주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음/충전 포트 오작동
기기가 전혀 작동하지 않습니다.
충전 케이블 불량
케이블에 전선이 노출되어 있거나 심하게 구부러진 곳이 있는지 확인하세요. 케이블 문제로 기기가 충전되지 않는다면 연결 불량일 가능성이 높으므로 새 케이블을 구매해야 합니다.
전원 공급 장치 오류
충전기를 다른 전원 콘센트에 연결하여 기기가 충전되는지 확인해 보세요. 다른 곳에서 충전이 된다면 기존 전원 장치에 문제가 있는 것입니다.
배터리 성능 저하
기기를 연결해도 몇 분 내에 전원이 켜지거나 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 저희의 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
충전 포트 불량
기기의 충전 포트를 확인하여 이물질이 끼어 충전 케이블이 제대로 연결되지 않는지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거하고, 그래도 문제가 지속되면 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다.
화면 멈춤/깨짐
기기가 반응하지 않거나 실수로 떨어뜨려 상태가 더 악화되었습니다.
배터리 부족
전원이 켜지지 않거나 화면이 멈췄다면 배터리 부족으로 인해 로딩 속도가 느려진 것일 수 있습니다. 기기를 충전기에 연결하세요.
기기 반응 없음
화면이 멈추거나 터치에 반응하지 않는다면 전원 버튼을 5~10초 동안 길게 눌러 기기를 다시 시작해 보세요. 완전히 꺼진 후 몇 초 기다렸다가 전원 버튼을 다시 눌러 켭니다.
화면 불량
기기 화면이 여전히 반응하지 않고 켜지거나 꺼지지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 또는 헤드폰 오디오 출력 오작동
기기 스피커나 헤드폰을 통해 소리가 전혀 들리지 않습니다.
음소거 상태
볼륨이 낮게 설정되어 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 기기 왼쪽 상단에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 소리를 키워 보세요.
헤드폰 불량
헤드폰에서 소리가 들리지 않는다면 다른 헤드셋을 연결하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 다른 헤드셋에서도 소리가 나지 않는다면 기존 헤드폰이 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
스피커 불량
기기 스피커에서 소리가 나지 않는다면 설정 메뉴에서 소리가 켜져 있고 볼륨이 높게 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 소리가 들리지 않는다면 스피커를 교체하거나 처분해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
헤드폰 잭 불량
헤드폰이 헤드폰 잭에 제대로 맞지 않고 소리가 출력되지 않는다면 헤드폰 잭이 파손되었을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
기기 과열
사용 중 알림 없이 기기가 갑자기 꺼지거나 기기가 만졌을 때 뜨겁게 느껴집니다.
화면 밝기가 너무 높음
화면 밝기가 너무 높게 설정되어 기기가 과열될 수 있습니다. 특히 야외에서 사용할 경우 설정 메뉴로 이동하여 디스플레이 밝기를 낮추세요.
장시간 촬영
카메라를 과도하게 사용하면 기기가 과열될 수 있습니다. 긴 영상을 촬영할 때 주로 발생하며, 잠시 촬영을 멈추고 카메라 앱을 종료하는 것이 좋습니다.
사용하지 않는 앱 실행 중
기기를 사용하는 동안 불필요한 앱이 실행되어 과열될 수 있습니다. 사용하지 않는 앱은 습관적으로 종료하세요. 웹 브라우저 탭도 마찬가지입니다. 위치 서비스와 앱 푸시 알림을 비활성화하는 것도 권장합니다.
충전 중 기기 사용
충전하면서 기기를 사용하면 과열될 수 있습니다. 특히 CPU 점유율이 높은 앱을 장시간 사용하면 더 심합니다. 기기가 따뜻해지기 시작하면 기기를 쉬게 하고 사용 없이 충전하는 것이 가장 좋습니다.
기기 과충전
기기를 자주 과충전하면 과열의 원인이 될 수 있습니다. 배터리가 80% 정도 충전될 때까지만 충전기에 연결하고, 그 이후에 즉시 분리하세요. 100% 충전 상태에서는 과열될 가능성이 더 높습니다. 또한 100% 충전은 배터리 수명을 단축시킵니다. 밤새 충전해야 하는 경우에는 침대나 베개 위가 아닌 협탁처럼 시원하고 평평한 표면 위에 두는 것이 좋습니다.
전원/볼륨 버튼 걸림/헐거움
전원 또는 볼륨 버튼이 작동하지 않거나, 버튼이 헐겁거나 눌린 채로 고정된 느낌이 듭니다.
버튼 걸림
전원 또는 볼륨 버튼을 눌러도 움직이지 않는다면 기기에 걸려 있을 수 있습니다. 이쑤시개나 작은 쐐기 도구를 사용하여 버튼을 밖으로 빼내 보세요.
버튼 파손
버튼이 헐겁거나 안으로 들어가 고정되었다면 파손된 것일 수 있습니다. 버튼이 계속 걸리거나 헐겁다면 교체가 필요할 수 있습니다. 볼륨 및 전원 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
전면 카메라 파손
기기로 기대했던 멋진 사진을 찍을 수 없습니다.
카메라 렌즈 균열/스크래치
촬영한 사진이 흐릿하다면 전면 카메라 렌즈에 균열이나 스크래치가 생겼을 수 있습니다. 기기를 살펴보고 균열이나 스크래치가 있다면 전면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 전면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
사진이 나오지 않음
사진을 찍었을 때 빈 화면이나 검은 화면만 나온다면 기기의 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
후면 카메라 파손
카메라 렌즈 균열/스크래치
촬영한 사진이 흐릿하다면 후면 카메라 렌즈에 균열이나 스크래치가 생겼을 수 있습니다. 기기를 살펴보고 균열이나 스크래치가 있다면 후면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 후면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
사진이 나오지 않음
Maria Stock
회원 가입일: 01/31/20
524 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 회원
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 46
전체 시간: 556
