주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Zelotes C-18 사용 중 광학 센서가 반응하지 않는다면, 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
버튼 손상
버튼에 문제가 있다면, 버튼 입력을 감지하는 센서가 무언가에 막혀 있을 수 있습니다. 버튼 아래에 압축 공기를 분사하여 해결할 수 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 센서를 작동시키는 버튼 부품이 손상되었을 수 있으며, 교체가 필요합니다.
마우스 센서 인식 불량
센서가 작동하지 않는다면 사용 중인 표면 문제일 수 있습니다. 반사되는 표면은 센서의 인식을 방해할 수 있으므로 마우스 패드나 반사되지 않는 표면에서 사용해 보세요. 센서의 인식 방식이 마음에 들지 않는다면 장치 설정에서 마우스 속도를 조절해 보세요.
레이저 이물질 걸림
광학 센서가 반응하지 않는 또 다른 이유는 레이저가 막혀 있기 때문일 수 있습니다. 마우스 바닥면의 레이저가 위치한 구멍에 보풀, 먼지, 먼지 뭉치가 끼어 있지 않은지 확인하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
소독용 알코올이나 물을 살짝 묻힌 면봉을 사용하여 레이저의 윗부분과 측면을 부드럽게 닦아주세요. 마지막으로 마른 면봉으로 동일한 부위를 닦아 완전히 건조되었는지 확인하세요.
케이블 연결 불량 또는 손상
이 마우스는 유선 제품으로, 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 먼저 커넥터 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 다른 USB 포트에 연결해 보고, 문제의 원인이 포트인지 케이블 자체인지 확인해 보세요.
조이스틱 결함
조이스틱이 반응하지 않는 가장 큰 이유는 이물질이 끼어 있거나 막혀 있기 때문일 수 있습니다. 조이스틱 주변에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 그런 다음 소독용 알코올을 살짝 묻힌 면봉을 사용하여 조이스틱을 닦아주세요. 청소 후 조이스틱을 모든 방향으로 움직여 걸리는 곳이 없는지, 중심부로 부드럽게 복귀하는지 확인하세요.
Stephanie Jardines
회원 가입일: 09/10/25
293 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 254
