주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드래그 시스템 문제
드래그가 조여지지 않음
드래그를 조이고 싶지만 낚싯줄이 계속 풀려 나옵니다.
드래그 기어 교체
드래그가 조여지지 않는다면 드래그 기어를 교체해야 할 수 있습니다.
드래그 고착
릴을 캐스팅하려고 하는데 드래그가 고착된 것 같습니다.
먼지 축적
드래그 시스템에 쌓인 먼지와 이물질을 청소해야 할 수 있습니다. 또 다른 해결 방법은 드래그 시스템에 윤활유를 바르는 것입니다.
낚싯줄 끊어짐
물고기를 잡을 때마다 낚싯줄이 계속 끊어집니다.
드래그 설정 불량
드래그 설정을 조정하세요. 드래그를 제대로 설정하지 않으면 낚싯줄에 너무 많은 장력이 가해져 끊어지게 됩니다.
핸들 문제
핸들이 돌아가지 않음
핸들을 돌리고 싶지만 핸들이 꿈쩍도 하지 않습니다.
핸들 교체
핸들이 돌아가지 않는다면 핸들을 교체해야 할 수 있습니다.
핸들 윤활
핸들을 돌리려 하지만 거의 움직이지 않습니다.
먼지 또는 그리스 축적
핸들에 쌓인 먼지, 이물질 또는 오래된 그리스를 닦아내야 할 수 있습니다.
기어 교체 또는 윤활
기어가 부드럽게 회전하지 않고 핸들을 돌릴 때 거친 느낌이 듭니다.
스풀 이슈
캐스팅되지 않음
낚싯줄을 던졌는데 약 3미터 정도 나가다가 멈추고 떨어집니다. 약 21미터 정도 충분한 줄이 감겨 있는데도 말이죠. 대부분의 낚싯대는 90미터 이상의 줄을 감을 수 있습니다.
낚싯줄 엉킴
낚싯줄이 스풀 위 텐셔너 주변에서 엉키고 꼬일 수 있습니다. 윗면 덮개를 분리하여 낚싯줄을 풀어야 합니다.
적절한 낚싯줄 감기
낚싯줄이 오래되어 딱딱하거나 뻣뻣하거나 꼬여 있다면 새 낚싯줄로 교체해야 합니다.
뒷면 커버 손상
외부 뒷면 커버가 깨져서 교체가 필요함
릴을 사용하고 싶은데 핸들을 돌릴 때 갈리는 소리가 납니다.
손상된 뒷면 커버 교체
커버가 파손되면 릴의 뒷면 커버 안으로 습기, 먼지, 오물이 들어와 녹이 슬 수 있습니다. 뒷면 커버를 교체해야 합니다.
엄지 버튼 걸림
엄지 버튼이 복귀하지 않음
릴을 캐스팅한 후 릴이 체결되어도 엄지 버튼이 다시 올라오지 않습니다.
엄지 버튼 힌지 귀 부분 파손
힌지 귀 부분이 파손되었을 수 있습니다. 엄지 버튼이나 뒷면 커버 어셈블리를 교체하세요. 이러한 부품은 온라인으로 주문할 수 있습니다.
엄지 버튼 스프링 파손 또는 휨
엄지 버튼이 힌지 귀 때문에 걸려 있는 상태입니다. 뒷면 커버를 떼어내고 스프링을 원래 위치로 다시 구부려야 합니다.
Lesley Drummond
회원 가입일: 02/02/16
16 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 17개
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - 답글 공유
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - 답글 공유
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - 답글 공유
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - 답글 공유
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 72
전체 시간: 24,348
