주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
무선 연결이 작동하지 않음
무선 마우스를 사용할 때 마우스가 반응하지 않거나, 연결되지 않거나, 사용 중 작동을 멈춥니다.
배터리 부족
USB를 컴퓨터에 연결한 상태에서도 마우스가 점차 반응을 멈춘다면 배터리 부족 때문일 가능성이 매우 높습니다. 이를 해결하려면 충전기 한쪽 끝을 마우스 앞쪽에, 다른 쪽 끝을 컴퓨터에 연결하고 한 시간 정도 기다린 후 마우스가 작동하는지 확인하세요. 또한 마우스 바닥면에 켜짐-꺼짐 스위치가 있으니 충전할 때는 끄고 마우스를 사용할 때는 켜야 한다는 점을 유의하세요.
연결 포트 비활성화
마우스가 완전히 충전되었는데도 문제가 있다면 USB를 연결한 포트의 문제일 수 있습니다. 컴퓨터에서 USB를 뽑아 다른 포트에 연결해 보세요. 노트북의 포트를 청소해야 한다면 이 안내서나 유사한 안내서를 참고하세요.
USB 노후화
오랜 기간 사용하면 마우스가 컴퓨터에 연결되는 시간이 길어지는 것이 일반적인 문제입니다. 이는 USB 스틱이 노후되었거나 약간 휘었을 수 있기 때문입니다. 이 경우 소프트웨어를 유지하고 마우스를 계속 사용하려면 Zerodate 브랜드의 동일한 USB로 교체하는 것이 좋습니다. 아래에 연결된 안내서는 Zerodate T26의 USB 교체에 관한 단계별 지침을 제공합니다.
Zerodate T26 충전 포트 교체
배터리가 충전되지 않음
마우스를 컴퓨터에 연결했을 때 충전이 제대로 되지 않습니다.
USB 포트 연결 끊김
마우스는 문제없이 연결되어 있을 수 있으나 컴퓨터와의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 코드를 컴퓨터에서 뽑아 다른 포트에 꽂아 보세요. 필요한 경우 마우스를 충전할 수 있을 때까지 컴퓨터의 다른 포트를 청소하세요.
충전 포트 오염
오염된 USB 포트와 마찬가지로 마우스 본체의 충전 포트도 청소가 필요할 수 있습니다. 이소프로필 알코올과 작은 면봉을 사용하여 마우스 충전 포트의 먼지, 이물질 또는 머리카락을 부드럽게 닦아내세요. 포트를 다시 연결하여 충전하기 전에 15분 정도 기다려 포트를 말리세요.
충전기 노후화
충전기를 과도하게 사용했다면 노후되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 일반 전자제품 매장에서 대체품을 구입하여 다시 충전하세요.
충전 포트 파손
마우스가 충전되지 않는 또 다른 흔한 문제는 충전 포트 파손입니다. 이 경우 마우스를 분해하여 충전 포트를 꺼내고 새것으로 교체하세요. 위험을 방지하기 위해 마우스를 분해할 때는 전원을 끄고, 다시 충전할 때도 꺼진 상태를 유지하세요.
커서 지연
마우스 커서가 화면에서 너무 느리게 움직이거나, 너무 빠르게 움직이거나, 끊김 현상이 발생합니다.
DPI 기능 부정확
DPI는 마우스 감도를 측정하는 단위이며, 많은 컴퓨터 마우스에서 필요한 감도에 따라 이 기능을 변경할 수 있습니다. 마우스 상단 스크롤 바로 아래에 있는 버튼을 클릭하여 원하는 커서 속도로 DPI 기능을 조정하세요. 이 기능을 변경하면 커서 이동 속도가 빨라지거나 느려집니다.
USB 연결 문제
커서가 끊기는 또 다른 이유는 연결 문제입니다. USB를 다른 포트로 옮겨 더 잘 작동하는지 확인하고 USB 포트를 청소해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마우스의 USB가 노후되어 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 부족
마우스를 오랫동안 충전하지 않았다면 배터리 부족으로 인해 커서가 끊기기 시작할 가능성이 있습니다. 이 경우 마우스를 끄고 컴퓨터에 연결된 마우스에 충전기를 꽂으세요. 마우스를 다시 켜서 작동 여부를 확인하기 전에 한 시간 동안 기다리세요.
커서가 반응하지 않음
마우스가 켜져 있고 USB가 컴퓨터에 연결되어 있는데도 마우스 커서가 움직이지 않습니다.
컴퓨터에 연결되지 않음
USB가 컴퓨터에 꽂혀 있어도 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. USB를 다른 포트로 옮겨 더 잘 작동하는지 확인하고 USB 포트를 청소해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마우스의 USB가 노후되어 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 부족
마우스 배터리가 부족하면 커서가 화면에 나타날 수는 있지만 움직이지 않을 수 있습니다. 충전기 한쪽 끝을 마우스 앞쪽에, 다른 쪽 끝을 컴퓨터에 연결하고 한 시간 정도 기다린 후 마우스를 다시 켜서 커서가 반응하는지 확인하세요.
