주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 응답하지 않음
터치 스크린이 응답하지 않거나 명령을 인식하지 않음
터치 스크린이 응답하지 않거나 명령을 인식하지 않습니다.
  1. 기기가 정상 상태로 돌아올 때까지 기다리세요.
  2. 해결되지 않으면 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 다시 시작하고 "다시 시작"을 선택하세요.
  3. 재설정 후 기기가 제대로 작동하는지 확인하세요. 켜질 때까지 기다리세요.
안전 모드 설정
  1. 전원 버튼을 길게 눌러 기기의 옵션을 활성화하세요.
  2. "전원 끄기" 옵션을 대화 상자가 나타날 때까지 길게 누르세요.
  3. "확인"을 터치하여 안전 모드로 재부팅하세요.
  4. 충돌 문제를 일으키는 앱을 모두 제거하세요.
운영 체제(OS)가 멈추거나 응답하지 않음
휴대전화가 켜지지 않거나 충전기에서 분리한 후 계속 켜져 있지 않습니다
설정 메뉴에서 전체 초기화 필요
전체 초기화는 ZTE Zinger 휴대전화의 설정을 원래대로 되돌리며 개인 데이터를 삭제할 수 있습니다. SIM 카드나 SD 카드에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다. 내부 메모리의 데이터를 백업하세요. 홈 화면에서 모든 앱 아이콘을 누르세요. 설정을 찾아 누르세요. 개인 항목으로 스크롤한 다음 백업 및 초기화를 누르세요. 공장 초기화를 누르세요. 휴대전화에 비밀번호가 설정되어 있다면 패턴, PIN 또는 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 휴대전화 초기화를 진행하세요.
하드웨어 키를 사용한 전체 초기화 필요
전체 초기화는 원래 설정을 복원하며 다운로드, 벨소리, 이미지, 앱, 연락처 및 음성 사서함과 같은 개인 데이터를 삭제할 수 있습니다. SIM 카드에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다. 기기 메뉴가 멈췄다면 하드웨어 키를 사용하여 전체 초기화할 수 있습니다. 내부 메모리의 데이터를 백업하세요. 기기를 끄세요. ZTE 로고 화면이 나타날 때까지 음량 높이기 버튼과 전원 버튼을 길게 누른 다음 손을 떼세요. 음량 낮추기 버튼을 눌러 데이터 삭제/공장 초기화를 강조 표시하세요. 전원 버튼을 눌러 선택하세요. '예, 모든 사용자 데이터 삭제'가 강조 표시될 때까지 음량 낮추기 버튼을 반복해서 누르세요. 전원 버튼을 눌러 선택하세요. 기기가 초기화될 때까지 기다리세요. 완료되면 전원 버튼을 눌러 '지금 시스템 재부팅'을 선택하세요.
휴대전화 속도가 느림
ZTE Z667T가 명령에 느리게 반응합니다.
활성 메모리가 가득 참
휴대전화 속도가 느려진 경우 활성 메모리를 사용하는 모든 것을 닫으세요. 움직이는 활성 화면 보호기와 배경을 제거하세요. 위젯과 사용하지 않는 앱을 닫고 캐시를 지우세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전기에서 분리한 후 계속 켜져 있지 않습니다.
배터리에 결함이 있음
배터리가 충전되지 않는다면 결함이 있거나 방전되었거나 손상되었을 수 있습니다. 찌그러짐, 누액 또는 부식과 같은 손상 징후가 있는지 배터리를 확인하세요. 손상된 경우 판매점에 연락하여 교체용 배터리를 받으세요.
최적화되지 않은 충전 환경
배터리가 충전되지 않는다면 너무 뜨겁거나 차가워 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 최적의 충전을 위해 배터리 충전 환경의 온도가 32°F(0°C)에서 113°F(45°C) 사이인지 확인하세요.
커넥터가 올바르게 연결되지 않음
배터리가 충전되지 않는다면 충전 케이블이 잘못 삽입되었을 수 있습니다. 커넥터가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 연결이 계속 작동하지 않으면 Micro USB 케이블의 상태를 검사하여 손상 여부를 확인하고 충전 케이블을 교체하세요.
SIM 카드가 작동하지 않음
SIM 카드가 기기에 등록되지 않습니다.
SIM 카드가 제자리에 없음
SIM 카드가 제자리에 있지 않을 수 있습니다. 기기를 최근에 떨어뜨리거나 부딪히거나 연 적이 있다면 조정이 필요할 수 있습니다. 휴대전화를 끄세요. 뒷면 커버 하단 왼쪽 슬롯에 손톱을 넣어 커버를 분리하세요. 기기에서 배터리를 제거하세요. SIM 카드를 꺼낸 다음 다시 휴대전화에 넣고 기기에 배터리를 다시 장착한 뒤 휴대전화를 다시 시작하세요.
SIM 카드가 더러움
가끔 SIM과 휴대전화 사이에 먼지가 들어가 통신 문제를 일으킬 수 있으므로 먼지를 제거하세요. 휴대전화를 끄세요. 휴대전화의 뒷면 커버를 분리하고 SIM 카드를 꺼내세요. 보풀이 없는 천으로 SIM의 커넥터를 닦으세요. 배터리를 다시 장착하고 SIM 없이 휴대전화를 켜세요. 휴대전화를 끄고 SIM을 다시 넣은 뒤 휴대전화를 다시 시작하세요.
Kalib Inman
회원 가입일: 02/12/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018 Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018 회원
WSU-LOBNITZ-S18S2G1
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
عملية الإقلاع لا تتم هل المشكلة من المعالج المركزي ام من الذاكرة كيفية إصلاح الجوال
Hatim Mohammed - 답글 공유
هل ممكن تزودونا بالمخطط للجوال لكي نستطيع المساهمة في إصلاح الاعطال وخدمة المجتمع
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 40
전체 시간: 1,306
