주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 터치에 반응하지 않으며 화면이 멈춘 것처럼 보입니다.
재설정 필요
기기가 꺼져 있는지 확인하세요. 볼륨 높이기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 화면에 Android 로고가 깜빡이기 시작하면 버튼에서 손을 떼세요.
공장 초기화 필요
일반적인 재설정으로 문제가 해결되지 않으면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 양쪽 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르면 느낌표가 표시된 Android 로고가 나타납니다. 양쪽 볼륨 버튼을 동시에 눌러 복구 모드(Recovery Mode)를 열고, 볼륨 높이기 및 음량 낮추기 버튼을 사용하여 이동하세요. "Factory Data Reset"을 선택하고 전원 버튼을 누른 다음, 메뉴에서 "Yes"를 선택하고 다시 전원 버튼을 누르세요.
화면 결함
화면에 결함이 있거나 파손된 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
기기가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 매우 느리게 충전됩니다.
오래된 배터리
배터리가 오래된 경우 기기의 배터리 잔량이 항상 낮을 수 있습니다. 배터리는 시간이 지남에 따라 충전 능력을 상실하며 더 이상 전력을 유지할 수 없게 될 수 있습니다. 배터리를 교체하세요.
USB 연결
일반적으로 USB 충전은 속도가 느립니다. Zeepad 7.0은 USB 및 보조 충전기라는 두 가지 충전 방식을 지원합니다. 벽면 충전기나 차량용 충전기의 사양이 권장되는 보조 충전기인 5V DC @ 2A와 동일한지 확인하세요. USB를 통해 컴퓨터에서 Zeepad 7.0을 충전하면 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이 경우 정격 사양에 맞는 벽면 충전기를 사용하세요.
부적절한 케이블
기기가 USB를 통해 충전되지 않는다면 케이블 문제일 수 있습니다. 모든 USB 케이블이 동일한 성능을 내는 것은 아닙니다. USB 로고가 표시되지 않은 저가형 케이블은 인증받지 않은 제품일 수 있으며, USB 표준 및 프로토콜을 준수하지 않을 수 있습니다. 또한 일부 USB 케이블은 데이터 전송만 가능하고 충전을 지원하지 않습니다. 올바른 USB 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요.
충전 포트 헐거움
Zeepad 7.0의 충전 포트가 USB 또는 보조 충전 케이블과 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 포트를 회로 기판에 다시 연결해야 합니다.
충전 시스템 고장
USB 또는 벽면 충전기를 사용해도 Zeepad가 충전되지 않는다면 Zeepad 7.0의 충전 시스템이 고장 난 것일 수 있습니다. 충전 중에 배터리에 전압이 전달되고 있는지 확인하세요.
시작 화면에서 멈춤
Zeepad가 시작 화면에서 멈춘 것처럼 보입니다.
시스템 시작 파일 손상
공장 초기화가 필요합니다. 양쪽 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르면 느낌표가 표시된 Android 로고가 나타납니다. 양쪽 볼륨 버튼을 동시에 눌러 복구 모드를 열고, 볼륨 높이기 및 음량 낮추기 버튼을 사용하여 이동하세요. "Factory Data Reset"을 선택하고 전원 버튼을 누른 다음, 메뉴에서 "Yes"를 선택하고 다시 전원 버튼을 누르세요.
반응 지연
Zeepad가 동작에 매우 느리게 반응합니다.
너무 많은 앱이 실행 중임
Zeepad가 동시에 여러 앱을 실행할 처리 능력이 부족하여 반응이 매우 느리게 나타날 수 있습니다. 이를 해결하려면 실행 중인 앱 수를 최소한으로 유지하고, 가능하다면 새 앱을 열기 전에 기존 앱을 닫으세요.
Julian Charles
회원 가입일: 10/03/16
69 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 18개
Very helpful thanks!
cheekiwilli - 답글 공유
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - 답글 공유
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - 답글 공유
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - 답글 공유
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 43
전체 시간: 7,736
