면 자동 꺼짐 시간을 줄이고(설정 > 디스플레이 > 절전 > 선택), 사용하지 않는 서비스(사용하지 않을 때 블루투스, 와이파이, 앱, 위치 서비스 끄기)를 해제할 수 있습니다.
충전 포트 결함
 휴대폰이 완전히 충전되지 않거나 아예 충전되지 않는다면, 이는 배터리 사용 시간 단축의 원인일 수 있습니다. 충전 케이블을 교체하고 충전 포트를 청소해야 할 수 있습니다. 그래도 충전 문제가 해결되지 않으면 충전 포트를 교체해야 합니다. 충전 포트 교체 안내서를 방문하세요.
배터리 결함
 배터리 사용 시간을 개선하기 위한 다른 모든 방법을 시도했음에도 충전이 유지되지 않고 느리게 작동한다면, 휴대폰의 최적 성능을 되찾기 위해 대체 배터리로 교체해야 할 가능성이 높습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
Jalen Castillo
회원 가입일: 10/30/23
141 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 회원
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 1개
I can'tget my ZTE Maven 3 android cell phone to accept any OTP's.
Debbie J Chapman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 429
