주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
프린터가 켜지지 않으며 표시 등이 들어오지 않습니다
후면의 전원 스위치
다른 작업을 진행하기 전에 기기 후면의 전원 스위치가 '켜짐(on)' 위치에 있는지 확인하세요.
전원 케이블 연결
다음으로 전원 케이블이 기기 뒷면과 전원 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
불량 전원 케이블
모두 연결되어 있고 스위치가 켜져 있는데도 작동하지 않는다면 전원 케이블이 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
라벨의 인쇄가 흐림
라벨의 일부분은 흐리게 인쇄되거나 다른 부분은 정상일 수 있으며, 라벨 전체가 흐릿할 수도 있습니다
명암 설정 조정 필요
컴퓨터의 드라이버에서 명암(또는 열) 설정을 조정해야 할 수도 있습니다.
  1. 드라이버 창의 일반(General) 탭에서 인쇄 기본 설정(printing preferences)을 클릭하세요
  2. 장치 옵션(Device Options)을 확장한 다음 헤드 설정(Head Settings)을 확장하세요…
  3. 명암 마법사(Darkness Wizard)를 선택하고 설정(Settings) 버튼을 클릭하세요
  4. 창에 나타나는 지침을 따르세요
(Zebra 문서의 단계)
프린트 헤드 청소 필요
프린터가 오염되어 청소가 필요할 수 있습니다. Zebra는 이러한 작업에 전용 청소 펜을 사용할 것을 권장하며, 온라인에서 쉽게 구할 수 있습니다.
인쇄되지 않고 표시 등이 빨간색으로 켜짐
상단 덮개가 열려 있음
상단 덮개가 열려 있으면 표시 등이 빨간색으로 변합니다. 덮개를 힘껏 눌러 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요.
용지 부족
프린터에 용지가 부족하면 표시 등이 빨간색으로 변하여 알려줍니다.
프린터 보정 필요
프린터에 용지가 있고 덮개가 닫혀 있는데도 여전히 표시 등이 빨간색이라면 프린터가 내부에 용지가 있다는 것을 인식하지 못하는 상태일 수 있습니다. 드라이버 설정에서 용지에 맞춰 보정할 수 있습니다.
  2. 도구(Tools) 탭을 클릭하세요
  3. 도구(Tools) 옵션을 확장하고 상태 폴링(Status Polling) 위의 도구(Tools)… 옵션을 클릭하세요
  4. 도구(Tools) 버튼을 클릭하세요
  5. 보정(Calibrate) 버튼을 클릭하세요
(Zebra 문서의 단계)
용지가 급지되지 않음
프린터 용지 없음
먼저 프린터에 용지가 남아 있는지 다시 확인하세요. 용지가 있다면 용지 홀더에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요.
상단 덮개가 열려 있음
상단 덮개가 제대로 잠겼는지 확인하세요. 잠기려면 힘껏 눌러야 합니다.
급지 버튼 불량
급지 버튼을 사용하여 용지를 공급하려는 경우 버튼이 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다. 수리 절차는 이 안내서를 확인하세요.
용지 공급 장치 교체 필요
용지 급지 롤러가 제대로 움직이지 못하도록 방해하는 무언가가 있을 수 있습니다. 급지 롤러 중 하나나 모터를 교체해야 할 수도 있습니다.
Keeland Roche
회원 가입일: 10/11/14
158 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 4개
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - 답글 공유
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - 답글 공유
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - 답글 공유
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 109
전체 시간: 27,704
