주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
ZTE가 터치에 반응하지 않으며 "배터리 없음" 아이콘이 표시됩니다.
ZTE가 충전되지 않음
ZTE는 일반적인 사용 환경에서 20시간, 대기 모드에서 300시간의 배터리 사용 시간을 제공합니다. ZTE에는 공장 출고 시 제공된 충전 독과 마이크로 USB 배터리 충전기가 포함되어 있습니다. ZTE를 충전 독에 놓거나 기본 충전기에 연결하면 2~3시간 내에 충전됩니다.
충전기가 결함이 있음
문제는 ZTE가 아니라 충전 독이나 케이블과 같은 충전 방식 자체에 있을 수 있습니다. 충전 케이블의 기능을 확인하려면 ZTE에 사용했던 것과 동일한 충전 케이블로 다른 기기를 충전해 보세요. 케이블로 다른 기기를 충전할 수 없다면 결함이 있을 가능성이 높으며, 새 케이블을 구입해야 합니다.
배터리에 결함이 있음
ZTE를 충전 포트에 놓거나 정상 작동하는 것으로 확인된 충전 케이블에 연결하세요. ZTE가 여전히 충전되지 않는다면 배터리 결함의 징후이며, 배터리 교체가 필요합니다.
반응 없는 화면
ZTE가 터치에 반응하지 않거나 멈춰 있으며, 디스플레이 화면이 변하지 않습니다.
화면이 더러움
ZTE는 정전식 터치 스크린 방식을 사용하므로 화면이 손가락의 압력을 사용하여 전류의 흐름을 변경하지 않습니다. 대신 구리와 같은 재료를 사용하여 전기 전하를 띠는 모든 것(인체 피부 포함)과 반응합니다. 화면을 닦으면 손가락과 구리 같은 재료 사이의 접촉이 향상되어 더 원활한 반응을 경험할 수 있습니다.
배터리 사용 시간이 부족함
배터리 잔량이 너무 낮으면 ZTE가 반응하지 않을 수 있습니다. 기기를 연결하여 충전한 후 화면이 다시 반응하는지 확인하세요.
ZTE 재시작 필요
때로는 기기가 제대로 작동하기 위해 재시작이 필요할 때가 있습니다. ZTE가 현재 충전 중이라면 케이블을 뽑고 전원 버튼을 화면이 검게 변할 때까지 눌러 기기를 재시작하세요. 완료되면 기기를 다시 켜면 재설정이 완료됩니다!
인터넷 연결 실패
와이파이(Wi-Fi) 기호가 나타나지 않습니다.
와이파이가 활성화되지 않음
ZTE의 무선 연결 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요.
라우터 및/또는 모뎀 문제
여전히 와이파이에 연결할 수 없다면 라우터 및/또는 모뎀에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 ZTE를 끄고 라우터 및/또는 모뎀을 끄세요. 30초 후 라우터 및/또는 모뎀을 다시 켜고 ZTE를 통해 연결을 시도하세요. 그래도 연결할 수 없다면 서비스 제공업체에 문제가 있을 수 있습니다.
짧은 배터리 사용 시간
태블릿의 배터리 사용 시간이 짧거나 부팅 시 꺼집니다.
배터리 사용 시간
태블릿이 충전되지 않았다면 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 ZTE에서 제공한 전원 충전기를 연결하고 태블릿이 완전히 충전될 때까지 기다리세요. 배터리를 완전히 충전한 후에도 기기 배터리 사용 시간이 여전히 짧다면, 기기를 정상 상태로 복구하기 위해 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 멈춤/잠김 또는 느린 반응 속도
기기가 입력에 반응하지 않거나, 잠겨 있거나(예: ZTE 비밀번호를 기억할 수 없음), 평소보다 비정상적으로 느리게 작동합니다.
공장 초기화
ZTE 기기가 터치 스크린 또는 전원 버튼 및/또는 볼륨 버튼의 입력에 반응하지 않는다면 멈춘 상태일 수 있습니다. 또한 비밀번호를 너무 많이 잘못 입력하여 기기에 액세스할 수 없게 되었을 수도 있습니다. 마지막으로 기기가 평소와 달리 입력에 느리게 반응할 수 있습니다. 이러한 문제는 태블릿의 모든 사용자 데이터를 삭제하고 공장 출고 상태로 되돌리면 해결될 수 있습니다.
참고: 공장 초기화를 완료하면 모든 기기 콘텐츠가 삭제되며 복구할 수 없습니다. ZTE의 데이터를 저장하려면 공장 초기화를 시작하기 전에 해당 데이터를 다른 기기로 전송하는 것이 중요합니다.
Dylan Huntley
회원 가입일: 02/13/20
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 17개
need to bypass user id and password
Mark - 답글 공유
Mark - 답글 공유
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - 답글 공유
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 59
전체 시간: 23,853
