주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 완전히 방전된 후 충전되지 않음
배터리 사용 시간이 특정 수준에 도달하면 전화기가 충전되지 않습니다
충전 케이블 교체 필요
충전 케이블 자체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 새 케이블을 구입해 보세요.
외부 배터리 충전 필요
배터리 수준이 너무 낮아 기기가 더 이상 충전되지 않는 상태입니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 전화기를 컴퓨터나 다른 기기에 연결하여 외부에서 충전하는 것입니다. 컴퓨터를 통해 배터리를 충전하면 배터리 사용 시간이 재부팅되어 일반 충전 케이블을 다시 사용할 수 있게 됩니다.
배터리 교체 필요
기기의 배터리 사용 시간이 너무 낮아져 더 이상 재충전할 수 없는 상태에 도달했습니다. 이 문제를 해결하는 또 다른 방법은 배터리를 교체하는 것입니다. 기존 배터리를 새 것으로 교체한 후에는 배터리 사용 시간이 너무 낮아지지 않도록 주의하세요. 이렇게 하면 같은 문제로 인해 배터리를 다시 교체해야 하는 상황을 피할 수 있습니다.
전화기가 켜지지 않음
전화기 화면이 켜지지 않고 앱이 표시되지 않습니다
전화기 재부팅 필요
완벽한 시스템은 없으며 충분히 사용하다 보면 문제가 발생할 수 있습니다. 전화기를 수동으로 다시 시작하면 모든 프로세스가 재시작되어 정상적으로 실행됩니다. 전화기가 진동하거나 빨간 불이 깜빡일 때까지 음량 높이기 또는 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 누르세요. 그런 다음 전화기가 켜질 때까지 전원 버튼을 누르세요.
배터리 교체 필요
배터리 수준이 너무 낮아 기기가 더 이상 재충전할 수 없는 상태에 도달했습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체하세요. 교체 후에는 배터리 사용 시간이 유지되도록 하여 같은 문제로 배터리를 다시 교체하지 않도록 하세요.
카메라 앱이 작동하지 않음
전화기에서 카메라 아이콘을 눌러도 카메라가 시작되지 않습니다.
전화기 소프트웨어 업데이트 필요
소프트웨어의 버그가 카메라 앱 문제를 일으킬 수 있습니다. 다행히 개발자들은 보고된 문제를 해결하기 위해 항상 소프트웨어 업데이트를 제공합니다. 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 1분간 누르세요. 그런 다음 전화기 소프트웨어를 업데이트해 보세요. 전화기를 다시 시작하고 카메라 앱을 열어 보세요.
SD 카드 메모리 부족
전화기 메모리가 부족하면 데이터 덮어쓰기 문제를 방지하기 위해 앱이 열리지 않습니다. 전화기에서 SD 카드를 제거하세요. SD 카드를 노트북이나 다른 전화기에 삽입하고 공간을 확보하세요. 전화기를 다시 시작하고 SD 카드를 다시 삽입한 다음 카메라 앱을 열어 보세요.
캐시 데이터 손상
캐시 데이터는 이전 사용 기록을 바탕으로 카메라를 더 효율적으로 실행하기 위해 사용됩니다. 전화기에서 설정 앱을 여세요. 다음 섹션을 찾아 ‘’캐시 지우기’’로 이동하세요:
애플리케이션>전체>카메라>캐시 지우기.
전화기를 다시 시작한 다음 카메라 앱을 열어 보세요.
소프트웨어 손상
때때로 전화기에 설치된 앱들이 서로 충돌하여 오작동을 일으킬 수 있습니다. 소프트웨어 수준의 문제는 정확히 찾아내기 어려우며, 전화기를 초기화하는 것이 이를 극복하는 유일한 방법입니다. 전화기에서 설정 앱을 여세요. 공장 초기화로 이동하세요:
시스템>초기화 옵션>모든 데이터 지우기(공장 초기화).
전화기를 초기화한 후에는 백업에서 복원하지 않도록 주의하세요. 그런 다음 카메라 앱을 열어 보세요.
BIOS 초기화 필요
BIOS는 전화기가 시작될 때 카메라와 같은 하드웨어 구성 요소를 초기화하는 데 사용됩니다. 전화기를 끄고 배터리를 제거한 후 1분간 기다리세요. 배터리를 다시 삽입하고 전원을 켜세요. 그런 다음 카메라 앱을 열어 보세요.
