주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 멈추거나 응답하지 않음
태블릿 화면이 켜지지 않거나 사용 중에 멈춥니다.
배터리 결함
배터리 잔량이 부족하거나 오작동하면 태블릿의 프로세서가 성능을 제한하여 전력을 절약하려고 합니다. 이로 인해 작동 속도가 매우 느려지거나 화면이 완전히 멈출 수 있습니다. 또한 배터리가 충전되지 않으면 기기가 시작 화면에서 멈췄다가 곧바로 꺼질 수 있습니다.
저장 공간 부족
기기 배경에서 너무 많은 앱이 실행 중이면 시스템에 추가적인 부담을 주어 화면이 멈출 수 있습니다. Zeepad 7DRK는 4GB의 초기 저장 공간만 제공하며, 그중 2GB는 운영 체제가 차지합니다. 따라서 기기 사용을 위해 남은 메모리는 2GB에 불과하며 RAM은 512MB뿐입니다.
화면 백라이트 불량
화면용 LED 백라이트가 오작동하면 화면이 멈추거나 완전히 켜지지 않을 수 있습니다. 백라이트는 이미지를 화면 뒤쪽에서 투사하여 내용을 볼 수 있게 해주는 태블릿 부품입니다. 기기는 확실히 켜져 있는데 화면이 작동하지 않는다면 백라이트가 원인일 수 있습니다.
무선 인터넷 연결 불가
태블릿으로 인터넷에 접속할 수 없습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않는다면 기기 설정에서 무선 인터넷 연결 기능이 켜져 있지 않았을 수 있습니다. 단순히 “설정”에 접속한 다음 “네트워크”로 이동하여 “Wi-Fi”를 선택하세요. 연결을 시도하기 전에 보호된 모든 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 알고 있는지 확인하세요.
라우터 범위를 벗어남
Zeepad 7DRK는 Wi-Fi 라우터 외부의 무선 연결에 접속하는 기능이 없습니다. 따라서 태블릿을 정상적으로 작동하는 라우터 및 모뎀의 범위 내에서 사용하는 것이 중요합니다. 무선 기호에 연결 막대가 최소로 표시된다면 해당 무선 연결 범위의 끝부분에서 사용 중일 가능성이 큽니다.
소프트웨어 일시적 호환성 문제
경우에 따라 다운로드한 소프트웨어가 연결을 방해하여 기기가 Wi-Fi에 연결되지 않을 수 있습니다. 이 문제에 대한 간단한 해결책은 기기를 재시작하는 것입니다. 가능한 경우 모뎀을 재시작해도 문제가 해결될 수 있습니다.
짧은 배터리 사용 시간
태블릿 배터리가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
충전기 고장
태블릿을 충전기에 꽂아도 배터리가 제대로 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 합리적인 가격으로 충전기를 교체할 수 있습니다.
배터리 불량
안타깝게도 Zeepad 7DRK는 평균 3시간 정도 사용할 수 있는 배터리를 탑재하고 있습니다. 하지만 배터리가 지나치게 짧은 시간만 유지된다면 효율적으로 작동하지 않는 것일 수 있으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
충전 포트 불량
충전기를 연결해도 태블릿이 효과적으로 충전되지 않는다면 기기의 충전 포트가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 교체하세요.
오디오 왜곡
태블릿에서 재생되는 소리가 변질되거나, 바뀌거나, 아예 나오지 않습니다.
연결 상태 불량
스피커에서 소리가 나지 않거나 오디오가 계속 왜곡된다면 배선이 불량일 수 있습니다. 오디오 배선과 마더보드를 잇는 납땜 연결이 제대로 되어 있지 않거나 아예 없다면 오디오 품질과 범위에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 스피커는 태블릿 컴퓨터의 전기 입력을 기반으로 작동하므로, 전기적 연결 상태가 나쁘면 당연히 왜곡이 발생합니다.
스피커 고장
스피커는 여러 가지 이유로 고장 날 수 있지만, 가장 쉽게 확인하는 방법은 아주 익숙한 노래를 골라 이어폰이나 다른 정상적인 기기로 들어보는 것입니다. 그런 다음 같은 노래를 태블릿으로 재생해 보세요. 오디오 품질에 뚜렷한 차이가 있거나, 지직거리는 소리, 팝 노이즈, 왜곡이 들린다면 스피커가 고장 났을 가능성이 큽니다. 태블릿 및 다른 모바일 기기에 사용되는 OEM 스피커는 저예산의 낮은 품질 제품입니다. 몇 년 또는 몇 달만 사용해도 쉽게 고장 날 수 있습니다.
배선 접촉
스피커 배선의 양 끝 중 노출된 부분이 서로 닿아 있으면 오디오 품질이 저하될 수 있습니다. 배선이 닿으면 태블릿의 오디오 출력과 스피커 사이의 전기 흐름이 차단됩니다. 이러한 차단은 약간의 왜곡이나 지직거리는 소리에서부터, 전기가 스피커로 전혀 흐르지 않아 아예 소리가 나지 않는 상태까지 다양하게 나타날 수 있습니다.
전원 버튼 끼임
태블릿 전원을 켜고 끄는 버튼이 안으로 완전히 들어간 상태에서 고정되었습니다.
버튼이 걸림
버튼이 기기 케이싱 안쪽에 걸려 다시 밖으로 나오지 못하는 상태입니다. 이를 해결하려면 케이싱을 분리하고 버튼을 움직인 뒤 기기를 다시 조립해야 합니다.
플라스틱 버튼 파손
버튼 자체의 플라스틱이 깨지거나 손상되어 제자리에 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 케이싱을 분리해야 하며, 다시 조립하기 전에 버튼을 수정해야 할 수도 있습니다.
Zeepad 케이싱 파손
Zeepad의 케이싱이 휘거나 뒤틀려 버튼을 고정하고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 케이싱을 분리하고 다시 조립하기 전에 케이싱의 결함을 수정해 보세요.
Alexandra Souza
회원 가입일: 10/20/16
222 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - 답글 공유
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 41
전체 시간: 2,246
