주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ZTE ZMAX 문제해결
이 페이지는 휴대폰의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
Wi-Fi 신호가 약하거나 연결되지 않음
컴퓨터가 무선 연결에 연결되지 않거나 웹 페이지를 불러오지 못합니다.
무선 연결이 선택되지 않음
모든 앱 아이콘을 탭하고 설정, Wi-Fi를 차례로 탭하세요. 사용 가능한 무선 연결이 있다면 하나에 연결하고 신호가 양호한지 확인하세요.
Wi-Fi가 꺼져 있을 수 있음
휴대폰의 Wi-Fi가 꺼져 있을 수 있습니다. 켜려면 모든 앱 아이콘을 탭하고 설정으로 이동한 뒤 Wi-Fi 슬라이더를 켜세요.
오디오 상태가 나쁘거나 소리가 들리지 않음
컴퓨터나 호환되는 오디오 기기에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 켜져 있지 않음
휴대폰의 미디어 볼륨이 들을 수 있는 수준이 아닐 수 있습니다. 볼륨을 변경하려면 휴대폰 왼쪽 측면에 있는 긴 버튼의 윗부분을 누르세요. 이렇게 하면 미디어 볼륨이 커집니다.
도크 커넥터가 더럽거나 고장 남
보조 포트에 먼지나 손상된 핀이 있는지 확인하세요. 90% 이상의 이소프로필 알코올과 부드러운 칫솔을 사용하여 포트를 청소하세요. 포트가 여전히 작동하지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대폰이 진동 모드로 설정됨
설정 내의 시스템 오디오 패널을 확인하여 진동으로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
외부 오디오 기기가 올바르게 연결되지 않음
헤드폰 잭이 포트에 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다. 오디오 포트에 연결된 오디오 기기가 포트에 제대로 맞는지 확인하세요.
화면이 멈추거나 응답하지 않음
화면이 바뀌지 않거나 입력에 반응하지 않습니다.
휴대폰 재부팅 필요
휴대폰의 전원 버튼을 길게 누르고 전원 끄기를 눌러 휴대폰을 종료한 다음, 최소 20초를 기다렸다가 휴대폰이 다시 켜질 때까지 전원 버튼을 누르세요.
배터리 부족
배터리가 너무 낮으면 휴대폰이 응답하지 않을 수 있습니다. 30분 동안 충전한 후 다시 사용해 보세요.
휴대폰 속도가 느림
입력을 할 때마다 휴대폰의 응답 속도가 느립니다.
기기 저장 용량
휴대폰 저장 공간이 거의 가득 찼을 수 있습니다. 이는 휴대폰의 응답 속도를 저하시킬 수 있습니다. 사용 가능한 저장 용량을 늘리거나 휴대폰에서 파일을 삭제하여 공간을 확보하는 것을 고려해 보세요.
너무 많은 앱이 실행 중임
휴대폰에 너무 많은 앱이나 페이지가 열려 있을 수 있습니다. 휴대폰은 한 번에 처리할 수 있는 정보의 양이 제한되어 있으며, 모든 작업이 처리 능력을 소모하므로 일부 앱을 종료하면 휴대폰 속도 향상에 도움이 될 수 있습니다.
과열
휴대폰이 평소보다 따뜻하거나 만졌을 때 뜨겁게 느껴집니다.
휴대폰이 따뜻하거나 뜨거움
열려 있는 앱을 닫고 휴대폰을 사용하지 않은 채 잠시 동안 식히세요. 또한, 휴대폰을 완전히 종료하여 잠시 식혀주는 것도 좋습니다. 직접적인 열원에 닿지 않도록 하세요. 휴대폰을 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한 곳에 두세요. 휴대폰을 충전기에 연결한 상태로 동시에 사용하는 시간을 최소화해 보세요.
Jefferson Taylor
회원 가입일: 02/15/18
58 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 15개
My phone will turn on, but only to the Android display, It will not go to the main page with my apps etc. it flashes on the the android message for several minutes. It did turn on for a a few seconds last night so that I was able to find a phone number from my contacts. now it’s back to flashing on back and forth.
lovethewildchild - 답글 공유
My Max only holds 30 minutes on a full charge with nothing running
ridmdr - 답글 공유
When I try to download an app it gives a msg saying “it's not available in my country”. How am I able to get the app??
Sheresa Thibodeaux - 답글 공유
Typical of cheap phones/computers, the OS HOGS all the memory and in this case, any SD card will not be allowed to take some of that load from phone to free up memory = CATCH 22 = they caught all but 22% of your savings and memory left is even less than that!
We are the suckers that bought this junk
islands7 - 답글 공유
My phone only turns on to the ZTE Android will go no further
Daniel Talley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 12
지난 30일: 40
전체 시간: 2,612