화면이 터치에 반응하지 않음
화면이 켜진 상태에서 전화기를 사용하려 하지만 아무런 반응이 없습니다
소프트웨어 문제
완벽한 시스템은 없으며 사용 시간이 길어지면 시스템에 임시 파일이 쌓입니다. 소프트 리셋을 수행하면 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일이 삭제됩니다. 전원 버튼을 약 10초간 누르세요. 화면이 꺼지면 전원 버튼에서 손을 떼세요.
구형 소프트웨어
최신 소프트웨어 업데이트를 유지하면 터치 스크린 관련 소프트웨어 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 기기 진단 열기
  • 소프트웨어 업데이트 선택
  • 기기 소프트웨어 선택
  • 업데이트 확인 선택
  • 안내에 따라 소프트웨어 업데이트 설치
스크린 보호기 또는 케이스 간섭
스크린 보호기의 두께나 일부 케이스의 디자인은 터치 스크린 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 스크린 보호기나 케이스를 제거하고 화면이 작동하는지 테스트하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 다른 구성 요소를 제거해 보세요.
애플리케이션 캐시 가득 참
애플리케이션 캐시를 지우면 공간을 확보하고 기기 성능을 향상시킬 수 있습니다. 애플리케이션 데이터가 아닌 애플리케이션 캐시만 지워야 합니다.
  • 기기 진단 열기
  • 전력 사용량 선택
  • 배터리 사용량 선택
  • 애플리케이션 선택
  • 앱 정보 선택
  • 캐시 지우기 선택
디지타이저 또는 디지타이저 연결 불량
기기 내부에 먼지와 때가 쌓이면 전기 연결이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 기기를 분해하고 로직 보드를 제거하세요. 그런 다음 로직 보드를 91% 이상의 순도를 가진 이소프로필 알코올에 30~60분 동안 담가 두세요. 보드를 꺼내 조심스럽게 솔질하여 연결 부위를 청소하세요. 완전히 건조되면 재조립하고 화면을 테스트하세요.
디스플레이 어셈블리 불량
위의 단계로 문제가 해결되지 않았다면 디스플레이 어셈블리에 문제가 있는 것이며, 교체해야 합니다.
전화기 충전 속도가 느림
전화기를 충전하고 있지만 평소보다 충전 시간이 훨씬 오래 걸립니다
USB 포트 이물질 막힘
전화기의 USB 포트는 충전 케이블이 연결되는 곳입니다. 먼지, 기름 또는 기타 물질이 있으면 충전 케이블과 USB 포트 사이의 접촉이 원활하지 않을 수 있습니다. 전화기를 끄고 부드러운 칫솔을 사용하여 포트를 솔질해 보세요.
전원 코드와 충전 포트 접촉 불량
시간이 지나면서 전원 코드와 충전 포트 사이의 결합이 헐거워질 수 있습니다. 이러한 접촉 불량은 벽면 콘센트와 전화기 사이의 전류 흐름을 제한합니다. 새 전원 코드를 구입해 보세요.
전화기 어댑터 불량
어댑터는 충전기 중 벽면 소켓에 꽂는 부분입니다. 어댑터는 사용 중에 손상될 수 있습니다. 새 어댑터를 구입해 보세요.
배터리 사용 시간 부족
전화기를 여러 번 충전하면 배터리는 전력을 유지하는 능력을 잃고 일부 기능을 상실하기 시작합니다. 배터리를 교체해 보세요.
충전 포트 고장
전화기의 USB 충전 포트는 충전 케이블이 연결되는 곳입니다. 이 부분은 부식되거나 휘어질 수 있으며, 충전을 방해하고 전화기에 위험을 초래할 수 있습니다. 충전 포트를 교체해 보세요.
Nicholas Leacox
회원 가입일: 04/18/18
1,739 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 4개
The voice won't run on and can't scroll the screen
Sheila Matson - 답글 공유
can’t sign in
Keyana Pettet - 답글 공유
how do you unlock the wallpaper app. so I can change it, on a zmax10 phone
bill albin - 답글 공유
Battery was changed and lost at least 95% volume on everything. Bluetooth speaker is only way I can hear anything without straining my ears.
Debbie Campbell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 48
전체 시간: 3,064