센서 막힘
무선 마우스를 포함한 컴퓨터 마우스의 바닥에 있는 센서는 아래 표면을 감지하여 움직임을 파악하고 커서를 이동시킵니다. 유리처럼 반사가 심한 표면에서는 센서가 움직임을 감지하지 못할 수 있으므로, 다른 표면으로 이동하거나 마우스패드를 구매하세요. 또 다른 해결책은 이소프로필 알코올로 센서를 부드럽게 닦고 10분 동안 말린 후 다시 사용하는 것으로, 이물질이 제거되었는지 확인하는 것입니다.
센서 파손
마우스 바닥면의 센서가 제대로 작동하지 않아 움직임을 감지할 수 없다면 커서도 화면에서 움직이지 않습니다. 센서가 깨끗하고 평평하며 반사가 되지 않는 표면에 있는데도 문제가 있다면 센서 자체가 파손되어 교체해야 할 가능성이 높습니다. 마우스를 부드럽게 분해하여 센서에 접근한 뒤 교체하고 마우스를 다시 조립하세요. 사용 전 마우스가 충전되었는지 확인하세요. 아래에 연결된 안내서는 Zerodate T26의 CMOS 센서 교체에 관한 단계별 지침을 제공합니다.
Zerodate T26 스크롤 휠 CMOS 센서 교체
LED 조명이 켜지지 않음
마우스 전원을 켰는데도 마우스 주변의 RGB 조명이 작동하지 않습니다.
LED 꺼짐
마우스 상단에는 LED 조명 설정을 제어하는 버튼이 있습니다. LED는 가장 아래에 있는 버튼으로 제어됩니다. 7가지 조명 설정이 있으며, 7번째는 LED 조명 끄기입니다. 마우스 바닥면의 켜짐-꺼짐 스위치가 "light"라고 표시된 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 전구 모양 아이콘이 있는 버튼을 다시 눌러 첫 번째 설정으로 되돌리세요. 버튼을 여러 번 눌러 설정을 변경할 수 있습니다.
배터리 부족
마우스가 충전되지 않아 LED가 작동하지 않을 수도 있습니다. 충전기 한쪽 끝을 마우스 앞쪽에, 다른 쪽 끝을 컴퓨터에 연결하고 한 시간 정도 기다린 후 마우스와 조명을 다시 켜서 작동하는지 확인하세요.
USB/USB 포트 노후화
RGB 조명이 켜지지 않는 또 다른 흔한 문제는 마우스 본체나 컴퓨터의 하드웨어가 노후되었거나 오염된 경우입니다. USB를 다른 포트로 옮겨 더 잘 작동하는지 확인하고 USB 포트를 청소해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 마우스의 USB가 노후되어 교체해야 할 수 있습니다.
LED 수명 종료
많은 사용 후에는 다른 전구처럼 RGB 조명이 수명을 다할 수 있습니다. 이 경우 마우스를 분해하여 조명을 조심스럽게 제거하고 교체해야 합니다. 아래에 연결된 안내서는 Zerodate T26의 LED 교체에 관한 단계별 지침을 제공합니다.
Zerodate T26 RGB LED 교체
스크롤 휠 작동 안 함
마우스 버튼은 작동하고 컴퓨터에 연결도 되지만 위아래로 스크롤해도 아무 반응이 없습니다.
스크롤 휠 오염
스크롤 휠은 마우스 내부의 작은 공간에 위치하므로 먼지와 이물질이 쌓여 휠이 막히고 화면에서 움직임이 인식되지 않을 수 있습니다. 이물질이 조금 쌓여 있다면 스크롤 휠에 강하게 바람을 불어 내부를 막고 있는 작은 조각들을 밀어낼 수 있습니다. 눈에 띄게 더러운데도 바람을 부는 것으로 해결되지 않는다면 마우스를 분해하여 이소프로필 알코올로 휠과 내부 센서를 모두 청소하세요.
회로 기판 오염
휠 자체의 문제가 아니라면 액체를 쏟았거나 이물질이 끼어 회로 기판이 오염된 경우가 많습니다. 이를 청소하려면 마우스를 분해하여 회로 기판에 접근한 뒤 이소프로필 알코올로 부드럽게 닦아내고 최소 10분 동안 말리세요.
스크롤 휠 파손
스크롤 휠 자체가 깨지면 센서가 휠의 움직임을 읽으려 할 때 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 이 경우 스크롤 휠을 교체해야 합니다. 교체하려면 마우스를 분해하여 휠을 꺼낸 뒤 완전히 새로운 휠로 교체해야 합니다. 아래에 연결된 안내서는 Zerodate T26의 스크롤 휠 교체에 관한 단계별 지침을 제공합니다.
Zerodate T26 스크롤 휠 교체
Janice Rullan
회원 가입일: 03/13/23
662 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 56
전체 시간: 1,370
